( Fiat Uno ) Hamulce przednie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Slawi
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 15:20
Hamulce przednie.
Mam Unacza 899 2000r od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami przednimi po prostu się blokują tak jak by nie odciągało tłoczków prosze orade co zrobić
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 16:33
Re: ( Fiat Uno ) Hamulce przednie.
Witam.Najpierw sprawdz czy kola od wewnatrz sa suche/wyciek plynu/Zdejmij kolo,zacisk,klocki i umyj jego wnetrze/wyczysc/ Naciskajac na pedal hamulca sprawdzic czy tlok porusza sie swobodnie w cylinderku zabezpieczajac go np.wkretakiem przed wypadnieciem.Tlok powinien plynnie wysuwac sie ,a po puszczeniu pedalu hamulca - minimalnie cofnac.Wypchniety tlok wcisnac spowrotem,powinien powrocic do gniazda bez zaciec.O ile odbiega od normy przygotowac pojemnik oraz butelke z wezykiem i podlaczyc go do odpowietrznika.Naciskajac na pedal hamulca doprowadzic tloczek do jego calkowitego wysuniecia,tloczek wyczyscic czysta szmatka i posmarowac plynem hamulcowym.Przy okazji sprawdz oslone przeciwkurzowa tloka/ uszkodzona ,rozerwana- wymienic / .Z wnetrza cylinderka wyciagnac oringi,uszczelniacz -jesli byly wycieki lub zaciecia-wymienic je/wyczyscic go oraz ich rowki osadcze.Po wykonaniu tych czynnosci wlozyc je spowrotem,zalac cylinderek plynem wsunac w niego tloczek, zlozyc zacisk i klocki.Odpowietrzyc cylinderek oraz caly uklad zaczynajac od najdluzszego przewodu hamulcowego pamietajac o sprawdzaniu stanu plynu w zb. (Jesli byly wycieki ,glebokie wrzery,zadry na tloczku lub we wnetrzu zacisku nalezy kupic nowy zacisk ewentualnie tloczek i uszczelniacz,zbyt cienkie klocki rowniez przyczyniaja sie do blokowania hamulcow). Smile
Ostatnio zmieniony przez czterosuw dnia Sob 18 Sie 2007, 08:38, w całości zmieniany 2 razy
czterosuw
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 16:36
W wersji krotkotrwalej ekspresowej mozna nieznacznie wysunac tloczek i wstrzyknac na niego plynu hamulcowego pod oslone przeciwkurzowa. Very Happy
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 16:51
Jeżeli wyczyszczenie tłoczków nic nie da,wymień uszczelniacze tłoczków,efekt murowany.
Slawi
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 20:35
dzięki wszystkim za porade
czterosuw
Wysłany: Wto 12 Cze 2007, 21:57
Jak juz sie zabierzesz za hamulce to postaraj sie zdjac zacisk i wykonac wszystkie czynnosci bez odkrecania przewodu elastycznego
(hydraulicznego) oraz zwilz odpowietrznik jakims plynem penetrujacym (moze byc odrdzewiacz ,ewentualnie plyn hamulcowy) bo moze sie ulamac .Troszke bedzie niedogodnie ale unikniesz niespodzianek i ewentualnego problemu zwiazanego z rozwiercaniem i gwintowaniem zacisku.Pozdrawiam
rychu999
Posiadane auto: uno999 gaznik
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 13:52
hamulce moje doświaczenia
witam
Zgadzam się z Przedmówca: wymiana USZCZELNIACZY TŁOCZKÓW jest konieczna - mi mechanik 3 razy zakładał nowe tarcze i klocki i zawsze sie zblokowały i scieło tarcze do zera Sad
po wtóre polecam ale nie biorę odpowiedzialności Smile NIE MONTUJCIE WYCISZACZY KLOCKÓW takich cienkich blaszek nakładanych na klocek mi sie te blaszki wysuwały i o mało nie zaliczyłem 2 razy zgona bo mi przecieło tarcze wzduż odcieła jak kiełbaske
mój przepis wymieniac płyn hamulcowy, uszczelniacze tłoczków oraz brak wyciszaczy moze piszczy u mnie NIE piszczą bez Smile i nie stanowią juz zagrozenia dla mnie
klocki lukas tarcze jedne z tańszych
chcialem podzielic sie moimi doświadczeniami i gwarantuje ze to duzo czasu zaoszczedzi oraz zdrowia
rychu999
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 13:56
Re: hamulce moje doświaczenia
czyli po zakupie klocków w pudełeczku firmy X wywalamy 2 cienkie nakładki gniemy i w kubeł
może tak tylko u mnie ale jak komus rabia sie rysu i mechanicy kamień wpadł śnieg zima gwożdzie bajery to jest właśnie to Smile
rychu999 napisał:
witam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
