( Fiat Panda ) szarpanie podczas normalnej jazdy PANDA II
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Marcin_Panda
Posiadane auto: Fiat Panda II
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 17:09
Problem z samochodem zaczął się w kwietniu tego roku. Podczas normalnej jazdy zaczęło szarpać samochodem oraz wyskoczył check engine. Po kilkukrotnym podpięciu kostki OBD II odczytałem następujące błędy: P0352, U1602, U1600. Błąd z komunikacją z magistrala CAN wyskoczył prawdopodobnie przez podpięcie OBD II ponieważ po jej wpiciu zaczęły wariować wszystkie kontrolki. W ASO wgrali nowy soft i skasowali błędy mówiąc, że sprawa jest załatwiona. Po pewnym czasie znowu były odczuwalne lekkie szarpnięcia. W poprzedni weekend podczas dłuższej trasy szarpanie było na tyle mocne, że mogli go odczuć wszyscy pasażerowie. Odczułem wrażenie, że dzieje się tak tylko podczas jazdy na wzniesienie lub ze wzniesienia (proszę się tym nie sugerować). Wymieniłem cewki, świece zapłonowe oraz przewody wysokiego napicia. Podczas jazdy testowej nadal odczuwalne są szarpnięcia (tyle że zdecydowanie lżejsze). Odczuwalne są podczas normalnej jazdy.
Ostatnio podczas jazdy(w trakcie szarpania) mam wrażenie jakby brakowało mu mocy, tzn. wciskam pedał przyśpieszenia i zero reakcji, trwa to zwykle jakieś 2 - 3 sekundy. Zaczął również migać check engine i przestał.
Proszę o pomoc. Co należy zrobić?
Czy to wina którejś masy?
Czy wyczyścić przepustnice? Jaka jest później procedura autoadaptacji?
Czy to wina pompy paliwa?
Czy to awaria wtryskiwaczy?
Czy to objawy koła zamachowego?
Czy to problem z linką pedału przyspieszenia?
Z góry dziękuje za pomoc.
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 19:28
Re: ( Fiat Panda ) szarpanie podczas normalnej jazdy PANDA II
Sprawdz polączenia masy, oraz czujnik walu,na poczatek.
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 04 Sie 2017, 18:37
Re: szarpanie podczas normalnej jazdy PANDA II
Ja sprawdziłbym MAP-a (czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym).
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 22:18
A ja podniuslbym tylna kanapę odkrecił pompę paliwa i zobaczyl sitko w baku bo mało kto co jakos czas tam zagląda i go czysci.bo z tego co kojarze to niema tam filtra paliwa ?? To jest sitko w baku i tam bym szukał.
Marcin_Panda
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 14:20
Przygód ciąg dalszy. Mechanik do którego oddałem samochód zresetował komputer oraz wszystkie czujniki. Powiedział, że żaden błąd się nie zapisał. Przedmuchał układ odpowietrzenia paliwa. Nic nie pomogło;/ Ostatnio mam tak, że jadąc i utrzymując stałą prędkość jakby silnik nie reagował na położenie pedału przyśpieszenia. Do jego odpuszczeniu i ponownym naciśnięciu działa normalnie, tj. do kolejnej takiej sytuacji.
Podczas oglądania silnika zauważyłem, że jedna kostka jest rozłączona. Poniżej film. Czy to jest jakaś uniwersalna instalacja bo nie mogę znaleźć drugiej wtyczki gdzie mógłbym ją podłączyć.
https://youtu.be/35RtKBiLYSs
Dodatkowo kolektor dolotowy jest w oleju. Przepraszam za jakość filmu. Czy ktoś ma jakiś pomysł skąd to się wzięło? Trochę mi cieknie na uszczelniaczach na wyjściu ze skrzyni i przeguby trochę rozbryzgują, ale olej jest nawet w okolicach połączenia filtru powietrza i przepustnicy więc nie doszukiwałbym się związku.
https://youtu.be/lFrtLIoxpYM
Ostatnie pytanie. Czy w silnikach 1.1 40 kW samochód z 2008 jest zawór EGR?
Z góry dziękuję za pomoc.
Marcin_Panda
Wysłany: Pią 25 Sie 2017, 07:35
Będę chciał posprawdzać kilka rzeczy w weekend. Czy odpinając kostkę pompy paliwa trzeba to robić na ściągniętej klemie z akumulatora? Czy po ponownym podłączeniu pompy wymaga ona później auto adaptacji? Jeżeli chodzi o odkręcenie i przeczyszczenie mas w samochodzie robić to na ściągniętej klemie? Ujemnej?
Marcin_Panda
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 19:10
W sobotę "powalczyłem" z Pandą. Poniżej przesyłam film, na którym zlokalizowałem "dziurę" w układzie wylotowym oraz zarejestrowałem szarpanie (próbę zgaśnięcia silnika). Silnik pracował na wolnych obrotach. Podobne problemy pojawiają się podczas jazdy.
[youtube:5b4e15b1a7]https://youtu.be/AMwWrlx7uv0[/youtube:5b4e15b1a7]
Na drugim filmie zarejestrowałem, jak po zgaszeniu silnika słychać "terkotanie". Czy w Pandach to normalne?
[youtube:5b4e15b1a7]https://youtu.be/2Y9kaatqf3s[/youtube:5b4e15b1a7]
Dodatkowo zauważyłem wyciek ze skrzyni biegów. Czy muszę coś z tym robić?
Czy szarpanie/gaśnięcie silnika może być związane z ewentualnym zapowietrzeniem układu paliwowego?
Czy Panda II 1.1 2008 miała wadliwy komputer?
Jaki program i kabel polecacie do diagnostyki? Chcę się tym zająć bo ASO nie pomogło, a "mechanicy" powiedzieli, że będą potrafili naprawić jak samochód na lawecie go przywiozę do warsztatu;/[/img]
Marcin_Panda
Wysłany: Czw 02 Lis 2017, 21:06
Witam po przerwie.
Ostatnio zapisało mi takie błędy:
https://obrazki.elektroda.pl/8825551000_1509648994.png
https://obrazki.elektroda.pl/6189877800_1509648994.png
https://obrazki.elektroda.pl/9693233600_1509648994.png
https://obrazki.elektroda.pl/9238016600_1509648995.png
Mechanik podejrzewa awarię komputera.
Natomiast ja zauważyłem, że jeden kabel bardzo iskrzy.
Proszę o informację jaka powinna być rezystancja cewki w uzwojeniu wtórnym i pierwotnym - chcę wykluczyć ich błąd.
Na jednym forum wyczytałem, że podobny problem rozwiązano spryskując wtyczkę komputera "kontakt sprayem". Proszę o informację, czy jeżeli będę chciał taką czynność wykonać muszę odpinać którąś z klem akumulatora?
Czy mogę bez, żadnych problemów odpiąć komputer? Czy wymaga to jakichś późniejszych adaptacji itp.?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
