( Fiat Seicento ) czy to pompa paliwa?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Pavllo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: SC 1.1/Bravo 1.6MJ/Panda 1.2/
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 15:01
Pacjent to Seicento 1.1 MPI
Jakiś czas temu pojawił się problem z uruchomieniem silnika jak auto postało dłużnej. Za pierwszym odpaleniem dusił się i gasł, za drugim razem odpalał normalnie jakby się nic nie stało i jezdził normalnie. Poziom paliwa był około/poniżej 1/4 baku. Pojechałem na stacje, zatankowałem pol baku i... problem zniknął. pomyślałem sobie, ze możne coś było nie tak z benzyną. wczoraj poziom paliwa osiągnął okolice/poniżej 1/4 baku i problem wrócił...
auto ma instalacje sekwencyjną LPG, ale założoną niedawno (z 1500km temu), w dobrym zakładzie (Autogaz Śląsk- tam zakładają także instalacje LPG dla FIata). Oczywiście nowe filtry, kable WN, świece. Przebieg 87 000km.
Na początku myślałem, że to wina instalacji , oczywiście wokół wszyscy zaczynają tak gadać (i oczywiście osoby jej nie mające)
no ale auto na gazie jeździ normalnie- nie ma żadnych problemów...
zastanawia mnie ta prawidłowość- 1/4 baku paliwa to pojawiają się problemy z odpalaniem. dziś jadę znów zatankować paliwo i dalej będę sprawdzać kiedy pojawią się problemy z odpaleniem...
jak myślicie: pompa? syf w baku?woda w baku? a możne coś z przewodami paliwowymi?
dodam, że zauważyłem także, że na benzynie na 2 i 3 biegu kiedy gwałtowniej przyspieszam to auto jakby lekko zamulało- na gazie problemu nie ma, czyzby wydajność pompy paliwa spadła...
Mario1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica, kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Stilo Multiwagon , 1,9 JTD 115KM, 2003
Piwa: 14/5
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 15:33
Re: ( Fiat Seicento ) czy to pompa paliwa?
prawdopodobnie to wina pompy paliwowej , w seicento 1.1. spi są bardzo wrażliwe na małą ilość paliwa w zbiorniku i po prostu się przycierają co w konsekwencji powoduje ,że dają za małe ciśnienie paliwa ...
przerabiałem to w swoim seico dawno temu. Pompa była tak zatarta , że odpalenie zimnego silnika graniczyło z cudem , podobnie jak jazda powyżej 110km/h, auto po prostu nie miało siły... Po wymianie pompy ( pamiętam , że kupiłem z allegro za 150 zł) samochód zaczął żyć ...
przy wymianie pompy obejrzyj też zbiornik paliwa bo makarony wymyślili, że są metalowe i od góry rdzewieją . U mnie były dwie dziury ...
Pozdr
Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 20:51
Jeżeli wyciągniesz pompę to będziesz widział krótki plastykowy wężyk.Sprawdź czy nie jest gdzieś pęknięty(można go wymienić).Jeżeli okaże się że pompa ma za małe ciśnienie,można wymienić sam wkład elektryczny(pod plastykową obudową pompki-wciskany koszt ok.60zł).
Stawiam jednak na wężyk w pompie.
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 07:13
a wczoraj zatankowałem znów do połowy baku i problemu nie ma...
na wszelki wypadek wlałem środek do usuwania wody z baku...
zobaczymy- pojeżdżę znów do 1/4 baku i jak problem wystąpi to do ASO, bo widocznie coś nie tak z pompą/układem paliwowym
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 07:13
co prawda nie zajrzano mi jeszcze do baku (z braku czasu), ale problem nie zniknął- wczesniej jak zalałem 2 czy 3 razy około połowy baku to problem ustępywał. wczoraj zalałem ponad połowe baku i dziś znów nie odpalił za 1. razem... czyli stan się pogarsza Sad
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 12:53
w ASO spuszczono mi całe paliwo z baku, kazano nalac paliwa z SHella i problem juz od 2 tygodni nie wystepuje...
