Miałem podobny problem, wskaźnik podnosił się na około 1/3 po podłączeniu do kompa mozna było wyczuć po przewodach do chłodnicy iż termostat zaczyna otwierać się gdzieś przy 65 stopniach ....
Nie bardzo rozumiem po co podłączałeś auto pod komputer jak temperaturę otwarcia wyczuwałeś ręką (niby jak???)???
Założyłeś kolego do JTD Verneta zamiast Behra - różnica między nimi jest taka że Vernet ma zdecydowanie wyższą temperaturę otwarcia niż oryginalnie fabrycznie montowany termostat do JTD. Z tego tez powodu Vernet nie jest zalecany do JTD, bo moze byc przyczyną przegrzewania silnika
Kolego Maciek,
Kompa podłączyłem po to by mieć informacje o temperaturze silnika. Vernet miał identyczne parametry opisane na termostacie jak Behr.
Jak tego nie wiesz to termostat jak się otwiera to puszcza płyn na chłodnicę a jak się trzyma ręką ten przewód i patrzy jak rośnie temperatura silnika to w momencie jak się zacznie nagrzewać ten przewód to mamy początek otwarcia termostatu.
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 09:42
Re: ( Fiat Marea ) Termostat
Dla twojej informacji temperatura otwarcia termostatu Behr w JTD to 78-82C, a termostatu Vernet 86-90 (pomimo tego że na obydwu na obudowie jest 88C, ale w Behrze oznacza to temperaturę maksymalnego otwarcia, a w Vernecie temperaturę otwarcia) - wyczułeś róznice ręką?
Tu są dane z e-learn'ia (co prawda dotyczą alf ale silniki te same)odnośnie termostatów:
_________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Faktycznie czujniki wlozylem stare z tego wzgledu ze kiedy kupilem nowy to nie bylo w nowym termostacie . Jutro zaloze nowe zobacze moze to to. Ale moje pytanie dalej pozostaje dlaczego w miescie podchodzi do normalnej temperatury a poza miastem jak wiekszapredkosc od razu spada? czy to moze byc wina czujnikow???
Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 19:26
jezeli wskazówka na desce dobrze pokazuje faktycznie to wygląda jakby ten termostat też był uszkodzony i przepuszczał za szybko jak ten stary,przejedz sie szybciej i srawdz reką rure czy taka sama jak przy jezdzie po miescie _________________ jarek
Panów niestety to nie czujnik sa sprawne wlozylem nowe i to samo. Mysle ze termostat jest dobry w koncu byl zupełnie nowy. Ale przyszedl mi do glowy pomysl skoro temperatura podczas jazdy spada spowodowane to predkoscia i naporem powietrza to pomyslalem zeby moze zatkac troche chlodnice kartonem poprostu zaslonic ku mojemu zdziwieniu teraz temperatura sie trzym nawet jest trpche za polowe wiec silnik dogrzany oczywiscie bedzie trzeba troche zmiejszyc moze zaslone chlodnicy daleko nie jezdzilem tylko troche poza miasto. Moze to tandetny pomysl ale rozwiazalo to problem z niedogrzanym silnikiem. Dziekuje wszystkim za wszystkie rady i POZDRAWIAM
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 14:40
Kolego to nie stara Nyska czy żuk nie możesz tak jezdzic,skoro przysłoniłes chłodnice i trzyma to termostat jest do wymiany mimo że jest nowy zanies go do sklepu i wymien _________________ jarek
Wiem ze to nie Żuk ale pomysly mi sie koncza 2 termostaty i dwa uszkodzone.Ale pojde do sklepu i wymienie to jeszcze dzis ale za wczasu juz zadam pytanie jezeli objawy takie nadal beda to co zrobic???
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 17:49
Co to za narzędzie diagnostyczne wskaźnik kabinowy???? Tak cięzko podpiąc komputer i stwierdzić na 100% temperaturę pracy silnika _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
Termostat wymienilem na kolejny niestety bez efektów. Podjechalem do Suwałk do serwisu fiata podpielem auto pod komputer po przejechaniu 30km pokazywalo temperature 63stopni . Samochod postal troche na wlaczonym silniku temperatura podskoczyla do 93 wiec wskaznik dobry. Jakies pomysły??co dalej Termostat jest firmy VERNET
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 13:12
nie mam pojecia jakiej firmy mam termostat niedogrzewal sie tak samo jak twój poszedłem do sklepu i kupiłem zamiennik bo w serwisie był 2x droższy zapytaj czy są jeszcze inne firmy albo kup w ASO fiata _________________ jarek
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 14:00
Jak już napisałem wcześniej do JTD tylko termostat BEHR'a _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 19:32
Jeśli chodzi o termostat to dokładnie to samo - Verneta się nie stosuje bo ma wyższą temperaturę otwarcia i działa 0/1 (otwarty zamknięty) bez stanów posrednich _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
Witam. Bylem ostatnio w serwisie Fiata i nie tylko w takim i dowiedzialem sie ze temperatura jaka osiaga samochod podczas jazdy poza miastem jest prawidlowa bo osiaga 75stopni i otwiera termostat a w specyfilacji jest napisane ze termostaty te otwieraja sie przy temperaturze 75. Nie wiem czy to prawda ale zobacze przez okres zimowy jak samochod bedzie sie zachowywał. Pozdrawiam
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 20:36
Temperatura otwarcia termostatu w JTD (TD) to 78-82C - jeśli utrzymuje się w tym zakresie to wszystko o.k. _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
