jak zrobic zeby mi niedzialala, bo w obecnej sytuacji dziala mi ale na nerwy przy 1/4 baku mi juz swieci, moze jakis bezpiecznik jest tylko za nia odpowiedzialny to go wyciagne
Re: ( Fiat Cinquecento ) dioda rezerwy? jak ja unieszkodliwic
oj ale po co wyciągać bezpiecznik lepiej podnieś tylną kanapę odkręć parę śrubek (klucz 7 mm) i wyjąc oraz wyrególować rezerwę
rezystancja przy pełnym zbiorniku wynosi od 0 do 7ohm
przy pustym zbiorniku 290 do 320 ohm
sprawdź jaką masz teraz i ustaw jaką Ci potrzeba
jak będziesz miał jakiś problem to pisz _________________ piotr
Dołączył: 05 Lip 2007 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): stąd Posiadane auto: Fabia
Wysłany: Pią 06 Lip 2007, 07:15
hehe ja mam ten sam problem. Zatankuje do pełna a po 15 km już mam na wskaźniku 1/2 baku
I miga jak chce i kiedy chce, nawet niekiedy świeci przy 1/4 baku a prawie na zerze gaśnie...sprawdzałem i jest tak różnie jak z kobietami
jeśli po 15 km spada wskazanie na 1/2 zbiornika to znaczy że masz uszkodzony pływak z zbiorniku
jeszcze raz opiszę przebieg naprawy
zaczynamy od zdjęcia kanapy tylnej zdejmujemy osłonę
odkręcamy śróbki ze smoka wyciągamy cały zespół do góry
z boku jest dzwignia a na końcu jej jest z jednej strony plastikowy zbiorniczek a z drugij strony coś na kształt księżyca w środku tego są druciki i pręt który po nich się ścizga aby wyregulować rezerwę przeginamy ten pręcik lub przesówamy pływak do góry skracając rurkę
rezystancja przy pełnym zbiorniku od 0do 7 ohm
a przy pełnym od 290 do 320 ohm albo odwrotnie
jak ciś jeszcze jest nie jasne to piszcie
książka do cieniasa do ściągnięcia oto link: _________________ piotr
Wysłany: Pon 09 Lip 2007, 22:33
czy trzeba odkręcić tę duż pokrywę która trzyma sie na jakieś 10 nakrętek "7"??
Bo u góry na niej mam kilka kabelków i odchodzące węże do zbiornika czy gdzieś tam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
