( Fiat Uno ) brak ogrzewania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
rajdówka
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0 1997r.
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 08:59
brak ogrzewania
witam,
mam problem ze swoim uno. póki co nie jest to uciążliwe bo mamy lato, ale niedługo będzie jesień i zima. konkretnie chodzi o to, że nie mam ogrzewania. nadmuchy działają jak najbardziej ale tylko chłodne powietrze. nawet jak przekręce pokrętło na ciepłe powietrze to leci zimne. co to może być i jak to można naprawić? ktoś może pomóc? jakieś pomysły?
PKT.22
jacek303
Posiadane auto: FIAT UNO FIRE 3-drzwi 1,0 97r.
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 11:44
Re: brak ogrzewania
Przez nagrzewnicę przepływa płyn chłodniczy a pokrętło grzania otwiera zawór i pozwala na przepływ płynu. Może być uszkodzone pokrętło, cięgło lub zawór. Może też brakować płynu chłodniczego, zobacz na naczyniu wyrównawczym jaki jest poziom przy zimnym silniku. Przy nalewaniu płynu trzeba odkręcić zawór odpowietrzający. Zapowietrzona instalacja powoduje gulgotanie płynu po włączeniu nagrzewnicy. Obok pokrętła grzania jest też pokrętło dopływu powietrza z zewnątrz. Musi być chyba otwarte - zobacz w instrukcji obsługi.
rajdówka
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 12:14
Re: ( Fiat Uno ) brak ogrzewania
płyn chłodniczy jest bo sprawdzam regularnie, bo mi ciekł. natomiast odnośnie pokręteł, to one mi się zacinają w pewnym momencie i nie dają się przekręcić do samego końca, czy to może być przyczyną? jest to coś takiego jakby blokowało pokrętło
pokrętło dopływu powietrz z zewnątrz tez jest otwarte
PKT.22
Yoshii89
Posiadane auto: Punto 2, 1930cm , 2000 rok
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 16:59
W uno jest tak ze cieple powietrze leci jedynie na przednia szybe, wiec musisz dac pokretlo na nawiew na przednia szybe i bedzie cieple powietrze
jocker00
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 18:07
Ciepłe powietrze leci na przednią szybę oraz na nogi! Środkowe kratki to tylko zimne powietrze. Spróbuj jeszcze odpowietrzyć układ, skoro ciągle dolewałeś płynu może się zapowietrzył poprostu.
rajdówka
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:35
jeśli już to dolewaŁAM jestem dziewczyną... nie dolewałam właśnie tylko sprawdzałam jego ilość bo ciekło, ale już nie cieknie i płyn jest
wiem, że trzeba ustawić na przednią szybę i na nogi bo ze środkowych tylko zimne leci, ale u mnie to powietrze jest ledwo ciepławe jak ustawię na szybę i nogi a nie ciepłe nawet powiedziałabym, że jest chłodne a nie zimne
PKT.22
Yoshii89
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:40
To moze trzeba wyciagnac nagrzewnice i ja przeczyscic, mozliwepo prostu sie zanieczyscila. Tylko to jest sporo roboty niestety Sad
rajdówka
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 08:37
ok najpierw spróbuję z tymi pokrętłami a jak to nic nie da to się pobawię z nagrzewnicą
dziękuję wszystkim za pomoc Smile
PKT.22
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
69 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
