( Fiat 126 & Bis ) bez ssania silnik gasnie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
jo_666
Posiadane auto: fiat 126p
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 17:22
Witam!
mam problem, od kilku dni musze jezdzic non stop z wlaczonym ssaniem, inaczej na niskich obrotach (np podczas zatrzymywania sie na swiatlach) maluszek gasnie, a nawet kiedy jest wlaczone silnik pracuje bardzo nierowno, raz dajac kopa a niekiedy potrafi zgasnac od tak
Czego moze to byc przyczyna? Rolling Eyes
Mam 126 z 98 roku
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 20:04
Re: ( Fiat 126 & Bis ) bez ssania silnik gasnie
Zabrudzona dysza biegu jałowego w gaźniku
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
squik
Posiadane auto: 126p el
podkręć obroty a nie powinno byc problemów
jo_666
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 21:04
obroty juz podkrecalem, pomaga to jesli chodzi o ssanie ale silnik nadal nierowno pracuje, wymienilem rowniez filtry ale nadal to samo
tak tez myslalem, czy moglbys napisac cos wiecej na ten temat? nigdy nie rozbieralem gaznika i nie wiem jak sie za to zabrac
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 22:40
Miałem kiedyś podobny problem w moim brzdącu jak go miałem.Objawem jest uszkodzony w gaźniku,zależy od rocznika,nie pamiętam jak to się teraz nazywa,czujnik biegu jałowego chyba,taka dysza,do niej dochodził przewód 12 voltowy,jak się go odpięło to silnik gasł,pamiętam do dzisiaj że do mechanika jechałem na ssaniu,na wolnych obrotach,właśnie na światłach jak się stanęło na skrzyżowniu bez gazu,gasł, jak się dało w gaz to jakos jechał ale się dławił.To się chyba nazywa czujnik biegu jałowego czy coś takiego,okazało się że nie dochodziło do tego czujnika napięcie,gdzieś przewód był przerwany i maluch szalał..Miałem rocznik 1996. W ostateczności przepustnica na gaźniku jest tak wyrobiona że łapie gdzieś lewe powietrze i na ssaniu tylko jazda.Miałem tak samo.Zmiana gaźnika pomogła,ja zmieniłem na regenerowany wtedy,5 lat temu kosztował 60 zł i maluszek jak nowy latał.
Kombi_Nator
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: 125p kombi '83, 126p 650E '89
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 21:13
U mnie było podobnie, powodem były niedokręcone nakrętki mocujące gaźnik i brak / uszkodzone uszczelki. Pod gaźnikiem wchodziło "fałszywe powietrze" i dlatego ssanie wyrównywało skład mieszanki.
Rider
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hajnówka
Posiadane auto: Fiat 126p 650ccm 1989
Wysłany: Pią 21 Sie 2009, 21:33
W moim maluszku podobny problem rozwiązało kupienie nowego filtra powietrza. Bo działo się tak jak napisałeś aż w końcu zgasł na dobre. Wydatek 10 złotych i jeździsz dalej Wink
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 13:34
na 99 % to paniety bezpoecznik dyszy biegu jałowego
chil1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: LINCOLN TOWN CAR SIGNATURE SERIES 1994 4,6 BENZYNA + gaz ORAZ FIAT 126P 1994 czyli KASZEL
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 22:14
Proponuję sprawdzić aparat zapłonowy. Miałem identyczne objawy i okazało się że zapłon mam przesunięty i źle ustawioną przerwę Smile
swat55
Posiadane auto: Fiat 126p z kolegą na spółe
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 12:03
Ej ja bym proponował sprawdzić kabelek jak już wcześniej wspomniany i powymieniać filtry. Tan kabelek powinien przychodzić od góry o ile się nie mylę ;D . Razz Very Happy
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 22:59
Ten maluch z 98 już nie posiada aparatu zapłonowego, tylko moduł. Idea
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 00:44
Sprawdz i oczyść dysze wolnych obrotów,ustaw przepustnice i skład mieszanki.Jeżeli masz dysze wolnych obrotów z urządzeniem odcinającym to przejdz na starą oprawe i bedzie mniej problemów.
Karol!
Skąd jesteś (miejscowość / region): RTA
Posiadane auto: wiele
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 00:39
ja miałem wypalone gniazda zworów i tylko chodził na wysokich obrotach
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:07
Powiedz jeszcze co zrobiłeś ,że dałes radę powypalać gniazda?Chyba nie regulowałeś zaworów?
Karol!
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:34
Kupiłem głowicę na złomie, która była z silnika, który chodził na ołowiową, ja wsadziłem ją do silnika FL z 1994r, który działa na bezołowiowej i dlatego się wypaliły. A kupiłem, bo oryginalna pękła przy zaworach i przepuszczała mieszankę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
