( Fiat Uno ) nie działa wentylator
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
felo1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice
Posiadane auto: fiat, uno, 899, 2001,jednopunktowy wtrysk, gaz, 120 tys km
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 08:50
W moim unie zamontowany jest gaz. Posiada jednopunktowy wtrysk. Rocznik 2001, pojemność silnika 899.
Wczoraj wieczorem zaświeciła mi się kontrolka o wysokiej temp silnikia i faktycznie tak było gdy podniosłem maskę. Od razu zauważyłem, że nie działa wiatrak. Czekałem aż silnik sam się ochłodzi odpalałem a po 2 km znowu temp wzrastała. Co może być powodem tego że wiatrak koło chłodnicy nie działa? Wszystko inne wydaje się być w porządku.
Dane które wymieniłeś na początku wątka wrzuć w profil tak jak Ja to zrobiłem u siebie oraz zapoznaj się z regulaminem .
TAIF
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 09:29
Re: ( Fiat Uno ) nie działa wentylator
Na chłodnicy powinien być zainstalowany wyłącznik termiczny wentylatora ,nawet gdy go tam nie będzie to dojdziesz do niego po przewodach elektrycznych od wentylatora.
Jak już je znajdziesz to odłącz od czujnika i zewrzyj razem ,wentylator powinien ruszyć .Jeżeli tego nie zrobił oznacza ,że czujnik padł.
Jeszcze jedna rzecz sprawdz czy napięcie dochodzi do przewodów wentylatora bo po drodze może być przerwa w instalacji
/np. przepalony bezpiecznik/.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
felo1986
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 23:30
OK, dla zainteresowanych. Udało się rozwiązać zagadkę. Wymieniłem czujnik temeratury przy chłodnicy (znajduje się on w prawym dolnym rogu pod wiatrakiem) ale nic to nie dało. Następnie wymieniłem termostat i... okazuje się że właśnie tu był problem. Gdy go wymieniłem wiatrak śmiga jak dawniej.
(koszt termostatu około 35 zł a czujnik temp około 15 zł)
Zastanawiam się tylko nad 2 rzeczami:
1) co się mogło zepsuć w termostacie
2) jak wpływ ma termostat na wiatrak...czy są jakoś połączone?
Jeśli ktoś wie proszę o odpowiedź. Dziękuję też za szybką reakcję w dotychczasowej odpowiedzi.
jacek303
Posiadane auto: FIAT UNO FIRE 3-drzwi 1,0 97r.
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 10:52
Terostat otwiera przepływ płynu przez chłodnicę
Termostat otwiera przepływ płynu przez chłodnicę. Po załączeniu zimnego silnika działa tzw. "mały obieg" płynu chłodzącego co przyspiesza nagrzanie silnika. Po przekroczeniu granicznej temperatury płynu chłodzącego silnik termostat otwiera "duży obieg" płynu, który zaczyna przepływać przez chłodnicę. Obwód zasilania wentylatora jest całkowicie niezależny od innych obwodów elektrycznych w samochodzie. Wentylator załączany jest przez czujnik temperatury w chłodnicy po przekroczeniu granicznej temperatury płynu przepływającego przez chłodnicę. Jeżeli termostat nie otworzy dopływu płynu do chłodnicy to silnik może się przegrzać a wentylator nie załączy się. Tak więc wentylator jest tutaj elementem zabezpieczającym chłodnicę a nie silnik !
felo1986
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 14:59
Bardzo dziękuję za szybką i treściwą informację.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
