Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): JAWORZNO/Corby UK Posiadane auto: Renault Clio II 1999 1.4 8v Alize (75KM)
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 21:04
jedna noc i akumulator rozladowany pomocy!
Czesc kupilem niedawno fiata brave i wczoraj wysiadajac z samochodu wszystko bylo ok .Dzisiaj rano wkladam kluczyk do drzwi i otwieraja sie tylko one (centralny zamek przestal dzialac)ale wsiadam do samochodu wkladam kluczyk i nic kierownica chodzi bardzo ciezko i wogole zero oznak zycia.Ktos ma jakis pomysl co sie moglo stac??samochod mam tydzien czasu .Acha i ostatnio po otwarciu bagaznika mialym maly problem z jego zamknieciem ale gdy to juz zrobilem iwsiadlem do auta z tylu bylo slychac takie jakby CYKANIE ,wiec wysiadlem jeszcze raz otworzylem bagaznik po czy ponownie zamnkelem i bylo wszystko ok:(
wkladam kluczyk i nic kierownica chodzi bardzo ciezko i wogole zero oznak zycia.(
kolego chester23 - widziałeś Ty w jakimś samochodzie aby po włożeniu kluczyka kierownica chodziła lżej ??
przepraszam za OT, ale nie mogłem się powstrzymać...
a teraz odnośnie Twojego problemu:
1. podładuj aku lub odpal od sąsiada na kable i sprawdź ładowanie
2. najlepiej jedź do zakładu który zajmuje się akumulatorami - mechanik podłączy swój miernik i wyjdzie czy aku sprawny czy nie sprawny; przy okazji sprawdzi pobór prądu.
Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Frysztak Posiadane auto: fiat brava 1,9td soft 1999r
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 16:52
Re: ( Fiat Brava ) jedna noc i akumulator rozladowany pomocy!
witam
Jesli chodzi o to cykanie to sprawdz polaczenia na listwach progu bagaznika moga nie laczyc i od tego to cykanie z jednej strony sa od stopu z drugiej od wycieraczki i spryskiwacza to cykanie to pewnie wycieraczki nie lacza
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 21:39
Dzieki wlasnie po uzyciu wycieraczki zaczelo cykac
costam000 - A odnosnie kierownicy to w mojej brawie po przekreceniu zaplonu kierownica chodzi lekko jak podczas jazdy.Dziwne ze w twojej nie.Teraz z rozladowanym akumulatorem chodzi ciezko ze wzgledu na wylaczone wspomaganie.
chester23..... wspomaganie w naszych samochodach (i wszystkich innych) jest uzależnione od tego czy silnik pracuje czy nie.....samo włożenie/przekręcenie kluczyka (ale nie odpalenie silnika) nie powoduje tego że kierownica lżej chodzi..... w swoim poście napisałeś że po włożeniu kluczyka kierownica ciężko chodzi, więc dlatego napisałem że to dziwne....
podsumowując: aku dead = silnik nie pracuje = brak wspomagania
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 07:34
Ale najlepsze ze wlasnie tak jest ja tylko przekrecam zaplon ale nie odpalam silnika i w momencie kiedy zaswiecaja sie kontrolki(po chwili gasna)to kierownica juz bardzo lekko pracuje ,czy to zle??u was tak niema??;>
dziwne to co opowiadasz kolego jest, ale uściślijmy:
1. czy po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon i zgaśnięciu kontrolek jesteś w stanie jednym palcem przekręcić kierownicę w maksymalne położenia w lewo i w prawo ??
2. czy kierownica pracuje tak samo lekko przed i po odpaleniu silnika ?
jestem bardzo ciekawy Twoich odpowiedzi, gdyż nigdy nie spotkałem się z takim przypadkiem
chester23 napisał:
Tak wlasnie tak jest .Tzn to nie jest normalne??
powiem tak, z tego co wiem brava/bravo mają wspomaganie hydraulicze, czyli zależne od tego czy silnik pracuje czy nie; od któregoś tam roku punto II miały wspomaganie elektryczne ale nie wiem czy po przekręceniu kluczyka takie wspomaganie tam działa - może niech się wypowie jakiś posiadacz owego PII ??
w Twoim przypadku, jeżeli naprawdę jest tak jak mówisz, to nie jest to normalne zjawisko - może poprzedni właściciel robił jakiś 'przeszczep' z PII ?? nie wiem czy to możliwe jest ??
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 06:11
Hmmm...w poniedzialek kupie nowy akumulator i sprawdze to dokladnie.A gdy go kupilem to tez mnie to bardzo zdziwilo ,a mozliwe ze angielskie bravy wlasnie tak maja??bo tak jak juz mowielm mieszkam w anglii;/
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 12:26
A moze tak.... jak wyglada kontrolka od plynu do wspomagania?bo gdzies wyczytalem ze jesli wspomaganie jest elektryczne to niema pylnu(co jest dosyc oczywiste ).
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
