( Fiat Cinquecento ) Falujące obroty silnika
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Drucik82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętochłowice
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 704 1998r. aisan 120tys. km
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 16:00
witam posiadam cc 704 gaźnik aisan made in japan zakupiłem prawie nowiutki po regeneracji było wszystko super aż do niedawna był już ustawiany u mechanika na testerze bo zwiększyło się spalanie na 9l na 100km był czyszczony cały wymienione dysze nowe, uszczelki, nawet nowe świece kable i nowa cewka nie wspomne o filtrach sonde lambda też musiałem wymienić bo była przepalona kupiłem uniwersalną za 60 zł spalanie nadal wynosi około 9l niepokoją mnie te falujące obroty nie idzie tego zniwelować przewody wszystkie wymienione podciśnieniowe martwi mnie jedna rzecz mianowicie sonda lambda dziś rano odpiołem wtyczkę pod belką silnika i obroty są w miarę normalne czyżby uniwersalna sonda nie jest zbyt wydajna ponoć jest sonda za300zł specjalna do aisana bo parametry ma inne jeszcze jedno a może czujnik od temperatury cieczy nie działa ale jak sannie się wyłańcza to chyba jest dobry sam nie wiem co mysleć może ktoś mi coś poradzi bo ja już wyczerpałem swoje możliwości czytałem już wiele forum ale nic nie pomogło z góry dzięki pozdrawiam
iceman150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN 190 tys. km; Mazda 323f 1,5 16V 1995r. B+G
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 16:50
Re: ( Fiat Cinquecento ) Falujące obroty silnika
Kolego to jest najdłuższe zdanie jakie w życiu czytałem. Czy nie masz kropki w klawiaturze?
Moim zdaniem jeżeli coś jest uniwersalne to poprostu jest do niczego (mowa tu o twojej sondzie). I możliwe że to ona broi.
Jeżeli mechanik grzebał ci przy Aisanie to był twój drugi błąd i to bardzo poważny bo jak się człowiek nie zna to lepiej nie grzebać przy regulacji Aisana (no chyba że mechanik się znał), bo może być tylko gorzej.
Więc moja rada kupić porządną sonde, i znajdź kogoś kto się dobrze zna na Aisanach a nie bedzie to ani łatwe ani tanie.
Co do falujących obrotów to może być coś nie tak z zaworem powietrza dodatkowego tzw. silniczek krokowy.
P.S. A admina prosimy o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu.
Rajdy to najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić w ubraniu!
Drucik82
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 18:54
Re: Falujące obroty silnika
Hmm falujące obroty są minimalne mechanik ten od gaźnika twierdzi ze te obroty takie już muszą być dwu cylindrówki tak mają zakupie sondę oryginalną do aisana i zobaczymy pozdrawiam.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 22:44
Na razie spróbuj pojeździć z odpiętą sondą, może w ten sposób spadnie ci spalanie. Radzę ci sprawdź czy dobrze masz pozakładane przewody gumowe na zaworze dodatkowego powietrza ( to ten z przodu gdzie wchodzi do niego 4 przewody) przeważnie wysokie spalanie to skutek źle założonych ( zamienionych miejscami ) tych przewodów. Nie równe obroty nie mogą być spowodowane tym że silnik jest dwu cylindrowy. Te silniki bardzo równo i miarowo pracują. Należy szukać innej przyczyna tego stanu rzeczy.
Drucik82
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:57
witam problem falujących obrotów może rozwiązany czujnik temperatury cieczy chłodzącej mam przewody po izolowane zmieniłem kabelki i jadąc z pracy teraz obroty jakby chodziły w miarę równo a co do sondy kurcze oryginalna do aisana fiatowska droga ponad 400zł jakiś zamiennik ponoć też do aisana zaledwie 320 zł uniwersalna ta co zakupiłem 3 miesiące temu nadaje się do złomu nic trzeba się zastanowić narka odezwie się jutro SmileSmile
edzius90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: CC 704 95r kat[*] Aisan zgineło:(, teraz CC 704 95r. wober albo fos
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 04:10
ja u siebie na szrocie kupiłem sondę za 20zl, przed wymiana sondy palił po 25l/100km, gorzej niż czołg, a po zmianie sondy spalanie spadło do 6 Smile
Drucik82
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 16:20
witam wymieniłem sondę lambda koszt ino 320zł obroty tzn falowanie prawie znikło, nie szarpie podczas ruszania ino jeszcze strzela z rury podczas redukcji biegów np. 4 na 3 czyżby zbyt bogata mieszanka jutro jadę na tester ustawić gaźnik (mam pytanko czy podkręcając śrubę regulacja składu mieszanko powietrzna ma wpływ na falowanie obrotów) z góry dzięki za rady.
Ps. Współczucia tym co ich wczoraj zalało na śląsku mnie na szczęście ino woda doszła do połowy koła Smile
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 21:29
Mówiłem że sonda pomoże.
A co do strzelania przy redukcji to na myśl przychodzi mi też przestawiony zapłon.
Ale to byś raczej musiał sam coś przy nim majstrować bo sam to się raczej rzadko przestawi.
Drucik82
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 18:00
Witam byłem dziś na stacji ustawić gaźnik koszt 35zł mechanik podpioł tester obroty minimalnie falują ale niby tak już musi być zobaczymy ile będzie spalać na 100km odezwie się narka. Smile
Drucik82
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 13:30
Witam znajomy posiada cc ten sam model co ja problem tkwi w tym ze jak dodaje gazu np. na postoju obroty zbyt szybko wzrastają i po chwili opadają jakby zbyt późna reakcja linki gazu nie wiem jak mu pomóc nie miałem jeszcze takiego czegoś w moim bolidzie z góry dzięki pozdrawiam.
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 13:57
Zacznijcie od sprawdzenia wężyków podciśnieniowych a najlepiej ich wymiany. Koszt kilku złotych.
A pedał gazu chodzi miękko czy jest twardy? A pedał gazu się blokuje?
Drucik82
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 14:56
Witam pedał gazu chodzi jak i przez tym czyli w miarę normalnie nic się nie blokuje wężyki wszystkie nowe ale idę zaraz do kumpla i zobaczymy dokładniej narka.
Drucik82
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 20:14
Witam przewody podciśnieniowe ok okazało się ze musiał odkręcić korek wlewu paliwa i linka gazu już pracuje normalnie czyżby złe odpowietrzanie paliwa ?
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 20:22
No na to by wyglądało, ale przyznam że w życiu bym nie wpadł na taki objaw.
Drucik82
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 21:37
hmm spotkałem kumpla na stacji shell i mówi ze ten objaw sie powtarza odkręca korek i ok wymienił dziś ten zaworek ale dalej to samo ee ja nie wiem jak mu pomóc niech ten gruchot da na złom haha pozdrawiam narka Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 9
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
