( Fiat 126 & Bis ) Samodzielna wymiana skrzyni biegów fiat 126p
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
userrpl
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 18:42
Witam jestem nowym użytkownikiem forum jak i malucha, a więc mam taki dylemat nie znam sie za bardzo na mechanice, mam garaż podnosnik (zabke) oraz klucze potrzebne do wymiany skrzyni biegów-polosiek. Szukałem w internecie jakiś poradników filmików z demontażu skrzyni, ale na nic starania, a więc mam pytanie jak by ktoś mógł mi po kolei wyjaśnić od czego zacząć i na co zwrócić szczególnie uwagę.
Z góry dziękuje.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: Audi A6 1.9 TDI / YAMAHA 1.2 i 1.7
Piwa: 146/248
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 18:57
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Samodzielna wymiana skrzyni biegów fiat 126p
W książce naprawy jest opisany dział wymiany skrzyni biegów.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 18:59
Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi to proponuje poszukać książki
"Naprawa samochodów Fiat 126p"
np tutaj jest jedna:
http://www.allegro.pl/item675739901_polski_fiat_126p_z_klimecki_j_zembowicz.html
Tu jest nawet interesujący Cię fragment
http://www.allegro.pl/item665753270_naprawa_samochodw_polski_fiat_126p_spis_1976_wyd_1.html
TAIF
Junior admin
Piwa: 146/248
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 19:16
wymontowanie skrzyni biegów z Fiat 126p
WYMONTOWANIE I ZAMONTOWANIE SB
- zdjąć masę z akumulatora
-zdjąć przewody cięgna sterowania rozrusznikiem
-odłączyć przewody czujnika cofania
-odłączyć cięgno sterowania sprzęgłem
-zdjąć wspornik podłużnego mocowania SB
-zdjąć osłonę pokrywy sprzęgła
-odłączyć linkę predkościomierza
-odłączyć wybierak sterowania skrzynią od dzwigni zmiany biegów
- rozłączyć półoś napędową od przegubu elastycznego i wyjąć sprężynkę wewnętrzną
-odłączyć zespół SB od silnika
-odłączyć od podłogi wspornik poprzecznego mocowania SB
-wysunąć wałek sprzęgłowy z gniazda wału korbowego silnika i wyciągnąć SB
W czasie odłączania SB od silnika wałek sprzęgłowy SB nie może opierać sie o płytki spręzyny talerzowej ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
Wkładanie w kolejności odwrotnej.
userrpl
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 19:57
Serdeczne dzięki za szybką odpowiedź, nie pomyślałem o książce Smile|
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 240/2
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 18:22
W książce nie piszą, że bardzo przydatny przy zdejmowaniu SB jest kanał bądź podnośnik kolumnowy.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
