Mam Palio 1.2 75 z LPG, rocznik 2001, 115k przebiegu, na gazie jeździ od 7 lat.
Jestem trzecim właścicielem, poprzednik jeździł nim 3 lata i lał olej mineralny 15W40.
Przy najbliższej zmianie oleju chciałbym nalać półsyntetyk, czyli tak jak jest to wskazane dla tego samochodu.
Tu pojawiają się moje wątpliwości...
W jednym serwisie facet powiedział mi, że przy takiej zamianie powinienem spuścić stary olej, nalać ze 2L półsyntetyka, pojeździć trochę (ile?), spuścić olej i nalać semi do pełna. Powiedział też, że szkoda silnika na mineralny i spokojnie mogę jeszcze pojeździć na semi 100kkm.
Inny mechanik (pracujący kilka lat w serwisie Fiata) powiedział, że mogę bez problemu lać półsyntetyk bez żadnych kombinacji.
Spotkałem się z opinią, że silniki z LPG z racji wyższej temperatury spalania powinny być zalewane raczej mineralnymi olejami.
Producent zaleca tę kontrowersyjną półsyntetyczną Selenię, ale do benzyny, a nie LPG.
Co tu robić? Jaki jest wasz stosunek do "typowo gazowych" olejów (np. Lotos Gas)?
Jak się ma rodzaj oleju do jego spalania i spalania gazu/benzyny?
Jakie rodzaj oleju jest lepszy latem, a jaki zimą?
Przez rodzaj rozumiem zarówno mineral/semi jak i oznaczenia (np. 10W40, 5W30 itp.).
Czy ktoś już z powodzeniem dokonał takiej zmiany po takim przebiegu? Ludzie pisali, że coś tam cieknie, ale to przy zmianie na pełny syntetyk.
Może zamiast zmieniać na semi, mógłbym kupić jakiś wypasiony mineralny?
I na koniec, czy ktoś mógłby podać parametry oleju wskazanego przez producenta tego samochodu?
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 12:50
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) olej do palio na gaz
Selenia:
20K SAE SAE 10W-40, ACEA A3/96, API SL/CF, CCMC G5, UNI 20153-NOM C1, VW 500.00 - 505.00, FIAT 9.55535
Olej na bazie syntetycznej "energy conserving" (oszczędność energii) stworzony wraz z silnikami benzynowymi nowej generacji.
Zapewnia maksymalną ochronę silnika w każdym samochodzie z silnikiem turbo, z turbosprężaniem lub z silnikiem wielozaworowym, pozwalając na wymianę oleju co 20.000 km.
CHARAKTERYSTYKA
SELENIA 20K to olej stworzony w oparciu o nową koncepcję. Daje on maksymalny wyraz typowej charakterystyce asortymentu SELENII, zwłaszcza jeśli chodzi o wydłużenie okresu pomiędzy zalecanymi wymianami oleju.
Oszczędność paliwa do 2% (API ENERGY CONSERVING I).
Łatwy rozruch nawet w bardzo surowych warunkach klimatycznych (do - 25°C).
Wyjątkowa odporność składników na wysokie temperatury
zapewniającą niezmienne właściwości smarne w najtrudniejszych
warunkach eksploatacyjnych.
Całkowita skuteczność katalizatora.
Maksymalna odporność na wysokie temperatury, zapewniająca trwałość produktu również w warunkach bardzo silnego naprężenia termicznego.
Wszystkie te aspekty jakościowe pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiej ochrony całościowej, czyli wydłużenie okresu pomiędzy wymianami oleju do 20.000 km. SELENIA 20K przewyższa w znacznym stopniu wymagania jakościowe najlepszych konstruktorów, toteż może być stosowana we wszystkich silnikach benzynowych każdej marki i pojemności. _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Witaj Maciek-156!!! Kolego jak powiadają z mądrym aż miło podyskutować. Od wielu lat jestem na dwu forach Fiata , tutaj od kilku m-cy. Pierwszy i jedyny raz czytam coś pozytywnego o olejach zalecanych przez Fiata. Zdecydowana część userów wypowiada się pozytywnie jedynie o olejach zachodnich firm ,a nawet wynalazkach nieznanych producentów , bo tanie, a to tylko Fiat. Napiszę krótko jako, że jestem z Płocka, praca na terenie petrochemji. Po kupnie Sieny też miałem dylemat na jakim oleju jezdzić. Poprosiłem koleżanki laborantki o sprawdzenie Seleni 20K . Nie będę podawał przykładów analiz aby moderatorzy nie wzieli tego za reklame czy nawet kryptoreklame . Podam tylko ,ze co podaje producent wymieniam co 20kkm ,mam małe przebiegi więc co dwa lata [ile Ja za to zebrałem od psełdo znawców] Selenia po dwu latach i 20kkm przebiegu , nie odbiega parametrami od znanych zachodnich oleji po rocznym przebiegu.Pewnie za to mi się oberwie ,lecz życzę Wam aby wasze auta były tak bezawaryjne jak moja Siena , a wiem co piszę to moje 8 auto .
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
