( Fiat Panda ) problem z odpalaniem rano na zimnym silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 20:16
poranne odpalanie
proponuję doładować akumulator
czujnik temperatury powietrza
położenie czujnika wału sprawdzić
C. jacek
PeeLeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 04:02
Re: ( Fiat Panda ) problem z odpalaniem rano na zimnym silniku
Też proponuję sprawdzić akumulator. Albo w innym aucie, albo inny aku w Twoim, będziesz miał pogląd. Pogarszające się wraz z pogodą objawy wskazywałyby na niego. Co i tak nie jest najgorszą ewentualnością, standardowy aku do takiej Pandy (40 Ah, 360 A wg katalogu jenoxa) kupisz za ok. 130-140 PLN już nawet. Możesz oczywiście ciut większy, zależnie od wyposażenia, aby się mieścił Wink
jacek ciura
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 20:50
poranne odpalanie
są 3 propozycje
1) filtr odzyskiwania oparów
2) czujnik ciśnienia i temperatury
3) akumulator i alternator
akumulator daje za mały prąd bo alternator zźera prąd robiąc zwarcie przy rozruchu
C. jacek
jacek ciura
Wysłany: Czw 01 Sty 2015, 20:11
są 3 problemy
1 filtr oparów
2 czujnik temperatury
3 akumulator, alternator, przy uruchamianiu alternator zżera większość prądu
C. jacek
redpradnik
Posiadane auto: Panda 1.1 2005rok plus gaz sekwencja STAG
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 13:12
Problem z odpalaniem
Dołaczam do grupy mających problem z odpaleniem...
Mam Pandę od roku czasu, miesiąc temu założyłem jej gaz na instalacji STAG.
Pierwsze co mnie zaskoczyło to duża ilośc paliwa którą zużywa na "odpały" - tu zastanawiałem się czy gdzieś to paliwo nie odparowywuje itp.
Obecnie mam problemy z odpaleniem im zimniej tym gorzej, odpala za którymś razem chodząc jak traktor.
Udaje mi się ją odpalić od kopa jak zdejme filtr powietrza i prysnę PLAK w dolot!
Czy komuś z Was finalnie udało się rozwiązać problem? Faktycznie może to być kwestia poziomu paliwa zazwyczaj mam full ostatnio nie dotankowywałem i mam mniej niz pol baku, jak uda mi się odpalić to pojade na cpn zalać na full i zobaczymy.
qstomeq
Posiadane auto: panda 169, 125p
Wysłany: Pon 05 Gru 2016, 21:52
Cześć
Dla wszystkich osób które zauważyły że problem ma związek z poziomem paliwa w zbiorniku:
W moim przypadku okazało się, że w zbiorniku była bardzo duża ilość substancji niepalnych... jakiegoś szlamu na dnie którego auto nie przepalało. I w momencie gdy paliwa było dużo, do proporcje paliwa do tego syfu były wystarczająco duże żeby odpalić, gdy paliwa było mało to proporcje paliwa do syfu nie pozwalały odpalić samochodu. Żeby się nie grzebać z czyszczeniem kupiłem nowy zbiornik za 270zl - problem rozwiązany.
Jednak warto co jakiś czas te paliwo wyjeździć. gdy mamy instalację gazową, benzyna podlega cyrkulacji, więc jest wielokrotnie filtrowana itp. poza tym wszyscy wiemy jakiej jakości mamy w kraju paliwa, nawet na shellu.
bambamfcorp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.4 100HP Abarth '07
Wysłany: Czw 11 Maj 2017, 08:29
Panda Abarth 1.4 100Hp + 4 gen STAG LPG - ten sam silnik co 1.4 16v z grande punto 94km
jeśli map sensor / intake - powietrze w dolocie jest sprawne - 10st C aktualnie pokazuje, po wypięciu wtyczki -40stC (stąd te wysokie spalanie u kolegów)
zalałem wczoraj do pełna bak , dziś niestety też nie pali.
1. Mam kupiony filtr odzyskiwania paliwa - ale jaki on ma związek z tym skoro bak był czyszczony ?
2. Po postoju - zero cisnienia i paliwa na listwie wtryskowej , przekrece stacyjkę - paliwo na listwie tryska spod zaślepki / opis z Torque: Open loop due to insuficient temperature ...
Gdy postoi na słońcu to zapali (w lato w tamtym roku, zagrzeje sie to nie ma problemu)
U mechanika sprawdzali cisnienie na listwie - wporządku..
Co ciekawe - jak zapali już równo za którymś razem to chwile równo pochodzi a potem do 500 obrótów z drgawkami schodzi , potelepie nim i zdycha - dodanie pedału gazu spowoduje od razu zdechnięcie..
edit: Dodam że czujniki temperatury cieczy juz wymienialem - byla kieedyś błędna, wentylator się nie uruchamia - spalanie wporządku , średnie 7litrów.
bambamfcorp
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 12:42
Dziękuję za odpowiedzi w temacie ..
CIEKAWOSTKA po WYMIANIE wskazanych:
czujników , świec, wszystkich cewek, akumulatora , fitra odzyskiwania oparów paliwa (wkłąd węglowy przy tylnum nadkolu)
Macie GAZ ? .. kto nie ma GAZu a ma te problemy ?
Mam GAZ staga .. mysle ze to moze miec z tym związek ..
gdy zimny silnik, teraz popadało to tym bardziej odpali za nastym razem i będą drgawki ..
a jak nie chce auta katować to rano podnoszę maskę, odłączam 2 kable od ECU , podłączam po chwili i odpalam za .. 2 razem ,
Czemu za 2gim ? bo za 1 pompa nie pracuje .. ECU dopiero 1 raz się uruchamia i sprawdza jaki sprzęt się odzywa.
Można za 1 razem odpalić tylko trzeba po przekreceniu kluczyka go wyciągnąć, odczekac 5 sekund i odpali od strzała ...
MA SA KRA ..
teraz pytanie , winny komp z LPG czy ECU dać do sprawdzenia ..
zajączek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 20:21
Dzisiaj pierwszy raz Panda mojej żony nie "odpaliła", na szczęście pod garażem.
Okazało się, że przyczyną był prozaiczny brak "masy". Założona nowa "plecionka" (koszt: 10 zł) nadwozie - skrzynia biegów spowodowała ożywienie Pandy.
Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 20 z 20
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
