( Fiat Cinquecento ) oberwane przewody czujnika temperatury
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
air
Wysłany: Sob 21 Lip 2007, 18:49
Auto: cc700, aisan, z 1997r., 65tyś.
Zauważylem że oberwane są przewody od czujnika temperatury plynu chlodzącego (tego na wylocie plynu z silnika). Musialy się oberwać conajmniej 1-2tyś. km temu, mimo to auto jeździ w miarę normlnie. Oberwane są oba przewody zaraz przy samym czujniku. Z opisów wnioskuję że to jest ten czujnik który steruje centralką, przez zwarcie styków powyżej 15st C.
I teraz pytanie: czym grozi jazda bez tego czujnika? Zwiększa się zużycie paliwa (o ile?) ? Może zewrzeć te dwa przewody na stale (przynajmniej dopóki na dworze jest powyżej 15st)?
Czy do wymiany tego czujnika konieczne jest spuszczenie plynu?
Zastanawiam się też czy nie spróbować wyskrobać trochę tej "żywicy" w czujniku i przylutować przewodów w miejscu oberwania (oberwaly się dokladnie w miejscu w którym wychodzą z "żywicy" którą zalany jest czujnik). Tylko na ile to będzie trwale? Sprawdzal ktoś?Wink Za nowy czujnik chcą ok. 75zeta:(
I na koniec: ponieważ niemam wskaźnika temperatury, jak sprawdzić czy temperatura plynu nie jest za wysoka (czy silnik sie nie przegrzewa)? Jest jakaś metoda "na oko"?Wink Mam termometr elektroniczny z zakresem do 150st, tylko gdzie go wsadzić (byle nie w plyn;)? Czy przy takiej temperaturze jak dzisiaj i jeździe po mieście wentylator na chlodnicy powinien się wlączać (bo jakoś się nie wlącza, i niewiem czy się tym martwić czy nie)?
turbo
Skąd jesteś (miejscowość / region):
Posiadane auto:
Wysłany: Sob 21 Lip 2007, 20:09
Re: ( Fiat Cinquecento ) oberwane przewody czujnika temperatury
Jeżeli zdecydujesz się lutować ten czujnik jest wielce prawdopodobne,że możesz go uszkodzić.Jeśli chwilowo nie zamierzasz kupować nowego to najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie tej wtyczki niepodłączonej (obwód otwarty) Jaki to będzie miało wpływ na pracę silnika przy nagrzewaniu do temp. 15°C -nie potrafię powiedzieć (prawdopodobnie będzie gasł). Jeśli go zewrzesz to przestanie pracować układ regulacji stechiometrycznego składu mieszanki co po dłuższym czasie uszkodzi katalizator (bogata mieszanka).
air
Wysłany: Sob 21 Lip 2007, 21:06
za "Fiat Cinquecento Obsługa i naprawa", strona 105:
Centralka rozpoczyna program regulacji, kiedy otrzyma sygnal z czujnika temperatury (przez zwarcie jego styków), że temperatura płynu chlodzącego na wyjśiu z glowicy przekroczyła 15st
Powinienem chyba jednak obwód zamknąć (wtedy przy temp. na dworze powyżej 15st powinno być ok; przy temp. poniżej 15st tak jak napisałeś może być problem z zapaleniem).
turbo
Posiadane auto:
Wysłany: Nie 22 Lip 2007, 00:11
Chyba jednak nie. Zresztą i tak zrobisz po swojemu /rozumiem. Pozostanę jednak przy swojej opinii. Potwierdzenie tego znajdziesz czytając oznaczenie czujnika.
air
Wysłany: Nie 22 Lip 2007, 09:22
ale ja się nie upieram, tylko pytam;)
to znaczy mam rozumieć że w książce jest błąd albo ja źle to odczytuję?
leymann
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świony City
Wysłany: Nie 22 Lip 2007, 09:40
Re: oberwane przewody czujnika temperatury
mam tez tego cieniasta 97r. 700 aisan i również nie mam wskaźnika temp. u mnie wentulatorek załączył sie dopiero, gdzy przejechałem 30 pare km. (autostrada) z prędkością 80-110 km/h. swoją drogą, jak FIAT juz postanowił, wprowadzic oszczędności to mógł ten wskaźnik temp. zostawić.
a mam pytanie co jest potrzebne , żeby ten wskaźnik założyć?? na pewno ten "licznik", ale czy oprócz niego jeszcze jakiś przewód i czujnik??
Fiat Cinquecento 704 rocznik 97
komunikator tlen - status
air
Wysłany: Nie 22 Lip 2007, 10:25
przy tej prędkości to powinien chyba wystarczyć sam pęd powietrza. chyba że się włączył jak już wjechałeś w miasto;)
tu jest opis: http://www.centomania.pl/manuale/index.php?site=detail&id=17
czujnik jest do kupienia. ze wskaźnikiem może być gorzej-jeszcze go nie znalazłem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
