( Fiat Panda ) problem z odpalaniem rano na zimnym silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
tomekdg
Posiadane auto: fiat panda
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 16:21
Re: ( Fiat Panda ) problem z odpalaniem rano na zimnym silniku
hehe no to bajka jak tak mówi serwisant aso, daj znać co ustalą
Pavllo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: SC 1.1/Bravo 1.6MJ/Panda 1.2/
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 19:05
wiec tak:
ASO zrobiło na początek- jak to określiło- najtańszą i najprostszą rzecz- spuszczono mi całe paliwo z baku i kazano nalać z 10 l paliwa z Shella... i do dziś do 19:00 problem nie występuje...mam około 1/4 paliwa w zbiorniku i auto pali od pierwszego Shocked (po postoju w zimnym garazu itp)
co prawda tankuje/tankowałem paliwo tylko na Neste, ST1 czy Bliskiej (nie tylko to auto, ale i inne ) i żadnego problemu nie bylo...niewazne...w tej chwili zobaczymy co sie podzieje...jako, ze jezdze na gazie, wiec roznica w cenie paliwa na Shelu czy neste juz nie ma znaczenia, wiec od biedy bede tankował tylko na shellu.
jedyne co zostało to "szum" buczenie z baku, które ustepuje po zdjęciu nogi z gazu...ktoś chyba pisał o czyszczeniu jakiegoś pochłaniacza czy coś, bo miał coś takiego?
jesli problem powroci to kolejnym krokiem bedzie wymiana pompy paliwa...
tomekdg
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 17:33
ciekawe czy na dłuższą metę to pomoże, daj znać jakie są efekty, co do szumienia odkręć koło (prawy tył) i pod nadkolem masz pochłaniacz par, tam od góry masz odpowietrznik który pewnie jest zabrudzony wyczyść i problem zniknie
ja narazie jeżdżę na paliwie i objawy powoli ustępują
KRISS73
Skąd jesteś (miejscowość / region): FRANCJA PROWANS
Posiadane auto: MULTIPLA
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 22:34
PROBLEM Z ODPALANIEM
Witam wszystkich jestem posiadaczem multipli ben-gaz . Mam ją od 8 miesięcy zrobiłem nią 35 tys.km i zaczęła się gehenna . Nie odpala od razu, ma nie równe obroty, przy dodawaniu gazu potrafi zgasnąć i przy zwalnianiu np. skrzyżowaniu. Wymieniłem 4 aparaty zapłonowe ,2pompy paliwowe, świece, nowe kable ,a nawet wtrysk , nowe przewody paliwowe.założyłem filter paliwa bo multipla ma tylko w pompie paliwowej i nic to nie dało.
CZY KTOŚ MOŻE MI POMÓC.BO TO SIĘ ROBI CZARNA MAGIA.
KRISSSS
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 07:20
jak narazie problemu nie ma...a jezdze juz na gazie, a benzyna wiadomo, tylko do odpalania...auto odpala...
mechanik mówił,że najgorsza benzyna jest na Neste, stacjach Auchuan, troche lepsza na Bliskiej, a najlepsza na Shellu... troche mnie to dziwi, bo innym autem tankuje tylko na Neste i auto jezdzi (no moze raz zapaliła mi się na chwilę marchewa) , no ale to inne auto jest tylko na benzyne, wiec benzyna jest wyjezdzana...tak czy owak narazie problemu nie ma, i wynika z tego, ze zmuszony bede jezdzic pare km dalej tankować na Shella... o dziwo pamietam, ze jak problem zaczal wystepowac to zatankowalem do polowy baku na Shellu i problem zniknął...
do tego mechanik spuszczajac paliwo mowil, ze ta benzyna, ktora mialem byla jakas dziwna tzn bardzo "paliła" mu ręce jak ją spuszczał i się troche nią "zachalapał" . co prawda ja dodawałem kiedyś środek do łączenia wody w baku, wiec moze to to, a moze nie to...