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 18:16
"Pavllo"
włożyłem już tyle serca, wymieniłem już tyle rzeczy, żeby auto było sprawne i służyło wiernie, ale widzę, że nie chce...
kilka osób podpowiedziało, co może byc przyczyną, w ASO zrobili najprostszą rzecz- spuścili paliwo i problem zniknął...niestety tylko na 2 tygodnie, bo od wczoraj- mimo tankowania na Shellu i jazdy także na bezynie (żeby nie było, że jezdze tylko na gazie) auto znów nie chce odpalac za 1. razem, tak jakby cały cykl się powtarzał...
to czego moze to być wina poruszone zostało w powyższym wątku, a teraz mam inne pytanie:
- w tylnym nadkolu, od strony pasażera- czyli przy wlewie paliwa- słychać pod czas jazdy brzęczenie- słychać je przy dodawaniu gazu na różnych biegach, jak zdejmie się nogę z gazu to ustaje, ustaje też zwykle jak już się chiwlkę jedzie- z powiedzmy stałą prędkością. można zaryzykować, że brzęczy przy przyspieszaniu...co to może byc???
co to jest jak się zdejmie nadkole :
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 07:33
wczoraj po zatankowaniu auta do pełna na Shellu auto znów odpala bez problemu po dłuższym postoju (po 8 h w pracy, czy po nocy w "blaszaku" ...
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 21:40
witam was panowie , muszę stwierdzić że uszkodzony jest zawór łączący bak z atmosferą , aby to ocenić można się przejechać z poluzowanym korkiem wlewu paliwa , jeśli będzie spoko to zawór szwankuje
Pavllo
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 08:42
czy odpowietrzenie baku następuje tylko przez korek wlewu paliwa?
dugi3
Posiadane auto: Fiat SC Van 1.1 (MPI) '01
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 20:49
Chciałbym odświeżyć temat!!
Problem mm podobny. ale nie do końca to samo się dzieje.
NA początek pytanie: Czy pompa powinna się włączyć przy każdym przekręceniu stacyjki? Tak mi się wydaje.. a u mnie jest tak że co któryś raz ją "słychać".no i praktycznie tylko w tedy auto zapala chociaż i tak nie zawsze. jak jest zimny to masakra.Jeździ chyba normalnie to znaczy nie zamula,ALE!! zdażyło mi się dzisiaj że mi zgasł podczas jazdy, i nie dało się go z biegu odpalić musiałem ze stacyjki... nie wiem o co chodzi. jak juz zapali to jest gitarka, silniczek chodzi równo i dynamicznie. Pozdrawiam i licze na pomoc Smile
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 17:50
Mam podobny problem z fiat 600 1.1.Mam obecnie połowę baku paliwa i gasnie po 1 odpaleniu -zatrzęsnie i gaśnie.Dopiero za 2,3 razem nie gaśnie.Pytanie takie czy to wina pompy paliwa?Gość od którego kupione mówił,że trzeba mieć pełny bak.Co o tym myślicie koledzy?Jak sprawdzić tą pompę??
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
osk987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1 MPI
Wysłany: Sob 02 Wrz 2017, 18:57
Chciałbym ponowić temat, gdyż mam podobny problem. Auto ma przejechane ok 80000 km, gaz założyłem ok 10000 km, ale problem się pojawił niedługo po założeniu gazu.
Wymieniłem czujnik położenia wału, pompę paliwa (sam wkład elektryczny), elektroniczny zawór odpowietrzania baku (ten który znajduje się pod maska).
Auto nie chce odpalic, gdy dłużej postoi: trzeba kręcić kilka razy. A jak zalapie to chwile się podusi i jedzie już potem normalnie. Zauważyłem tez ze zależy to od pogody. Im zimniej tym gorzej odpala.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
