Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): internet Posiadane auto: fiat punto 1
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 11:06
zegary podswietlane
Witam chcem zrobic u siebi w aucie fiat punto 1 silnik 1.1 podswietlane zegary na inny kolor bo mam na taki zielony a chcialm na niebiselko i bym pomalowla wskazowki na czerwono tylko mam pytanko czy sa tam zieloen zarowki czy diody i czy da rade to zrobic??? prosze o pomoc
nie wiem jak to dokładnie jest
ale zarówki masz na 100% zwykłe biale
a jest tam zielona przesłona albo folia wiec ciężko coś zmienić _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
na bank są zarówki, przerabiałem to u siebie, co do zielonego koloru to tarcze od spodu są pokryte zieloną farbą którą można zmyć płynem hamulcowym, ostrożnie prz wyjmowaniu wskazówek bo jak wyjmiesz z ośką to będziesz miał licznik do wyrzucienia, szczerze mówiąc to mam jeszcze stary licznik z białymi tarczami i niebieskim podświetleniem bo jak sprzedawałem punto to nowy właściciel zażyczył sobie fabryczny licznik a ten m został .... _________________ Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa Posiadane auto: Punto I S55 Punto II HGT
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 17:11
Re: ( Fiat Punto ) zegary podswietlane
Spokojnie jest to możliwe, w sklepie elektrycznym powinieneś kupić kilka małych diod, jak sie nie mylę to są po 3 zł za sztukę. Ja tez kiedyś u siebie robiłem podświetlanie zegarów na niebiesko i dodatkowo jeszcze podświetlenie nóg i środkowych pokręteł od przełączników powietrza:P
Dołączył: 02 Wrz 2012 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Punto I 1,1 3D
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 21:58
Bardzo prosto kupujesz białe tarcze na allegro , komplecik do zegarów i nawiewów .
żarówki podświetlania zmieniasz na diody do zegarów 12V.Trzeba pamiętać żeby były to właśnie diody do zegarów i patrzeć na rodzaj połączenia co by kupić taki sam . Trzeba pamiętać ze dioda potrzebuje prawidłowego podłączenia + - .
A i sprzedawca tarcz ma też markery do wskazówek , które są fluorescencyjne
w razie co to wstawię foty jak by ktoś potrzebował do wglądu .
Dołączył: 06 Sie 2013 Posty: 109 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Mondeo MK4 (kiedyś Punto 1.1)
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 12:21
Niestety, muszę przyznać że - te tarczki to istna lipa! Składa się na tę opinię kilka powodów:
- złe oświetlenie (nierównomierne)
- brak czerwonego pola przy 7,8 tys. obrotów
- zbyt jasne światło nocą - dosłownie razi!
- niebieskie - nierównomierne oświetlenie przebiegu które - zawsze powinno być białe!
Pełna lipa - przykro mi! Podświetlenie wygląda jak by poprzepalały się diody. Wskaźniki też nie świecą.
Jest sporo możliwości zrobienia lepszych efektów. Jak zakończę pracę nad swoimi zegarami - zamieszczę fotki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Tuning
