( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana oleju wspomagania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
tomulko
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9 tdi 2000r.
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 13:23
Witam wszystkich forumowiczów.
Problem jak w temacie, a mianowicie kilka dni temu odkręciłem zbiorniczek z olejem do wspomagania kierownicy i zauważyłem, że jest on czarny i gęsty jak przepalony olej silnikowy. W związku z tym mam pytanie, czy mogę wymienić go sam, czy konieczna jest wizyta w warsztacie? Mam przejechane ponad 133kkm i wiem, iż od nowości nie był zmieniany. Co ile tysięcy powinienem taki olej wymienić?.
I moje drugie pytanko: dotyczy pompy wodnej; czy przy każdej wymianie paska rozrządu konieczna jest też wymiana tej pompy?
Czy są jakieś objawy, że powinna być wymieniona?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 18:17
Re: Wymiana oleju wspomagania w 1,6 16V
nie słyszałem, by ktokolwiek go zmieniał od nowości. zmienić możesz sam - prawdopodobnie przy maglownicy są śruby do spuszczenia. a nowy olej trzeba nalać dedykowany przez Fiata
możesz zmienić co drugą wymianę rozrządu, jak masz podejrzenia lub dla tzw. świętego spokoju
ralf_21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 21:27
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana oleju wspomagania
Co do wymiany plynu do wspomagania kierownicy to wymien go jak najszybciej pewne jest to ze nie powinien miec takiego koloru, najprosciej bedzie jak pojedziesz do warsztatu tam za kilka zlotych mechanik dokona wymiany. Generalnie plynu sie nie wymienia co najwyzej dolewa, ale jesli nie wymieniales od nowosci to juz bedzie najwyzszy czas, producent nie podaje terminow wymiany tylko sprawdzanie poziomu co 20 tys. Polecam STP Power Steering jest go prawie litr wiec zostanie na dolewke tu mozesz zobaczyc:
http://www.autokosmetyki.pl/stp_power_steering_946_ml_plyn_do_ukladu_kierowniczego_ze_wspomaganiem,p521.html
nie jest drogi a ponoc dobry ja mam taki sam nie ma problemu.
Co do wymiany pompy wody (sam jestem przed wymiana rozrzadu) to moim zdaniem lepiej wymienic razem z paskiem koszt nowej pompy to ok 100zl ale masz pewnosc ze za kilka tys. km sie nie rozsypie i znowu potrzebny bedzie mechanik z drugiej strony jesli masz przejechane 133tys km to juz troche przecholowales z paskiem bo jesli wymieniany byl zgodnie z terminami to juz przy 120 tys. trzeba wymienic lub co 5 lat. Ponoc 16V lubi paski zrywac. Pozdrawiam
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 22:36
niestety, ale pasek w 1,6 to najbezpieczniej wymieniać przy 60 kkm. później to już loteria. czasami droga bardzo
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 00:08
W instrukcji obsługi nie ma mowy o wymianie oleju wspomagania do przebiegu 180tkm,a jedynie o sprawdzaniu poziomu i ewentualnym uzupełnianiu co 20tkm.Jeśli ten olej masz bardzo zanieczyszczony to powinieneś go wymienić.Należałoby chyba rozszczelnić układ poprzez poluzowanie lub całkowite wykręcenie przewodu(najniżej położonego) przy maglownicy.Korka spustowego chyba nie ma.
Fiat zaleca oczywiście swój olej Tutela GI/A,ale podaje też że można stosować inne oleje typu DEXRON II.Ja kupiłem na dolewki Lotos ATF IID za 16zł/ltr.Jest to olej do układów wspomagania i autom. skrzyń biegów właśnie typu Dexron II.
Jeśli chodzi o pompę to nie trzeba jej wymieniać z rozrządem,bo nie jest napędzana paskiem rozrządu(jak w niektórych autach)tylko paskiem napędzającym też alternator.Objawami świadczącymi o konieczności wymiany są:głośna praca(tarcie),opór przy pokręcaniu(np.ręką) lub wyciek płynu na wałku od strony koła pasowego.
