( Fiat Punto ) Silnik nie daje się uruchomić
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Czyzu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.1, 1997
Wysłany: Sob 22 Sie 2009, 19:47
Witam wszystkich !
Jestem nowy na forum i jest to Mój pierwszy post Wink .
A więc mam problem z Fiatem Punto I (1.1) z 1997 roku, a mianowicie z odpalaniem...
Autko raz odpala bez problemu, potem nie chce...
Akumulator jak i pompka paliwowa zostały wymienione, bo mechanik tak doradził (rozrusznik kręci, ale nie odpala ani na gazie, ani na benzynie) Sad .
Już sam nie wiem co robić, proszę o jakieś rady Smile .
Pozdrawiam, Rafał !
Tomek1997
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Fiat Punto 1.2 1996
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 22 Sie 2009, 20:50
Re: ( Fiat Punto ) Silnik nie daje się uruchomić
podniesiesz tyle siedzenie to masz taką blaszke srebrna, odkrec to i zobacz czy tam Ci paliwo nie ucieka i czy te złączki sa dobrze wczepione..
Swiece sprawdz w jakim sa stanie , moze juz sie prosza o wymiane
Czyzu
Wysłany: Nie 23 Sie 2009, 11:23
Co do świec to z nimi wszystko jest ok, bo sprawdzałem.
Tomek tak jak mówiłeś sprawdziłem "pod blaszką" i było tam trochę paliwa, a złączki są dobrze wczepione. Więc co z tym paliwem ?
Ps: Czy pompa paliwowa powinna chodzić na gazie (bo na LPG autko odpala) i czy parownik powinien robić się gorący ?
Pozdrawiam Wink
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Nie 23 Sie 2009, 17:02
kolego a może zapowietrza ci się układ paliwowy , jeżeli zacieka ci z wężyków koło pompy paliwa to dostaje się powietrze do układu -
sprawdź dokładnie czy nie masz gdzieś pękniętych wężyków
nie znam się za dobrze na instalacji gazowej ale pompa paliwowa raczej powinna pracować , w czasie kiedy auto chodzi na gazie ( zastosowane zawory elektro-magnesowe odcinające paliwo/gaz ) wtedy paliwo nie jest pobierane tylko z powrotem wraca do baku
co do parownika to będzie ciepły (gorący) ponieważ jest chłodzony cieczą (płyn chłodniczy) - do prawnika idą węże jeden jest wlot cieczy drugi wylot - powrotny
Moj "czarny diabeł" Smile
Czyzu
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 19:27
Co do pompki paliwowej to okazało się, że jest pęknięta, ale sklep ma przysłać nową...
Ps:Wiecie może gdzie dostanę nakrętkę (nie wiem jak to się fachowo nazywa) co przykręca się pompkę do zbiorniku paliwa (całe miasto zjeździłem i nie ma, na allegro też nie widzę,albo źle szukam) ?
Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam !
Tomek1997
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 19:41
Zostaje Ci serwis Fiata, albo szrot. Chyba ze chcesz sie pobawić to dekiel od opryskiwacza i ten srodek wyciąć zeby sama obręcz została
Snake22
Piwa: 33/1
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 21:14
kolego a próbowałeś pytać poprzez allegro bo niektórzy wystawiają całe punta albo rozbitki na części , spróbuj do nich przedzwonić może będą mieli Smile
popatrz tutaj :
http://moto.allegro.pl/search.php?string=cz%C4%99%C5%9Bci&from_showcat=1&category=18141&country=1
może któryś będzie miał Smile
Czyzu
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 17:04
Bardzo dziękuję koledzy za odpowiedzi Wink
Ps:Napisałem do kilku osób z tych aukcji, zobaczymy co napiszą...
Pozdrawiam !
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Fiat500
31 900
142 990 km
48 900
66 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatQubo
262 000 km
