( Fiat 126 & Bis ) dławi się przy dodaniu gazu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Kombi_Nator
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: 125p kombi '83, 126p 650E '89
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 21:07
Maluch (650 E, '89, 90tkm) zapala bez trudu, ssanie można wyłączyć po kilku sekundach; silnik pracuje równo, cicho, nie gaśnie, jednak przy próbie dodania gazu dławi się, strzela w wydech, jeśli chwilę przytrzymać pedał lub przegazować - nagle nabiera wigoru. Po prostu nie chce pod obciążeniem "wyjść na obroty" - najlepiej puścić sprzęgło na dość wysokich obrotach i chwilę jechać na półsprzęgle.
Stan silnika nie jest zły, pali na trasie 5,0, jedzie 120. Po prostu jak się rozpędzi, jest OK.
Sprawdziłem / wyregulowałem gaźnik, aparat zapłonowy, przewody WN. Wszystko niby w porządku, tylko auto nadal kaprysi...
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 09:50
Re: ( Fiat 126 & Bis ) dławi się przy dodaniu gazu
Jeżeli wyregulowałeś gaźnik i dalej masz to samo przy nagłym dodaniu gazu że się dusi to przepustnica w gaźniku swoje już wypracowała,jest nieszczelna i przy nagłym dodaniu gazu otwiera się i łapie lewe powietrze dlatego się dusi i strzela miałem tak kiedys w swoim maluchu.Może inni będą mieli inne pomysły.
Kombi_Nator
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 20:02
nieoczekiwana poprawa
Wyprzedzenie zapłonu było ustawione podręcznikowo (od roku, odkąd mam to auto), spróbowałem je przestawić. Niewielkie zwiększenie przyniosło znaczną poprawę - silnik pracuje prawie idealnie. Jestem zdziwiony, objawy zdawały się wskazywać na zbyt duże wyprzedzenie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
