( Fiat Cinquecento ) Zegary z 1.1 w 900
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
Sławekk
Wysłany: Wto 03 Lip 2007, 12:42
Zegary z 1.1 w 900
Cześć.
Mam takie pytanko. Czy da się zamontować zegary z fiata cc sporting w 900.
Myślę że z prędkościomierzem, poziomem paliwa nie powinno być problemów(jeśli wiecie jak to zrobić też opiszcie). Kompletnie nie mam pojęcia jak podłączyć obrotomierz i co jest do tego potrzebne.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 03 Lip 2007, 17:55
Re: ( Fiat Cinquecento ) Zegary z 1.1 w 900
podaj maila to wyślę Ci książkę
piotr
MYCHON
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janikowo
Wysłany: Sro 04 Lip 2007, 09:44
też podłaczałem takie zegary w moim cc nie ma żadnego wiekszego problemu z tym
trzeba tylko wyprowadzić jeden przewód z przekaznika
elektrycznej pompy paliwa (zacisk nr85) do zegarów pod 3 pusty zacisk na dolnel wtyczce po stronie nawiewów jak dobrze pamietam ale wrazie co przejrzyj który styk idzie do obrotomierza pozdro
MYCHON-szalony budowniczy
Sławekk
Wysłany: Sro 04 Lip 2007, 13:37
Twierdzisz że to działa. Było by fajnie. Swoją drogą myślałem że trzeba podłączyć przewód do cewki lub czujnika prędkości obrotowej wału.
Jeśli faktycznie wystarczy podłączyć go do przekaźnika to czy odczyty na obrotomierzu są prawidłowe??(Dzięki za pomoc)
MYCHON
Wysłany: Czw 05 Lip 2007, 10:56
raczej tak odczyty sa prawidłowe bo mi wskazuje na luzie 1000 obr to chyba ok nigdy w inny sposób tego nie sprawdzałem pozdro
Sławekk
Wysłany: Czw 05 Lip 2007, 18:18
OK.Dzięki
Pozdro
norto
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 09:37
Czy ktoś ma do tego instrukcje bo bym z chęcią skorzystał . Proszę o linka lub o email
komunikator tlen - status
turbo
Posiadane auto:
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 10:32
OBROTEK
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
Fiat500
52 900
32 000 km
FiatTipo
58 900
51 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
