( Fiat 126 & Bis ) silnik sie grzeje problem jakby z zapłonem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
sidor89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Karkowo k/Chociwla woj z-pom
Posiadane auto: Fiat 126p poj650 1988r
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 17:11
Witam mam taki problem bo wymieniłem silnik z fiata fsm na silnik eleganta i chodzi ale silnik sie strasznie grzeje i do tego strzela z tłumika próbowalem ustawic zapłon perzy kole pasowym i bez skutku co moze byc przyczyna???
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 20:30
Re: ( Fiat 126 & Bis ) silnik sie grzeje problem jakby z zapłonem
Jeśli się nie myle to silnik eleganta miał już zapłon elektroniczny z modułem Nanoplex i ustawienie zapłonu wstępnie, polegało tylko na właściwym ustawieniu czujnika położenia wału ,według znaków na podstawie czujnika i pokrywie rozrządu oraz odległości czujnika od koła paswego .Jeśli się grzeje to przyczyna jest uszkodzony termostat (nie otwiera się ) lub wirnik wentylatora(czasami się zdarzało że odkręcała sie nakrętka mocująca wirnik do wałka alternatora.Przegrzany silnik może skutkować strzałami w tłumik.
sidor89
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 21:49
Tak to jest zapłon elektroniczny.Z tłumika strzela odrazu po odpaleniu to tez jest przyczyna tego nagrzewania silnika???i jeszcze chciałem dodac ze jest słaby na ssaniu dopiero nabiera jako takiej mocy ale to tez nie jest to Sad nie wiem kurcze co z nim jest.A moge sie dowiedziec gdzie znajduje sie ten termostat???
malez4
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 19:18
Termostat jest zabudowany w osłonie silnika (stojąc z tyłu z prawej strony cylindrów ,widoczna od góry okrągła zaślepka przykręcona dwoma nakrętkami M5 z dużą nakrętką w środku) .Co do układu zapłonowego to składa się on z czujnika położenia wału ,cewki dwubiegunowej, sterownika zapłonu ,przełącznika podciśnieniowego ,świec ,przewodów .Każdy z tych elementów może powodować spadek mocy i strzały w gaźnik lub tłumik.Prócz układu zapłonowego należałoby skontrolować zawory i gaźnik.
sidor89
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 12:28
no nic posprawdzam wszystko wg twoich rad a najlepiej to sprzedam tego złoma i będę miał święty spokój dzieki za pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
