( Fiat Stilo ) engine fault 1.6 16v
soprano35
Posiadane auto: FIAT STILO 1,6 16V 2001
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 12:29
Pomocy! Mam problem z którym sobie nie moze poradzic żaden elektryk. Moje Stilo raz jeżdzi ,a raz nie jeździ. Wyświetla sie błąd pedału gazu. Pokazuje że jedna ze ścieżek ma napięcie stałe 5 voltów a powinna mieć od 1 do 5 voltów. Kupiłem nowy pedał w aso i znowu to samo. Mało tego nawet nie można skasować błędów. Przepustnica jest tez nowa. Powiedzcie czy to moze być uszkodzony komputer(sterownik) czy gdzieś instalacja jest uszkodzona , bo sa takie podejrzenia.
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 12:48
Re: ( Fiat Stilo ) engine fault 1.6 16v
Sprobuj kolego wyjac cala skrzynke bezpiecznikow ktora jest za akum.
Nie jest to trudne
Trzeba odkrecic srubke i odpiac wytczki od dolu tej skrzynki
Trzeba ja delikatnie rozebrac i wyczyscic w srodku wszystkie styki i polaczenia
Jak wszystko zmontejesz to trzeba podjechac do dobrego ASO i pokasowac wszystkie bledy
Ustawic przepustnice i powinno byc git Wink
KMYK
soprano35
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 13:06
Jutro sprubuje to zrobić moze coś pomoze. Narazie tylko spryskałem sprejem na chwile pomagało
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 17:21
Odpala normalnie ?, pracuje na biegu jałowym ?, i nie reaguje na dodanie gazu ?
soprano35
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 17:37
tak odpala wkręca sie do 3800 obr., a po naciśnięciu stopu włancza się tryb awaryjny 1000 obr. a za chwile może juz odpalic i jechac normalnie.
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 20:06
To mogłoby wskazywać na problemy z masą lub zasilaniem (+) centralki sterowania silnikiem (M10). Ale diadnoza takich uszkodzeń jest bardzo trudna i czasem przypadkowa.
Popsikaj kontakt-sprayem na złącze tej centralki.
Jak by ci się chciało sprawdzać (złącze centralki) to po przekręceniu stacyjki napięcie +12V powinieneś mieć na konektorach 16, 62, 29, 12. Masę na konektorach 5,6,21,22 a dajej do wspólnej masy C40 (z prawej strony silnika patrząc z przodu).
Bezpieczniki zasilające centralkę to F18, F16 w komorze silnika (B1).
Musisz czyścić wszystkie skręcane złącza, konektory psikać kontakt-sprayem.
Auto nie było przypadkiem zalane albo stało w wilgoci ?
Ewentualnie sprawdź czy centralka nie jest zawilgocona.
Powyższe dane (numery konektorów) odczytałem ze schematu elektrycznego !!
Sprawdź jeszcze czy nie ma dużych spadków napięcia w czasie pracy silnika (na bezpiecznikach) w momencie włączania odbiorników o większym poborze; światła, ogrzewana szyba. Wyczyść też klemy akumulatora (przesmaruj wazeliną bezkwasową) i sprawdź wydajność akumulatora.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 21:15
ten temat opisywałem w starszych postach - stilo , jest to dość częsta usterka w fiacie stilo , dochodzi do przecierania się przewodów , należy wymontować skrzynkę akumulatora, wiązka która biegnie od skrzynki akumulatora przez przelotkę pod zespołem ABS należy całą rozwinąć z izolacji i obejrzeć przewody , szczególnie w miejscu przelotki pod ABS i w miejscu pod skrzynką akumulatora , tam dochodzi do przetarcia przewodów .
skype status
soprano35
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 09:14
Witam. Auto nie było zalane stoi w garazu, a akumulator ma nowy. Po włączaniu urządzeń nie widać spadku obrotów. Dziwna usterka. Co do przewodów to wyglądają ok. Chyba wstawie go do aso i powiem ,że nie odbiore do póki tego nie naprawią. Auto 120 tys. km i takie cuda. Ta usterka juz mnie kosztowała 2 tys. PLN-ów i nic.
soprano35
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 09:15
Może ktoś zna jakiegoś magika z okolic Gorzowa Wlkp. który by pomógł?
Wojni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów WLKP
Posiadane auto: Stilo 1.6 16V+gazBRC 2005r
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 17:59
Jedź do Moto-Gobex-u w Gorzowie i niech ci sie za to weźmie "szef"
Co prawda to ASO fiata i troszkę kosztuje , ale uwierz gość jest naprawde dobrym elektrykiem.
Sam jak jade coś robić to pytam tylko o niego!!!
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 21:10
I nie zapomnij napisać co było powodem usterki.
krzysztof korowiecki
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 13:11
Oprócz stilo mam też ibizę, w której był podobny problem. Pisałem o tym na stronie seata. Krótko: przetopione oprawki żarówek stop powodowały zwarcie i komputer odczytywał hamowanie również po puszczeniu pedału hamulca i odcinał gaz. Wymiana opraw żarówek w tylnych światłach pomogła. Może to jest ta przyczyna?
pozdrawiam
bolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 09:02
Kolego soprano35 czy rozwiązałeś problem? Jeśli tak to napisz jak.
bolo
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
26 800
111 000 km
