( Fiat Stilo ) Regulacja sprzegła
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marcin1325
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115km 2004r
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 21:32
Regulacja sprzegła
Witam, mam takie dziwne pytanie czy istnieje jaka kolwiek regulacja sprzęgła w Fiacie Stilo bo strzasznie nisko bierze i ciężko wsiskać je a dodatkowo skrzypi. U mego ojca w Suzuki Grand Vitara sprzęgło leciutko chodzi i bierze z góry. ten sam rok....
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 21:52
Re: ( Fiat Stilo ) Regulacja sprzegła
Nie ma regulacji sprzęgła hydraulicznego. Masz uszkodzoną pompe albo wysprzęglik, albo samo sprzęgło niestety się skończyło...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
marcin1325
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 22:15
a jak to można sprawdzić co jest uszkodzone. A ten wysprzęglik. pompa czy też sprzęgło drogie jest. Jest to Fiat Stilo 2004r 1.9 JTD 115 konny.
Trimek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieszowa/śląskie
Posiadane auto: fiat stilo, 5d, 1,9JTD, 2003
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 22:56
sprzęgło stilo
Własnie ten temat przerabiam. Sprzęgło poszło po 145 000 km. Robię wymianę w serwisie, koszt około 800 zł. Ponieważ troche czekałem z naprawą nastąpiło uszkodzenie mechanizmu tłumiacego na kole masowym(tak to sie chyba nazywa) czyli dalsze 1600zł przy regenerowanym( nowe 2500). Sam jestem ciekaw ile wyjdzie komplet. Bedę wiedział w poniedziałek. Pozdrawiam
marcin1325
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 23:01
to kolego jak coś będziesz wiedział to czekam na instrukacje. a jak można sprawdzić czy coś tam siedzi jest możliwość?
Trimek
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 00:08
sprzęgło stilo
Jeżeli nisko bierze to na 100 wymiana. Mozesz jeszcze sprawdzić czy przy ruszaniu nie ma stuków i gwałtownego szarpnięcia to wtedy odpada wymiana koła masowego, U mnie to wyszło dopiero po demontażu sprzęgła.
marcin1325
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 09:12
czyli tarcza sprzęgła do wymiany a można jakiś numer katalogowy prosić? I jaka cena jest tej że tarczy czy jak to się nazywa bo jestem totalnym lajkiem.....
Mario1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica, kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Stilo Multiwagon , 1,9 JTD 115KM, 2003
Piwa: 14/5
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 10:01
co do numerów katalogowych to szukaj tu:
http://62.195.105.49:7080/navi?GUI_LANG=6&LANGUAGE=6&COUNTRY=023&WINDOW_ID=1&KEY=HOME&EPER_CAT=SP&MAKE=F&SBMK=F
wpisz VIN i będziesz wiedział wszystko.
Pozdr
Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
marcin1325
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 12:57
a u Was sprzęgło, miętko się wciska czy trzeba troszkę użyć siły? Jak się stoi na światłach i się ma wsiśnięte sprzęgło to trochę noga boli.... u Was tak samo?
giemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 16:01
Wg mnie w Stilo sprzęgło wciska się bardzo miękko. Tzn. porównując z moim poprzednim autem (miałem Bravę z takim samym silnikiem, czyli 1,6 ale tam sprzęgło było tradycyjnie na linkę), to tam wciśnięcie sprzęgła to był niezły wysiłek, a w Stilo po prostu nic nie czuję.
Tak samo porównując z autem ojca (ma Focusa II z 2005r. i tam też jest sprzęgło hydrauliczne) to praktycznie nie czuję różnicy między oboma autami. Tak samo w Stilo jak i w Focusie, sprzęgło chodzi jednakowo leciutko.
marcin1325
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 17:54
a mam takie pytanie u Ciebie kolego sprzęgło bierze nisko czy wysoko?
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 19:22
O zgrozo ! Jak mamy czerwone światło nie wolno stac z wciśniętym sprzęgłem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zapala się zielone światło, wrzucamy 1-rwszy bieg i ruszamy.
A dla czego tak? bo:
1. Boli noga, a po co ma nas bolec.
2. Jak jest wciśnięte sprzęgło to szybciej ulega zepsuciu łożysko wyciskowe i docisk sprzęgła, niewykluczone że u ciebie już uszkodził się docisk i dla tego tak ciężko chodzi pedał sprzęgła.
3. Nie stoi się z wciśniętym sprzęgłem bo jak puści pompa lub siłownik, to auto ruszy na czerwonym świetle i boooom wypadek prawie gwarantowany.
Musisz sprawdzic jeszcze poziom płynu hamulcowego w układzie sterowania sprzęgłem, ewentualnie wymienic go na nowy lub spróbowac poprostu odpowietrzyc.
Trzeba koniecznie wizualnie zobaczyc czy pompa i siłownik niemają wycieków.
Można chyba też wyregulowac, regulacja zapewne jest przy pompie.
POZDRAWIAM I APELUJE: NIE TRZYMAMY WCIŚNIĘTEGO SPRZĘGŁA JAK STOIMY NA CZERWONYM...
MOJE MIASTO LUBLIN
giemba
Piwa: 23/3
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 16:32
U mnie sprzęgło bierze tak mniej więcej w 1/4 całego skoku pedału od podłogi.
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 08:15
Ja wymieniłem właśnie sprzęgło na nowe.Praca sprzęgła jest w tym momencie idealna,pedał wchodzi miękko w podłoge ,prawie nie czuć że się go wciska a na starym sprzęgle przebieg 130tyś km trzeba było używać sporo siły i na dodatek szarpało przy ruszaniu.
Dziwi mnie tylko ,że zarówno na nowym jak i na starym sprzęgło bierze w połowie skoku pedału czyli tak samo.
Czy naprawdę nie ma żadnej regulacji?Dziwi w takim razie dlaczego jednym bierze w 1/4 wysokości ,innym w 1/2 a jeszcze innym 3/4.
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 09:00
Ja w przyszłym tygodniu zabieram się za wymianę kompletu sprzęgła i łożyska wyciskowego ( problemy ze wstecznym biegiem)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
51 900
32 000 km
