( Fiat Panda ) problem z odpalaniem rano na zimnym silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bleju
Posiadane auto: Fiat, Panda, Dynamic, 1.2, 2004
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 22:59
Re: ( Fiat Panda ) problem z odpalaniem rano na zimnym silniku
To mój pierwszy post na Forum więc z przyjemnością witam wszystkich. Moje autko to Panda 1.2 Dynamic z sekwencją STAG 4.
A teraz do rzeczy:
Od roku borykałem się z problemem nieodpalania Pandy na zimnym silniku po długim postoju. Wszystko zależało od poziomu paliwa (im mniej w baku tym gorzej kręcił), temperatury otoczenia. Sama jazda na PB/LPG nie sprawiała kłopotów. Używałem STP, wymieniłem rok temu z powodu awarii pompę paliwa, wyjeździłem parę baków paliwka ... Nic. Tylko dolanie paliwa pomagało, ale z czasem robiło się coraz gorzej aż doszedłem do momentu, kiedy nawet na max nie odpalał prawidłowo.
Mechanik sprawdził sondy lambda, ciśnienie pompy, czujnik temperatury, wtryskiwacze, świece, kable itd. Zero nieprawidłowości.
W ostatniej kolejności spuścił paliwo i wlał mi 10 litrów świeżej benzyny. Teoria uciekających oktanów z wcześniejszych postów nie przemawiała do mnie i nadal nie mogę pewnych rzeczy pojąć, ale mija już kilkanaście dni od wymiany paliwa i samochód odpala jak nowy. Nie chcę dyskutować nt. słuszności tej koncepcji samej w sobie, ale u mnie pomogło bezapelacyjnie. Myślę, że każdy kto ma ten problem powinien zrobić ten myk jeszcze przed kosztownymi naprawami.
PS. Odezwę się, jeśli coś się zmieni.
pozdr
Bleju
Marcin26.96
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doruchów
Posiadane auto: Panda II, 1.1, 04r.
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 19:42
Panowie i Panie mam ten sam problem a mianowicie gdy spuszczę paliwo i naleje nowego auto gra jak trzeba. Kiedys zastanawialismy się z tatą i w odtwór wylatujący od paliwa przy pompie wdmuchnelismy powietrze od spreżarki a tam leci czarne paliwo wystraszylismy sie wiec postanowilismy zrobic tak pare raz az w maiare czysto bylo pojezdzilismy trochę bylo ok az do dziś kiedy patrzymy a paliwo znów brudne Więc do was pytanie co tu się znajduje? (zaznaczone na czerwono)
i jak to ominąć by bylo dobrze bo przez to co tam jest mam brudne paliwo (w małych ilościach jak wleje czyste to wylotem leci czarne jak smoła) u mojego sprzedawcy cała część nowa (nie wiem czy chińskie czy jakieś lepsze) kosztuje Około 400zl.
Pozdr.
Marcin
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 22:42
Panowie a tu ogólne info o nieszczęsnym pochłaniaczu:) mini lektura na ten temat Smile
wojtek_panda
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 09:42
Ja puki co nie mam problemu z odpalaniem auta (odpukać), ale stałoby się coś gdybym ten nieszczęsny pochłaniacz par paliwa po prostu wywalił? Pytam z ciekawości.
Marcin26.96
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 12:53
wojtek_panda a co zrobiłes?? lub co ci zrobili?
michal476 ja mam inny pochłaniacz. Mam pande 1.1 2004r.
Dziś wyciągłem pochłaniacz całkowicie na dole 2 weze złączylem ze sobą górny wąż zaślepiłem nie szczelnie i pojezdziłem tak z 10km nic sie nie działo. wkońcu zdenerwowałem sie i rozebrałem ten pochłaniacz (przeciolem gumówką-szlifierka kątowa) były tam filce i węgiel jakis tam. oraz zaworek takie coś lużno latało wiec poskłądałem wyczyscilem filce powietrzem i złożyłem w całości bez wegla kamiennego jeszcze tego nie podłączyłem bo zasycha może jutro złoże ale najpierw pojezdzi się bez pochłaniacza. Ktoś wie na ten temat poprzedniego posta?
wojtek_panda
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 17:33
I jakie efekty?
