( Fiat Brava ) Wymiana błotnika lewy przód.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie
Arrato
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 15:45
Witam serdecznie wszystkich , jako że to mój pierwszy post na forum.
Stało się tak, że nocą na drogę wyszła sarenka - dalej wiadomo - spotkanie, śmierć zwierzęcia na miejscu i autko do roboty. Szczęściem sarenkę w zasadzie "musnąłem uderzając ją w głowę" - bo wiem że takie spotkania kończą się nieraz tragicznie dla kierowcy . Ja uderzyłem ją lewym przodem - pękł reflektor od strony kierowcy, oraz pogniótł się przedni lewy błotnik. I stąd moje pytanie :
Czy ktoś z forumowiczów naprawiał samodzielnie autko w zakresie o jakim piszę ? Chodzi mi o wymianę lampy a w szczególności błotnika przedniego - nie jestem analfabetą technicznym, lecz tego nigdy nie robiłem .
Czy ktoś dysponuje wiedzą, jak takową wymianę wykonać, jakie narzędzia są niezbędne ? Wreszcie - czy da się w jakiś sposób podejść do błotnika od spodu i spróbować wypchać go na swoje miejsce ? Byłbym wdzięczny za rady , a najlepiej zdjęcia z napraw . Pismo obrazkowe jest najbardziej zrozumiałe Smile
Przeszukałem dział Brava , lecz nie spotkałem podobnego tematu.
Pozdrawiam , licząc na odpowiedź.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 18:28
Re: Wymiana błotnika lewy przód.
wymiana reflektora jest bajecznie prosta. odkrecasz 2 sruby wyciagasz 3 wtyczki podlaczasz nowy i przykrecasz:)
blotnik masz na mysli nadkole tak?? z tego co wiem trzyma je kilka srub (pod maska kolo drzwi i pod spodem auta) no i jest przykrecone do tych plastikow nad kolem ale nigdy go nie odkrecalem ani nie wymienialem dlatego nie chce nic sugerowac w tej sprawie;p
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 21:06
re porada
Reflektor odkręca się od góry - dwie śruby. Należy go wyciągnąć z zaczepu na błotniku. Kostka w której tkwi zaczep reflektora najczęściej się przy tym uszkadza, lub wygina wspornik na błotniku. Należy go przytrzymać. Jeżeli pęknięte są mocowania reflektora to można je skleić. Najpierw same części posklejać klejem do tworzyw, a następnie miejsca klejone wzmocnić Poxipolem zatapiając w nim np. wkręty do drewna "5" bez łbów (głębiej wchodzą). To samo można zrobić z obudową filtra powietrza.
Zdjąć nadkole. Od środka błotnik przykręcony jest dwoma śrubami (od dołu) do zderzaka i do wspornika, którego bez potrzeby lepiej nie odkręcać od nadwozia ( jest to regulacja położenia błotnika). Na przednik słupku na wysokości maski jedna śruba. Na progu na górze dwie śruby i chyba dwie pod progiem. W komorze silnika pozostałe, pod śrubą w środkowej części mogą być podkładki, których grubość się dobiera w zależności od potrzeb. Nadkole wewnętrzne nadwozia oraz próg połączone są z błotnikiem mastyką (masa gumopodobna uszczelniająco łącząca), należy ją przeciąć. Ważne aby po wymianie ponownie wykonać połączenie z mastyki bo błotnik może się odsunąć na zewnątrz. Błotnik najlepiej pasuje używany oryginalny, podobnie jak zderzak. Zamienniki nawet z ASO trzeba poprawiać, szczególnie na pasowaniu ze słupkiem przednim - podszybiem i wzdłuż maski faluje górna krawędź błotnika. Bywają problemy że wystają na zewnątrz auta. Błotnik oryginalny posiada oznakowanie widoczne z wnęki drzwi przednich - na słupku. Jeżeli w tej chwili błotnik uszkodzony dobrze pasuje do maski (równa szczelina) dobrze jest sobie pomierzyć odległości do drugiej strony, dociąć jakieś listewki na wzór. Wiem to nie profesjonalne, ale wtedy nie trzeba będzie pasować z maską na zasadzie ciągłego przyglądania się, otwierania i zamykania maski. Błotnik może być oporny i trzeba go troszkę siła potraktować, także młotkiem przez deskę puknąć, gdyby do linii maski nie pasował (tylko nie w górną zewnętrzną krawędź, lecz na linii zgrzewów wewnętrznych ) Dawno tego nie robiłem więc może coś przeoczyłem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Nadwozie
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
