( Fiat Brava ) Znikający płyn chłodniczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
costa10
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 08:09
W mojej Bravce 1.2 16V niestety ubywa płynu chłodniczego.
Nie ma żadnych objawów strzelonej uszczelko pod głowicą tzn. nie ma dymu z rury wydechowej, nie ma nalotu na korku wlewu oleju, poziom oleju utrzymuje się na stałym poziomie.
Wycieków pod samochodem nie widać (żadnych śladów w garażu pod samochodem)
Z nagrzewnicy też nie cieknie ( nie ma mokro pod dywanikami w środku samochodu ). Nawet sprawdzałem szczelność węży przy nagrzewnicy i nic nie cieknie.
Płynu dolewam średnio 0.5L na 1000 km.
Kiedyś podczas wymiany płynu chłodniczego mechanik stwierdził że mam do wymiany termostat.
Wskaźnik temperatury czasem lubi skakać do max i wracać do połowy, ale temat jest już stary ( wystarczy ręką potraktować tablice i wskaźnik wraca do normalnej pracy)
Jedynym objawem który zauważyłem jest ciągłe zapowietrzanie ukł. chłodzenia.
Już pare razy odpowietrzałem i za każdym razem po kilkudziesięciu km znowu się zapowietrzał.
Nie wiem czy ten ubytek płynu i zapowietrzanie ma związek z tym termostatem czy to już niestety początek strzelonej uszczelki pod głowicą.
Oby nie ( koszt wymiany z regeneracją głowicy ok 1000 zł )
Co sądzicie na ten temat?
Jakieś pomysły
costa
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 08:56
Re: ( Fiat Brava ) Znikający płyn chłodniczy
Zapowietrzanie systemu moze byc spowodowane uszkodzonym korkiem od zbiornika wyrownawczego,zacznij od jego wymiany,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
radioo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frysztak
Posiadane auto: fiat brava 1,9td soft 1999r
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 16:20
witam
kolego nie chce cie martwic ale ja mialem identyczne objawy i auto stoi u mechanika ze zdjeta glowica najpierw zaczal sie zapowietrzac potem weze od chlodnicy robia sie twarde na koncu zaczyna wszystko rozrywac weze chłodnice a na koniec miesza wszystkie płyny lepiej jedz do mechanika bo jazda na wydmuchanej uszczelce grozi peknieciem glowicy a to juz taniej bedzie silnik kupic pozdro
Sad
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 18:21
poszukaj zielnego/różowego nalotu przy wężach od termostatu i chłodnicy -tam jest wyciek
bartek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Brava 1.6 16v '99 hsx
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 19:06
na początek sprawdz korek od chłodnicy, przede wszystkim szczelność nagrzewnicy i wężyki[/b]
Jeśli Rosja cie nie zabije to Unia cie dobije
spik (wp kontakt)
adasienko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Brava 1,2 16V HSX + LPG, Marea Weekend 1.9JTD HSX 2000 rok, obecnie Fiat Stilo kombi Dynamic 1.6 16V+lpg 2003r i Ford Fiesta 1.3 benz 2000r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 21:19
Hejka,
mam to samo auto i podobne objawy jak Twoje. Okazało się że miałem pękniętą/uszkodzoną chłodnicę. Wyciek na postoju gdzieś się rozlewał po osłonie, poprzeczce i nie było widać nic, dopiero w czasie jazdy kiedy się silnik zagrzał i otworzył termostat wyraźnie ubywało płynu, no ale to było zimą więc termostat się tak często nie otwiera na full żeby leciało z chłodnicy ciurkiem więc dokuczało mi tak na poważnie dopiero jak się zrobiło cieplej. Wymieniłem chłodnicę i problem jak ręką odjął. Jeśli chodzi o kolorowe naloty jak kolega pisze to nie miałem żadnych, więc nie wiem czy ten sposób się zawsze sprawdza, ale nie zaszkodzi go wypróbować.
