( Fiat Scudo ) jaka to kontrolka??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne
Komar
Wysłany: Czw 28 Cze 2007, 00:30
jaka to kontrolka??
Witam. Moze ktoś z szanownych forumowiczów wie, co oznacza pomaranczowa kontrolka z symbolem silnika na tablicy rozdzielczej?? Świeci sie podczas odpalania i po paru sekundach, gdy silnik juz chodzi, gaśnie. Tak powinno być, gdy wszystko działa poprawnie. U mnie niestety coś jest nie tak, ponieważ ta kontrolka czasami zapala się podczas pracy silnika, czasami gaśnie itd... Silnik wtedy bardzo dziwnie pracuje - słychać w nim bardzo twarde stukanie (tak jakby spalanie stukowe). Gdy powyższa kontrolka świeci jasnym światłem to świeci się również kontrolka od grzania świec - po uruchomieniu silnik pracuje normalnie, a gdy jest tylko lekko podświetlona-kontrolka od świec żarowych wogóle sie nie zapala i wtedy słychać tą stukową pracę silnika. Proszę o pomoc. p.s. Byłem na kasowaniu błędów w serwisie - nie mogli podłączyć się z komputerem!?
maja666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: Ducato 14 '97 2,5D
Wysłany: Czw 28 Cze 2007, 14:44
lampka kontrolna
Jest to lampka kontrolna pracy silnika. W\g książki która zdobyłem od innego samochodu ,ale kontrolki pasują jest napisane,że:
Jezeli lampka miga lub świeci się, świadczy to o zakłuceniu działania układu wtryskowego,zapłonowego lub układu oczyszczania spalin.
Inaczej mówiąc sądzę,że jest woda w filtrze paliwa.Takie objawy miałem w innym modelu samochodu.Na dole filtru paliwa powinien być korek do spuszczania wody.
MIRKO8
Posiadane auto: Fiat Scudo Combinato 1,9 TD 1997r.
Wysłany: Sro 03 Paź 2007, 20:01
jaka kontrolka
mam dokładnie to samo z samochodem . Czy rozwiązałeś swój problem? w jaki sposób ???. Chętni podzilę się innymi problmami z Fiatem Scudo i z ich rozwiązaniem. Można na maila silverband@neostrada.pl
maja666
Wysłany: Czw 18 Paź 2007, 20:54
Re: ( Fiat Scudo ) jaka to kontrolka??
Sorki za wprowadzenie błędu,ale w Scudo nie ma korka w filtrze paliwa.Filtr jest w budowany w całej oprawie przy termostacie.
MIRKO8
Wysłany: Czw 18 Paź 2007, 21:08
scudo
Ja nie o korku w filtrze paliwa. ale o moich problemach ze sterownikiem świec żarowych -nie załączał świec. Dlatego chciałem przestrzec innych jaka może być przyczyna awarji
Bangi
Wysłany: Sob 20 Paź 2007, 11:11
a jaki był koszt naprawy i w jakim serwisie??
maja666
Wysłany: Sob 20 Paź 2007, 19:55
Proponuję sprawdzić stan świec,czy wszystkie działają,podłączenie przewodów do świec(plus),bo minus jest na obudowie.Sprawdzić można w prosty sposób-nie trzeba ich w całości wykręcać,tylko odkręcić listwę połączenia wszystkich razem.Następnie wziąść miernik i sprawdzić czy pokazuje napięcie lub przewód od akumulatora z podłączeniem (do plusa) i czy bedzie iskra po doknięciu do końcówki swiecy (z gwintem).Brak iskry pokaże ,że swieca jest nie sprawna.Tak robię u siebie i ta metoda napewno działa w każdym silniku diesla,bo nie zawsze istnieje możliwość wykręcenia prosto świecy.
MIRKO8
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 13:21
świece żarowe
Chciałem ws\zystkich poinformować że świece to ja sprawdziłem jako pierwsze. Otóż był złamany plusowy kabelek zasilający sterownik silnika (komputer) i nie można było zdiagnozować samochodu przez interfejs diagnostyczny po naprawie kabelka skasowano błąd w sterowniku i wszystko chodzi. Laughing
maja666
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 14:09
Zwracam honor, ale podałem przy okazji sposób sprawdzenia swiecy bez wykręcania.
rinspeed
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 01:39
Mam podobny problem w Fiacie Doblo 1,9 d bez turbiny, rocznik 2001
Mianowicie czasami po odpaleniu wskazówka od paliwa spada na poziom (E) EMPTY i pulsuje kontrolka od rezerwy. Również świeci się kontrolka z tego co się zorientowałem od czujnika "lambda" czyli silnik na czerwono. Po przejechaniu kilkuset metrów wszystko wraca do normy.
Dlaczego tak się dzieje? wszystkie oleje są w normie, podejrzewam, że to jakiś problem z pompa paliwa. Faktem jest, że czasami można wyczuć nierówne obroty silnika, które można wyczuć gdy auto stoi w miejscu.
Może ktoś z forumowiczów orientuje się co jest tego przyczyną?
Pozdrawiam serdecznie!
ursus3512
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 09:28
sonda do wymiany a pulsowanie no niestety naprawa zegara będzie droższa niż kupno uzywki
ck
Posiadane auto: fiat scudo jtd
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 22:26
Re: jaka to kontrolka??
Jeżeli chodzi o stuki to faktycznie może być woda w układzie paliwowym, ponieważ woda jest mało ściśliwa, zapalanie się żółtej kontrolki silnika oznacza błąd silnika, sprawdź filtr powietrza,u mnie zapalenie się kontrolki błędu silnika podczas jazdy gasi silnik. Laughing
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Scudo »
Opinie o samochodach Fiat Scudo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Scudo ) Porady, problemy techniczne
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
