Dołączył: 05 Lip 2007 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): stąd Posiadane auto: Fabia
Wysłany: Czw 05 Lip 2007, 18:06
tylna wycieraczka przestała chodzić.
mam swojego ccs od 2 m-cy i jeszcze nie wiem co i jak.
Mój problemik polega na tym, że nie wiem dlaczego ale nagle przestała działać wycieraczka z tyłu. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są ok.
Tylko pod bezpiecznikami sa jakies dziwne 3 kostki i nie wiem czy to tam może coś sie spaliło?
P.S. wymieniałem komputerek z przodu bo po zwarze poszedł i wtrysk non stop świecił i teraz jest gitara.
Re: ( Fiat Cinquecento ) tylna wycieraczka przestała chodzić.
dokładnie zapewne zapiekło się w tulejce spróbuj włączyć wycieraczkę i ręcznie ją ruszyć jeśli ruszy to ją rozruszaj i zalej wd 40 jakiś czas pochodzi ale pamiętaj częściej jej używaj _________________ piotr
Przed rozbiórką ew. wymianą silnika sprawdź czy na silnik dochodzi napięcie. Spalony silnik to naprawde rzadkośc, najczęściej następuje odgięcie styku ślizgowego
Pozdrawiam Miro 82
odpenij ta kostka z tylo w klapie i zalacz wycieraczka i sprawdz probowka (Kawalek kabla z zaroka) czy sie zaswieci jak tak to prad jest a jak nei to trzeba szukac przyczyna dlaczego tam pradu nie ma[/list]
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
