( Fiat Bravo ) Co zrobic by pedal hamulca nieschodzil gleboko w podloge?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Szymon1879
Wysłany: Sro 04 Lip 2007, 22:20
Mam problem!
Mieszkam w niemczech,posiadam Bravo 1.6 16v,musze zrobic nowy TÜV.
Kontrolerzy stwierdzili ze go niedostane bo pedal hamulca wchodzi zabardzo w podloge...Oczywiscie chca tylko zarobic kase bo hamulce sa dobre.
Ale mimo to musze cos z tym zrobic.Pedal hamulca przy pierwszym wcisnieciu wchodzi glebiej niz przy drugim ,niejestem pewny ale wydaje mi sie ze uklad jest zapowietrzony bo przy drugim razie i hamowanie jest nieco lepsze.
Ma ktos pojecie o tym?
Prosze o odpowiedz!
Pozdrawiam!
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 05 Lip 2007, 09:02
Re: ( Fiat Bravo ) Co zrobic by pedal hamulca nieschodzil gleboko w podloge?
oczywiście masz zapowietrzone układ hamulcowy lub uszkodzoną pompe hamulcową zacznij od odpowietrzania
piotr
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Czw 05 Lip 2007, 12:30
Witam .Przy okazji sprawdz czy nie ma wyciekow plynu hamulcowego z cylinderkow lub zaciskow hamulcowych,zazwyczaj sa mokre od plynu opony od wewnwtrznej strony.Niski pedal hamulca moze byc tez spowodowany cienkimi okladzinami lub szczekami hamulcowymi. Odpowietrzanie hamulcow: napelnij zb. z plynem hamulcowym ktorego nalezy obserwowac aby podczas calej operacji byl uzupelniony.Odpowietrzanie zaczynamy od najdluzszego przewodu doprowadzonego do cylinderka zazwyczaj trzeba przed odpowietrzaniem zdjac odpowiednie kolo,oczyscic odpowietrznik,nasaczyc odrdzewiaczem lub plynem hamulcowym (moze sie ukrecic)i zalozyc na niego przewod elastyczny a drugi koniec w butelke czesciowo wypelniona plynem.Korzystajac z pomocy 2 osoby naciskac pedal hamulca i przytrzymac wcisniety w podloge.Odkrecic odpowietrznik o pol obrotu pozwalajac na wyplyniecie plynu do naczynia.Trzymajac nacisniety pedal dokrecic odpowietrznik .Czynnosci powtarzac az plyn bedzie pozbawiony pecherzykow powietrza.
Ostatnio zmieniony przez czterosuw dnia Czw 05 Lip 2007, 13:17, w całości zmieniany 3 razy
czterosuw
Wysłany: Czw 05 Lip 2007, 12:33
Zdjac przewod elastyczny z odpowietrznika i powtarzajac poprzednie czynnosci odpowietrzyc nastpne kolo w obwodzie hamulcowym.Z pompa hamulcowa postepujemy podobnie. Smile
czterosuw
Wysłany: Czw 05 Lip 2007, 12:44
Jesli okaze sie ze odpowietrzanie nic nie dalo nalezy udac sie do warsztatu samochodowego w celu naprawy lub wymiany pompy hamulcowej bo do jej wymiany trzeba miec pewne doswiadczenie. Smile
Szymon1879
Wysłany: Czw 05 Lip 2007, 21:41
Dzieki za odpowiedz,wykorzystam porade,warto jest sie samemu brudzic patrzac na niemieckie cenniki w warsztatach.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
