( Fiat Marea ) spadek mocy 2.0/20V
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jedrek1955
Skąd jesteś (miejscowość / region): płock,
Posiadane auto: HLX 2000/20V
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 08:41
spadek mocy 2.0/20V
moja fiacina od pewnego czasu straciła część mocy a według wskazań komputera wszystko jest w porządku. W aucie jest 2 litrowy 20 zaworowy motor i do stycznia 2009 każde trącenie gazu to skok do przodu . Czy nieodpowiednie świece mogą być przyczyną ?
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Fiat Marea 1,6 16V ELX
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 20:37
Re: ( Fiat Marea ) spadek mocy 2.0/20V
Witaj jak dla mnie to twoje zapytanie jest troszkę niezrozumiałe. Jak będziesz miał czas to określ się dokładniej. Laughing
jedrek1955
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 09:25
w zeszłym roku zatankowałem "złe" paliwo, mechanik wymienił świece i wyczyścił cały układ paliwowy. Po naprawie zauważyłem że auto straciło moc, ale każdy tłumaczył że to przez paliwo i pewnie przejdzie po przejechaniu iluś tam km. Po upływie 8 m-cy nic się nie zmieniło, auto było badane " na komputerze" i za każdym razem wszystko jest Ok,ale ja wim że moc nie jest ze mną. Fiatów z tym silnikim jest b. mało i brak porównania powoduje że mechanicy patrzą na mnie z politowaniem ale ja wiem swoje. Ostatnio czytałem w motorze o lanci kappa która ma ten sam silnik. Zastanawiam się czy przyczyną spadku mocy może byc awaria sondy. Sad
kenzzoo
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 18:58
Witaj teraz lepiej. No tak jeśli na kompie nie wykazło usterki sondy to można ją sobię podarowa bo będzie dobra. Jeśli podczas ruszania zapodasz paraliż prawej nogi i się muli to by może masz zawalony katalizator tzn. szybo spalana mieszanka niema ujścia i się cofa do kolektora co powoduje wychamowanie następnych spalin. poprostu za słaby przelot miałem tak w Bravo 1,8 16v strumienica rozwiązała sprawę tylko musiał byś mie kogoś zaufanego do sprawdzenia aby cię nie porobili bo katalizator jest troszkę wart na giełdach nawet do 100 zł dają za dobry więc o wyj....ę nie łatwo. Druga sprawa co ten mechanik robił może masz za późny zapłon poprosty jest źle nastawiony decydują naprawdę milimetry spadku tłoka dla przykładu 1,8 16v nastawisz na znaki bez mniejszego problemy a w 1,6 16v który mam taraz to bez kompa lepiej niepodchodzi poprostu masakra. Ale sprawdz jeszcze na 1 miejscy pompe paliwa ile podaje bar, i wtryskiwacze czy są drożne na 100% .Pisz co i jak.
cielok123
Skąd jesteś (miejscowość / region): wodzisław śl
Posiadane auto: weekend 2.0 155km
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 22:00
kolego mam ten sam silnik w mojej maryśce i też to niedawno zauważyłem ,że jakoś ją muli. Pojechałem na hamownie i okazało się że zamiast 155 koników, 22 się gdzieś pasą i zostały 133. Diagnoza: przepływomierz! Sprawdzenie przepływomierza potwierdziło awarie.
pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
26 800
111 000 km