a teraz pytanie odnosnie tego odpowietrznika:
rozumiem, ze występuje to we wszystkich wersjach? (ja mam 1.1 MPI)
i w jaki sposób to czysciles? demontowałeś to?
tomekdg
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 16:26
ja mam 1,1 i wydaje mi się że w 1,2 też jest , to wygląda jak plastikowa skrzynka ale niestety jest nierozbieralna, ja odkręciłem śruby i szczotką drucianą obczyśćiłem całą i wytrzepałem brud z odpowietrznika tam w środku jest taka biała włóknina i jak już była czysta to poskładałem i pomogło
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 07:40
no to musze poszukac tego czegos, bo ja mam Seicento 1.1 (zapomniałem,że pisze w kąciku Pandy) a ty widze Pande, wiec moga sie juz roznic rozwiazaniami... Rolling Eyes
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 08:54
mam coś takiego, czy u ciebie tez tak to wygladało? odkrecałeś tą górną skrzyneczkę?
PS
auto odpala normalnie...proponuje wiec spuszczenie paliwa z baku...ja tez sie temu dziwie, bo przeciez dotankowywalem paliwo nowe, ale jak widac, cos sie w baku z paliwem stalo i dolewanie nowego nie pomagalo...
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 12:26
ciekawi mnie tylko jedno jaki ma związek ilośc paliwa w zbiorniku i trudne zapalanie o poranku. Co ciekawe jak jest teraz około 5 - 8 stopni rano to zapala zdecydwanie lepiej albo ma tylko takie wrazenie. Ale fakt faktem ze gdy jest ponizej polowy zbiornik to trudno jest ruszyc na bezynie. silnik slaby jakby dostawl za malo paliwa. to ciekawe a zarazem irytujace
tomekdg
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 22:48
Cześć
Z tej fotki to mało co widać, ale wydaje mi się że u mnie jest trochę inaczej. ten pochłaniacz jest dość spory i dochodzą do niego te niebieskie przewody paliwa co tam widać u ciebie na fotce więc może jak poszukasz to znajdziesz
u mnie to jest pod nadkolem
ja narazie odpuściłem szukanie usterki, tylko jeżdżę na paliwie i jest coraz lepiej tzn jest 1/3 baku i pali ok teraz będę chciał do 0 wyjeździć paliwo i zatankować full na shellu
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 08:09
hmm... to moze szukam w złym miejscu- mówisz o nadkolu z przodu auta, czy z tyłu???
tomekdg
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 17:26
po stronie wlewu czyli prawy tył w pandzie jest to widoczne może u ciebie jest gdzieś schowane
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 07:59
moj co prawda po wymianie paliwa odpala bez problemu, jedyne co teraz zauwazylem, ze jak odpale i szybko chce (od razu) ruszyc to go zadlawi... czy moze to byc spowodowane? zalewa go?
Marek1980
Posiadane auto: Skoda Roomster 1,6 2007 ,,,,,,,, Skoda Roomster 1,9 TDI
Piwa: 13/1
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 16:57
U mnie w Pandzie (2008rok, 5500km) występuje czasem objaw, że nie chce odpalić od pierwszego razu. Nie mam na razie koncepcji w czym tkwi przyczyna- tankuje tylko na Shellu, serwis kazał poobserwować samochód i jakby co to odstawić na gwarancji do sprawdzenia. Dzieje się tak bez wzgledu na pogodę, ale tylko po postoju nocnym. Pozdrawiam
POMOGŁEM POSTAW BROWARA !!! Marek
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 19:30
no i niestety, objawy powracają! a już się cieszyłem, ze po wszystkim. mimo tankowania na Shellu, mimo jazdy na benzynie, auto do wczoraj znów zachowuje się jak kiedyś- odpala dopiero za 2 razem, a po dodawaniu gazu przydławia go przez jakąś chwile...no szlag mnie trafi!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 20
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
