Dołączył: 21 Paź 2008 Posty: 233 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Srebrny FIAT STILO 3D 1.9 JTD 115km '02r
Piwa: 22/40
Wysłany: Pon 10 Sie 2009, 16:54
Re: ( Fiat Stilo ) Jak podlaczyc Emulator poduszki powietrznej pasazera?
giemba napisał:
A tak z ciekawości. Jak na szrocie sprawdziłeś, że mata jest sprawna?
Postawiłem fotel na fotel (po wczesniejszym wykręceniu fotela ze szrotowego Stilo) i podłaczyłem kostki z fotela w którym była mata . Błąd zniknął i po dociskaniu ręką ikona maty mrugała jak powinna a błędu nie wywalało . Więc stwierdziłem ,że jest sprawna i się nie pomyliłem . Dodatkowo z ów fotela zyskałem dodatkowy schowek pod siedzenie pasażera i to wszystko taniej niż emu tj. 150 zł
Od anglika wziales prawy fotel czy lewy ?
czy w fotelach kierowcow tez sa maty ? Slyszy sie tylko o czujnikach w fotelach pasazerow - w fotelach kierowcow tez sa identyczne maty ? (bo prawy fotel w anglkach okupuje kierowca )
Pytanie wydaje sie dziwne, ale nie slyszalem jeszcze o klopotach w matach po stronie kierowcy
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Bravo 1,6 MJTD 2012
Piwa: 11/2
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 13:18
Maty są tylko w fotelach pasażera - odpowiednio z prawem, bądź z lewej strony Stilaka.
Poduszka po stronie kierowcy ma mniejszą objętość i nie ma konieczności moderacji jej objętości podczas wystrzału - dlatego nie ma potrzeby montażu maty. _________________ Marcin
Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 306 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 13:19
Po stronie kierowcy nie ma maty. I nieważne z której strony siedzi kierowca, tak jak u nas, czy tak jak w Angli. Mata jest tylko na siedzeniu pasażera.
Poduszka kierowcy tez jest multistage
Bardziej chodzi tu o polozenie pasazera i jego wage _________________ You make it, we break it!
Panowie,
zajrzałam pod siedzenie pasażera, żeby mieć pewność, że nikt przede mną niczego tam nie odłączył!
Znalazłam 3 kostki: białą (połączoną zdaje się z pasem), pomarańczową (zawinięta jest w kawałek materiału (?) ) i szarą niepołączoną z czymkolwiek-nie ma tam żadnej innej wolnej kostki. Wszystko na załączonym obrazku:
http://picasaweb.google.com/agucha.jpg/PodFotelem#5394005285908303346
fotel pasażera w moim aucie nie ma maty! Do tej pory myślałam, że mata jest w każdym stilo, ale nawet instrukcja mówi „jeżeli przewidziano”.
Dodam, że kontrolka wyłączonej poduszki po stronie pasażera zapala się po odpaleniu auta, pulsuje przez chwilę i gaśnie, nie ma znaczenia czy pasażer jest czy go nie ma. Obie przednie poduszki są multistage.
Co mnie jeszcze zastanawia to połączenie gniazda pasa pasażera poprzez białą kostkę z wiązką. Niezapięty pas pasażera nie jest sygnalizowany w jakikolwiek sposób (nie wiem czy w ogóle powinien, nawet z pasem kierowcy jest chyba różnie-jedni maja tylko kontrolke inni jeszcze brzęczyk), więc może jednak coś pod tym fotelem jest odłączone?
