( Fiat Cinquecento ) Tulejka Wahacza
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
archive_1
Wysłany: Sob 16 Cze 2007, 15:06
Tulejka Wahacza
Czy ktoś juz może wymieniał przednią tuleje wahacza??
Czy jest z tym duzo roboty i jakie byly objawy przed wymianą tego??
Pozdrawiam. Wink
lotnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Sob 16 Cze 2007, 17:16
Re: ( Fiat Cinquecento ) Tulejka Wahacza
nie wiem jak iest z przodem ale z tyłu było ciężko wymieinić tymbardziej jak niema ich jak wycisnąć a obiawem było straszne puste pukanie takie jak by dobijał amor do końca. może to coś pomoże
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Sob 16 Cze 2007, 18:39
Zapewne pomoze w wymianie i przyblizy proces regeneracji wahacza- http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,364.html
Ostatnio zmieniony przez czterosuw dnia Nie 17 Cze 2007, 08:07, w całości zmieniany 1 raz
archive_1
Wysłany: Sob 16 Cze 2007, 20:39
Ehh Confused no właśnie te dziwne pukanie z lewej strony i nie jest to sworzeń wahacza:/:/ Nikt nie ma pewnosci co to jest:/
Dzięki napewno sie przyda wszystko..Smile
Pozdrawiam:)
czterosuw
Wysłany: Sob 16 Cze 2007, 20:56
To napewno nie jest sworzen wahacza,zdjecia ukazuja idee jego wymiany.Mozna na nich dojrzec elementy gumowe oraz gumowo-metalowe i ich zamontowanie w wahaczu na podstawie zdjec zawieszenia fiata uno. Co za tym idzie pokusic sie samemu o ich regeneracje,wymiane. Smile
Ostatnio zmieniony przez czterosuw dnia Sro 25 Lip 2007, 18:12, w całości zmieniany 3 razy
haps1979
Wysłany: Sob 16 Cze 2007, 21:35
wiec powiem tak co przerabialem: sworzen jest elementem niewymienialnym w CC a jesli chodzi o tuleje to tylko mozna wcisnac ja prasa. A najprawdopodobniej musisz wymienic gume na wahaczu, ktora bedzie kosztowala grosze. I sam ja wymienisz. Powodzenia
czterosuw
Wysłany: Sob 16 Cze 2007, 23:02
Prasa to zbyt wielkie slowo,wystarczy imadlo. Smile
archive_1
Wysłany: Nie 17 Cze 2007, 09:08
Wiem wiem, tylko mówię że u mnie sworzeń jest dobry więc albo ta tuleja albo ta guma na koncu wahacza.
Przecież te stukanie może doprowadzic do szału....:/:/:/
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 17 Cze 2007, 12:36
Jeżeli są głośne stuki to luzy na tulejach wahacza muszą być duże.Przed wyciągnięciem wahacza podlewaruj auto i sprawdź,czy to napewno wahacz.Podobne stuki(uciążliwe na nierównej drodze)mogą pochodzić od uszkodzonego amortyzatora.Bardzo często się z tym spotykam.Jeżeli chodzi o tuleje wahaczy,to jeżeli tego jeszcze nie robiłeś,proponowałbym ci udać się z tym do warsztatu samochodowego.Koszt jednej strony 40-70zł.Pozdrawiam-Marek.
MYCHON
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janikowo
Wysłany: Nie 17 Cze 2007, 13:40
Witam też walczyłem z takimi stukami w aucie i u mnie to właśnie była tuleja wachacza. Ja doszłem do tego poprzez postawienie auta na lewarku i sciągnieciu koła a następnie poruszałem wachaczem i sprawdziłem czy są luzy na połaczeniach gumowych mi to pomogło w znalezieniu przyczyny stuków wytrzaskane gumy wachacza Laughing koszt nowych około 20 pln gorzej z ich wymianą troche mi to zajęło bez odpowiedniego sprzętu. pozdrawiam
MYCHON-szalony budowniczy
archive_1
Wysłany: Pon 18 Cze 2007, 19:59
No tu jutro też tak sprobóje zobaczyc zeby potem jakis mechanik nie powiedział ze trzeba co inne wymienic.
Ehh:/
Dzięki za pomoc:)
Pozdrawiam:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