Marcin26.96
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 18:09
zero efektów nalałem 98 (tamte wypompowałem) i tak nie jest najlepiej lecz jest deczko lepiej. wojtek_panda a tobie co zrobili że pyka jak napisałes wyżej?
michal476
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 23:01
Sorry, nie napisałem ale to jest ogolny model pochłaniacza nie do Pandy,chodziło mi raczej o jego działanie, w kazdym aucie działa tak samo.
Mariusz wywaliłes pochlaniacz wiec problem zniknał.
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 08:08
ja przeciąłem górny przewód do pochłaniacza i autko przestało mieć kłopoty z uruchomieniem rano. Może nie zawsze to pomaga bo nie ma gwarancji że u każdego problemy z porannym uruchomieniem są związane z taką samą przyczyną. Byłem na komputerze - nie miał błędów odłączenie czujnika temperatury pomagało na 1 - 2 uruchomienia. Dopiero odłączenie przez przecięcie przewodu do pochłaniacza pomogło. Tak jeżdżę już około roku i nie ma kłopotów z niczym
wojtek_panda
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 11:12
U mnie z tym nic nie było robione od nowości, a auto ma już 8 lat. Dlatego pytam z ciekawości czy usunięcie pochłaniacza coś pomaga, bo zaczynam się tego obawiać. Na razie z odpalaniem nie mam problemu, nawet jak auto stoi 2-3 dni nieruszane, to odpala od razu. Ale czasami tylko trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem gdy silnik ma około 30-40 stopni.
Większość osób pisała w tym temacie, że do tego pochłaniacza dostaje im się syf spod koła. Ja od nowości mam na pochłaniaczu taką plastikową osłonę, jakiś czas temu założyłem też z tyłu nadkola. Więc może dlatego nie mam z tym problemów.
Ale może lepiej tak sie tym nie chwalić, żeby się nie popsuło...
Marcin26.96
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 14:25
wojtek panda to chyba tylko dzieje się jak ma LPG (gaz) ja tez mam pokrywe plastykowa na nim
Marcin26.96
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 16:59
Narazie jest wszystko ok powiem co zrobilem:
1.załozyłem przegaznik który wylancza pompe paliwa gdy włącza sie gaz (nie bylo tego cały czas chodziła)
2. tankujemy 98 paliwo
3. zatkalem szczelie pochłąniacz oparów ale przy silniku z tyłu nic nie zobilem (według nas tam łapało fałszywe powietrze)
michal476
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 19:25
Marcin a mozesz powiedzic jak zatkałes ta dziure?bo do kolektora wchodzi taki aeektrozawór, wycignałes go czy przeciołes niebieski przwód?
Marcin26.96
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 11:44
wyciaglem tak jest podobna zlonczka jak przy pompie paliwa pod kanapa ... tez przewód jest z prawej strony jak patrzysz od przodu nizej niz filtr powietrza.
saymon73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 23:10
Witam wszystkich
Kupiłem moja Pandolinke w Lipcu rok 2005 silnik 1,1 Van,a mianowicie na poczatku jak było ciepło to paliła w miare za pierwszym albo za 6tym razem ale jak juz sie robiło coraz chłodniej w nocy czy koło zera to robiło sie to masakryczne potrafiła zapalic a nawet gasnać za 16stym razem bo juz liczyłem.
Az w koncu nie odpaliła wogule.Wiec zaprowadziłem do czarodzieja(elektryka)trzymał samochód ponad tydzień wymienił świece kable i nic pozniej komputer czy sa jakies błedy wykazało ze ok to moze wtryski,pompa sprawdzona i cisnienie ok,wszystkie czujniki podmienione wraz z kompem i niby ok.
Wiec wymienił wtryski zagadała ale na drugi dzien rano kiszka.w koncu zdjoł bak a tam pełno syfu i zawalone szlamem wiec czyszczonko baku i narazie od czterech dni pali od kopa. gosciu sie nameczył ale udało sie.Nie stety troche to mnie kosztowało ale takie zycie.
Mam nadzieje ze chodz troszke pomogłem.
Sorry za błedy i rozpisywanie sie.
Pozdrawiam zima tuż tuz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 18 z 20
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
