( Fiat Marea ) Termostat
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
jakub1810
Posiadane auto: skoda Superb 2,8 Elegance 2003
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 13:08
Termostat
Witam mam Marea 1,9TD 97r i chyba cos jest nie tak z temperatura a mianowicie po przejechaniu okolo 200km wskaznik podnosi sie zaledwie o dwie kreski w gore. Czy to normalne ze tak ma byc?? Prosze o jakas pomoc.
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 16:00
Re: ( Fiat Marea ) Termostat
Wyglada na to ze termostat masz caly czas otwarty.
Nalezy wymienic.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 17:10
Nie masz co się sugerować wskaźnikiem kabinowym (bo ten lubi przekłamywać, a temperatura otwarcia termostatu w jtd jest niska i wynosi 78-82C)tylko podepnij auto pod komputer i sprawdź jaką temperaturę widzi ECU
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
jakub1810
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 13:24
Dzis bylem u mechanika i powiedzial ze termostat jest do wymiany. Moje pytanie czy jest to jakas trudna wymiana i czy sam moge sie do tego zabrac? jezeli tak to zy moze ktos opisac jak sie do tego zabrac. ?? Dziekuje za rady:)
jakub1810
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 08:23
Panowie pomocy. w mojej Marysce nie trzymalo temperatury. Mechanik stwierdzil ze termostat. Wymienilem na inny niestety nie kupilem nowego lecz uzywany sprzedawca twierdzi ze jest sprawny ale temperatura jak spada tak spada ostatnio jechalem w dluzsza trase bylo to w nocy i temperatura nawet nie podskoczyla za pierwsza kreske. Dajcie jakies porady co to moze byc bo juz mi rece opadaja do tego samochodu Sad
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 16:26
Kupiłeś termostat taki sam jak ten co był stary,takich rzeczy niekupuje sie uzywanych,kup nowy w sklepie i po kłopocie,diesel musi byc dogrzany tak jak trzeba.
jarek
lsc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Libiąż/Rzeszów
Posiadane auto: Fiat marea weekend 1,9 JTD,105 KM, 2000 r.
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 00:01
ja tez myślałem ze termostat mam do wymiany tylko że strasznie mi sie grzła maryska wiec na kompie pokazało że wentylatory się włączają w książkowej temperaturze i wyszło na to ze czujnik temperatury wariuje. sprawdz sobie
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 13:18
jakub1810 napisał:
...Mechanik stwierdzil ze termostat. Wymienilem na inny niestety nie kupilem nowego lecz uzywany sprzedawca twierdzi ze jest sprawny ale temperatura jak spada tak spada ...Sad
To teraz masz dwa używane termostaty - obydwa do d....
AR156 1.6TS 2000
jakub1810
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 09:22
kolgo Isc czujniki sa sprawne u mnie objaw jest taki ze silnik jest niedogrzany. Nietety pierwszy jest to moj samochod a rmostaty faktyczne 2 i do D.... nieuczciwy sprzedawca ale moze da sie zwrocic. Kupilem juz nowy calkiem we wtorek umowilem sie na wymiane mam nadzieje ze bedzie sprawny i sie pozbede juz tej usterki Smile
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 21:50
Miałem podobny problem, wskaźnik podnosił się na około 1/3 po podłączeniu do kompa mozna było wyczuć po przewodach do chłodnicy iż termostat zaczyna otwierać się gdzieś przy 65 stopniach (był zamontowany oryginalny Behr- prawdopodobnie od nowości). Wymieniłem na zamiennik francuski i temperatura dochodzi teraz prawie do połowy skali. Panowie termostaty właśnie tak się zużywają iż obniża się temperatura otwarcia.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 09:57
ZIUT napisał:
Miałem podobny problem, wskaźnik podnosił się na około 1/3 po podłączeniu do kompa mozna było wyczuć po przewodach do chłodnicy iż termostat zaczyna otwierać się gdzieś przy 65 stopniach ....
Nie bardzo rozumiem po co podłączałeś auto pod komputer jak temperaturę otwarcia wyczuwałeś ręką (niby jak???)???
Założyłeś kolego do JTD Verneta zamiast Behra - różnica między nimi jest taka że Vernet ma zdecydowanie wyższą temperaturę otwarcia niż oryginalnie fabrycznie montowany termostat do JTD. Z tego tez powodu Vernet nie jest zalecany do JTD, bo moze byc przyczyną przegrzewania silnika
AR156 1.6TS 2000
jakub1810
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 20:35
Termostat wymieniony na nowiutki temperatura prawidłowa Smile Dziekuje za rady i pozdrawiam Very Happy
jakub1810
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 11:03
Panowie niesety musze znowu otworzyc temat termostatu mimo wymiany na zupelnie nowy objawy powrocily. jezdze po miescie z mala predkoscia temperatura podnosi sie prawie do polowy. Ale jak tylko wyjade poza miasto i osiagam duze predkosci temperatura momentalnie mi spada jakby im szybszy wiatr tym ochladza mi silnik. Pomozcie jakie moga byc przyczyny skoro za temperature odpowiada termostat. Dzieki z info...
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 21:57
A czujnik temperatury kupiłes razem z termostatem, czy wkręciłes stary? Bo może masz wszystko o.k. tylko czujnik temperatury lub wskaźnik przekłamuje
AR156 1.6TS 2000
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 22:00
To spalanie może takie byc jak jeździsz odcinki krótsze niz 10km, bo silnik nie zdąży się nagrzać. Przy uszkodzonej sondzie silnik traci moc i kiepsko pracuje
AR156 1.6TS 2000
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