ralf_21
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 10:12
mrarek napisał:
niestety, ale pasek w 1,6 to najbezpieczniej wymieniać przy 60 kkm. później to już loteria. czasami droga bardzo[/quote]
Dokladnie Kolego ale zalozylem ze byl przy 60 tys wymieniany Razz takze druga wymiana wypadalaby na 120 tys km a tu juz 133 tys. Pozdrawiam
gadgeton
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory/Śląsk
Posiadane auto: renault scenic 1.9 dci 2003r
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 16:39
Chcę wymienić płyn do wspomagania ponieważ wspomaganie niedomaga.Czy w tym celu wystarczy odczepić wąż najniżej położony i zlać tylko to co znajduje się w zbiorniczku?Czy trzeba jeszcze jakieś czynności wykonać?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 22:34
a co się dzieje temu wspomaganiu?? generalnie to chyba nie słyszałem, by ktoś ten płyn wymieniał, bo nie było takiej potrzeby.
ale jak chcesz zmienić, to tak będzie najprościej, jak piszesz. zdaje się, ze układ sam się odpowietrza
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 23:16
W zbiorniczku znajduje się ok.1/2 (0,3-0,4l)oleju-reszta jest w przewodach,pompie i maglownicy(łącznie 0,68l).Maglownica jest w najniżej położonym punkcie układu,ale niestety nie ma korka spustowego.Aby spuścic stary olej należałoby rozszczelnić układ nisko przy maglownicy.
Możesz też kupić np.2l oleju i dokonywać częściowej wymiany- spuścić lub odessać ze zbiorniczka stary,zalać nowym,odpalić silnik,pokręcić kilkakrotnie kierownicą do oporu lewo/prawo ,aby się wymieszały(i masz 50/50%).Po drugim takim zabiegu będzie już 75% nowego i 25% starego oleju. Jeśli zrobisz tak 4-5 razy to starego oleju zostanie niewielki procent Smile
Jeden z forumowiczów pisał niedawno,że po wymianie oleju wspomaganie zaczęło działać jak nowe.
Jeśli Ci nie pomoże to przyczyną problemów może być luźny pasek na pompie,niesprawna pompa lub maglownica Sad
gadgeton
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 23:40
U mnie na zimnym silniku wspomaganie chodzi bardzo fajnie.Po lekkim nagrzaniu się jednostki już nie chodzi tak lekko dlatego postanowiłem wymienić płyn.Zlałem wszystko ze zbiorniczka odpinając najniżej podpięty wąż plus to co zbierało się w międzyczasie w ów wężu.Warto zaznaczyć że to co wyciekło nie przypominało nijak płynu a raczej jakiąś czarną rzygowinę.Dolewając płynu trochę przelałem ponad stan czy trzeba nadmiar odessać czy może zostać?Jutro się okarze jak chodzi po wymianie i dam znać.
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 00:34
No cóż nasze bryki są coraz starsze i mają już duże przebiegi,więc różne cuda się będą działy.
Olej po rozgrzaniu podnosi się trochę do góry,ale jak niewiele przelałeś to zostaw.
gadgeton
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 17:15
Po wymianie oleju kierownica chodzi trochę lżej Very Happy Szkoda że nie znam nikogo kto ma Sienkę żeby porównać.Kolega ma stilo, ale tam kierownicą można kręcić jednym palcem (dosłownie).Nie wiecie czy duże różnice między tymi autami lub między sieną a fokusem?
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 18:30
gadgenton a co dokładnie zalałeś do tego układu wspomagania?
A wy co chłopaki polecacie zastosować?
U mnie jest już czarny ten olej ale wspomaganie chodzi raczej dobrze. Nie porównywałem u innych więc nie mam konkretnego rozeznania.
gadgeton
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 18:53
Ja wlałem STP Power Steering.Ktoś na forum polecał, więc postanowiłem zastosować.W Auchan zapłaciłem 27zł za 946ml.Do całego układu wchodzi 680ml, więc zostanie na ewentualne dolewki.Wspomaganie nie chodzi tak jak bym chciał ale lepiej niż u brata w fokusie.Więc chyba nie mam co narzekać?
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 21:55
U mnie kierownica chodzi lekko,ale jednym palcem się nie pokręci Smile
Futurebreze jak masz czarny olej to go wymień-zarówno orginalna Tutela GI/A jak i Lotos ATF IID który ja kupiłem na dolewki mają zabarwienie lekko różowe.Jeśli Twój olej jest czarny to oznacza,że jest już bardzo zmęczony Sad
Ewentualna konieczność wymiany pompy to jeszce Pikuś,ale maglownicy to już duży wydatek.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
