( Fiat Seicento ) nierówna praca silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
iras38
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszczyny - śląskie
Posiadane auto: seicento hobby 1,1
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 23:30
:D Witam mam problem z moim seicento 1,1 hobby rok 1999 auto jest jakby słabsze brakuje mu mocy, silnik nierówno pracuje, a gdy dodam gazu i trzymam ,to jaby faluje gaz raz mocniej raz słabiej , tak jak bym dodawał gazu i ujmował niewiem co robic może ktoś mi pomoze z góry dziękuje i pozdrawiam :)
yugo25
Posiadane auto: obecnie brak
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 19:48
Re: nierówna praca silnika
iras38 napisał:
Very Happy Witam mam problem z moim seicento 1,1 hobby rok 1999 auto jest jakby słabsze brakuje mu mocy, silnik nierówno pracuje, a gdy dodam gazu i trzymam ,to jaby faluje gaz raz mocniej raz słabiej , tak jak bym dodawał gazu i ujmował niewiem co robic może ktoś mi pomoze z góry dziękuje i pozdrawiam Smile
Widze, że cienko z odpowiedziami. Zapytaj na seicento.pl
janszy3
Posiadane auto: Fabia; Seicento; Octavia 1,9 Tdi; Siena
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 21:46
Re: ( Fiat Seicento ) nierówna praca silnika
Witaj!!
Sorry, że mój post będzie chaotyczny - ale szlag mnie trafia, gdy przypadkowe larwy kierują "naszych forumowiczów" w głębokie bagna tylko dlatego, że g... wiedzą!!!
Informacja dla "yugo25": portal dla Ciebie - www.rozowemajteczki.pl.
Jak sądzę, tam Twoje instynkty twórcze znajdą odzwierciedlenie.
Przepraszam - iras- za prywatę!
Wracając do problemu.
Sejek `99 Sporting to raczej prosta konstrukcja.
Potrzebuje prądu i paliwa.
I, NA BANK, problem usadowił się w jednym z tych ognisk.
Najpierw prąd: świece, kable, aparat, itd
Następnie paliwo: odpowietrzenie zbiornika paliwa, przewody, pompa, zasilanie silnika..
Nigdy nie jest tak ... żeby nie mogło być gorzej...
gadu-gadu spik (wp kontakt) Wystawiono 1 piw(a)
iras38
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 22:32
janszy3 dzięki narazie wymieniłem świece oraz odpowietrzyłem zbiornik paliwa i nic nie pomogło ,szukam dalej pozdrawiam:))
yugo25
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 21 Sie 2009, 21:21
janszy3 napisał:
Witaj!!
Juz ci puściło janszy3? Jakoś znawco nie pomogłeś szczególnie irasowi38. Nie bede ci odpisywał tak by ci mocno w pięty poszło, bo nie lubie chamstwa na forach. Sam wiesz gdzie masz larwy akwizytorze ASO,
Jak ktoś prosi o pomoc, bo mu auto szwankuje, to jak nie umiem mu doradzić i widze ze nikt mu nie pomógł, to przynajmniej mogę go skierować tam, gdzie jest większa szansa na fachowa poradę i szybsze rozwiazanie problemu.
Stosujac twoja logike, to gośc, który ma chęć samemu naprawienia auta, albo go wstawi do garażu i bedzie go tylko ogladał, albo zmuszony pojedzie do mechanika wydać kase. Ok, czasami wizyta w serwisie to ostatnia deska ratunku, ale drobne rzeczy można samemum naprawić i po to jest m.in. to forum, by ktoś mógł coś doradzić.
A tu przykład jaki jest fachowiec z janszy3. Osoby o słabej przepuklinie nie powinny tego czytac:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47822&highlight=
Wystarczy zresztą wpisać w wyszukiewarce jego nicka i popatrzec na "fachowe" porady gościa. Malo komu pomógł, wypowiada się w temacie prawie każdej marki, i w co czwartym poście pisze, że trzeba jechać do ASO i zrobić diagnostykę komputerową oraz że to tylko 100 zł. Zaczynam domyslać się gdzie pracuje nasz Jasio. O tym jakie majteczki lubi oglądać lub nosić już wiem.
Odradzam korzystanie z porad tego pożal się Boże stałego bywalca spejalizującego się we wszystkich markach, bo jego porady - że użyję jego zwrotu - są w większości g... warte
Ostatnio zmieniony przez yugo25 dnia Pon 24 Sie 2009, 21:47, w całości zmieniany 2 razy
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 23 Sie 2009, 21:08
Moze masz dolot(kolektor i połączenia) nieszczelny. A co do kłotni dwoch panow to szkoda strony na to (za duzo przewijania paskiem Smile ).
iras38
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 13:32
dzięki jak już pisałem autko jest słabsze ,pali na dotyk, gdy wcisne gaz do dechy i trzymam to faluje i to tak jak bym gazował, dziwnie pracuje silnik , wymieniłem świece, kable, posprawdzałem co było można pytałem mechanika co to moze być mówił mi że mógł przeskoczyć rozrząd, lub szwankuje komputer niewiem czy to moze być przyczyną proszę o rade pozdrawiam φ
yugo25
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 21:31
Podjedź iras do kilku warsztatów tych autoryzowanych (i nie) i zapytaj co to może być. Jeżeli to nie będzie sią wiązało z większą diagnostyką, to na bank nic nie zapłacisz. Zapytaj zawsze przed sprawdzeniem, czy będziesz musiał coś zapłacić.
Jak już upewnisz się co może być przyczyną, uderzasz do zaufanego wrsztatu, który zdiagnozuje (potwierdzi przypuszczenia innych warsztatów co do usterki) i naprawi auto solidnie oraz za rozsądną cenę. Twój problem jest na tyle złożony, że trudno z tego opisu i bez obadania auta "na żywo" stwierdzić co dolega Twojemu sejciakowi.
iras38
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 16:41
moje sejo już chodzi jak burza po wizycie u mechanika i sprawdzeniu na komputerze itd.. co nic nie wykazało poprostu jednak przeskoczył pasek rozrządu na szczęście nic sie nie stało a przebieg seja to 62000
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