Pozdrawiam i powodzenia.
costa10
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 08:49
A czy jak pojadę sobie do mechaniora sprawdzić jakie jest ciśnienie sprężania na każdym cylindrze to czy będę wiedział na 100% czy to uszczelka pod głowicą czy coś innego ?
costa
radioo11
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 20:57
no powinno to dac pewnosc ale doswiadczony mechanik zorientuje sie po innych objawach
costa10
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 07:44
No i kolega radioo 11 miał racje.
Uszczelka na pierwszym cylindrze poszła.
Mechanik wpuścił trochę sprężonego powietrza z kompresora i wszystko było wiadome. Płyn chłodniczy w zbiorniku zaczął się podnosić i były bąbelki.
Efekt strzelona uszczelka na 1 cylindrze.
Przypuszczalny koszt ok.1000 zł
A miałem sobie za te pieniądze spędzić pare dni w Zakopcu
costa
radioo11
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 15:10
witam
no niestety tak przypuszczałem ale drogo cos ci licza ja mojego jutro odbieram a zrobil uszczelka pod glowica planowanie zawor egr zaslepil bo moja zaslepka sie przepalila nowy pasek rozrzadu nowe wachacze przod nowe gumy na przegubach i place 1000-1100 bo jeszcze pare [cenzura]ól typu płyn chłodniczy itp.
jankesik
Posiadane auto: fiat brava 1.6 16v
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 19:34
witam.
mam od roku fiata brava 1996 1.6 16v i mam podobne objawy, wskazówka od temperatury silnika po przejechaniu ok 500m wskazuje na przegrzanie, przez korek od wlewu płynu chłodniczego wyrzuca przegrzany płyn, myslałem ze to znów termostat sie zepsól albo zacią (wymieniałem go 7 miesięcy temu). Ale co mnie zdziwiło to to że gdy włanczam ciepły nawiew przy tym przegrzaniu to powietrze nawiwu jest zimne. nie wiem o co chodzi czy to termostat sie przycią, czy może poszła uszczelka? nie wiele wiem na temat samochodów, wiec prosze o pomoc.
fiat brava 1.6 16v
Tomasz-nn
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: HONDA FR-V 1.8 140 KM BENZ. GAZ
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 09:13
Witaj, przeczytałem Twój post i sie przeraziłem, mam podobny problem, od 3 lat,ale jeżdze tak, sprawdzając i dolewając płyn raz w miesiącu. Byłem nawet w Zakopanem, a z Gdańska to jest kawałek drogi, i nic sie nie działo. Zastanawiam sie czy jechać na sprawdzenie uszczelki kompresorem. Ale gdyby to była uszczelka to chyba dawno by sie już coś działo. Pozdrawiam
radioo11
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 18:19
witam panowie
no takie objawy moga swiadczyc o peknieciu glowicy,a najczesciej w fiatach pekaja one przy gniazdach zaworowych moj jezdzil jeszcze 3 miesiace na peknietej glowicy ale znudzilo mnie ciagłe odpowietrzanie ukladu i dalem do zrobienia i niestety musialem kupic nowa glowice bo stara juz nie nadala sie do spawania. a podejrzewam ze jak bym nie ruszal to by dalej tak jezdzil:)
zapowietrzanie nagrzewnicy to najczestszy objaw nieszczelnosci w komorze spalania.
radioo11
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 18:22
kolego jankesik spróbuj odpowietrzyc uklad jesli nagrzewnica zacznie grzac a potem przestanie to uszczelka pod glowica badz peknieta jest a to juz kiepsko
radioo11
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 18:26
kolego Tomasz-nn uklad chlodniczy ma mozliwosc samoodpowietrzania ale jak ci w koncu walnie to zmiesza wszystkie plyny i dopiero bedzie bieda jedz chociaz na sprawdzenie szczelnosci glowicy jesli jezdzisz tak od 3lat to moze masz wyciek jakis tylko ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
