( Fiat Cinquecento ) wysoka temperatura silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
MYCHON
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janikowo
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 11:55
Witam mam problem z temp. silnika szybko sie nagrzewa po przejechaniu ok 5 km juz jest 90 do 100 stopni i tak sie utrzymuje przez cały czas jazdy a w miescie podchodz nawet do 110 wentylator chodzi prawidłowo załacza sie często a własciwie co jakies 1- 2 minuty . podejżewałem pompe ale ja rozkreciłem i jest ok kreci sie ,łopatki są całe ,także termostat jest nowy i ciągle to samo co to może byc prosze o pomoc bo już nie mam pojecie co mam szukać . Powiem tylko tyle ze w tamtym roku przy podobnych upałach temp silnika stała na granicy 75 stopni a wentylator moze mi sie załączyl z dwa razy.
MYCHON-szalony budowniczy
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 12:34
Re: ( Fiat Cinquecento ) wysoka temperatura silnika
Jesli w ukladzie chlodzenia jest stan plynu i jest on odpowietrzony,to albo silnik nadaje sie do wyrzucenia wraz z chlodnica albo nowy termostat jest uszkodzony /zdarza sie/ .Przebij stary termostat na wylot i zaloz go /ewentualnie pomin/.Jesli przestanie sie grzac to wiadomo termostat-jesli nie to zakamieniona chlodnica.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 16:42
W takich temperaturach częste załączanie się wentylatora to normalna rzecz.W ruchu miejskim wentylator będzie się włączał nawet co kilkadziesiąt sekund.Proponuję wyjąć termostat i w okresie letnim jeździć bez niego.Jeżeli chodzi o termostaty,to często spotykam się z nowymi,które się nie otwierają lub otwierają się za późno.Pozdrawiam-Marek.
turbo
Posiadane auto:
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 21:32
Dokładnie
Przez miesiąc czasu jeździłem na takim termostacie (nowym!) który otwierał się za szybko przez co temp. silnika rzadko dochodziła do 60°C .Wymieniłem go na kolejny egzemplarz i dopiero ten okazał sie trafiony Smile
MYCHON
Wysłany: Sro 13 Cze 2007, 11:17
aha ok zobacze czy to cosik zmieni a co do chłodnicy jest ok sprawdzałem pozostaje termostat do ponownego sprawdzenia dzieki za porade
lotnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Czw 14 Cze 2007, 12:27
a ja bym proponował zedżeć kamień z czujnika właczania wiatraka który jest na chłodnicy ja to robiłem i cześciej sie włącza i temperatura sie obniżyła
MYCHON
Wysłany: Czw 14 Cze 2007, 22:33
skorzystam z rady a co do tego to juz jest ok po wymianie temperatura uregulowała się Laughing
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
