Witam!!! Aby zmienić koło zamachowe w całości, po demontażu zespołu napędowego, trzeba odkręcić sprzęgło [słoneczko] i będzie dostęp do 6 szt śrub [TEM 8x 1,25 , R120] najpierw trzeba je lekko poluzować , dopiero wykręcić i zdjąć koło . Żadnych szczególnych znaków niema , ale przed montazem drugiego dobrze jest wymienić uszczelniacz i sprawdzić stan tulejki wałka sprzęgłowego. Koło dokręcamy kluczem dynamometrycznym momentem 34Nm , moment duży dlatego śruby specjalne R120 . Powodzena
Może to i duzy moment pisałem sruby specjalne . Wyjaśnię dalej, jeżeli ramię miałoby 1m to przykładając siłę 34N [ 0,34 kg] to na śrubie będzie w przybliżeniu 34Nm . Nie pisz mi , ktos tak mi już pisał ze zakładając rurę 1m to już ponad 1kg . To są jednostki SI fizyczno matematyczne siła razy ramię . A ten moment odczytałem z katalogu servisowego F 126p .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
