( Fiat Panda ) Sprzęgło problem - przy jakim przebiegu wymienialiście?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
victor89
Posiadane auto: Fiat Panda 2003 1.2 8v
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 22:08
Moja Panda ma w tej chwili 107 tys. Od jakichś 20 tys pedał sprzęgła zaczął delikatnie ciężej chodzić. Obecnie wymaga już znacznej siły by je wcisnąć, przy delikatnym ruszaniu lub jeździe na półsprzęgle słychać jakby wibracje połączone ze skrzypieniem, do tego dwójka od czasu do czasu zgrzytnie przy wrzucaniu. Wsteczny natomiast zawsze zgrzyta. Ale to już jej przypadłość od jakichś 3 lat Smile. Podczas jazdy sprzęgło nie ślizga się natomiast bardzo wyraźnie czuć to przy ostrzejszym ruszaniu gdy nie piszczą opony a obroty leeecą w górę.
Czy to możliwe że taki przebieg jest już granicznym do wymiany sprzęgła lub/i oleju w skrzyni który nie był ruszany od nowości?
Po ilu tysiącach kilometrów wymienialiście sprzęgło?
Jakiej firmy polecacie i jakie są koszty wymiany.
MegaVat
Posiadane auto: Grande Punto 1.2 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 07:18
Re: ( Fiat Panda ) Sprzęgło problem - przy jakim przebiegu wymienialiście?
Sprzeglo wymienialem kompletne przy 100kkm przy "okazji" wymiany oleju i paska rozrzadu. W sumie bylo sprawne ale czasem wydawalo dziwne dzwieki. W UNO sprzeglo brutalnie zdechlo na switlach po 130kkm i trzeba bylo zamawiac holowaie wiec nauczony tym faktem w Pandzie znmienilem zanim trzeba bedzie wzywac holownik.
Samo sprzeglo marki VALEO kosztowalo mnie w Inter Cars 300PLN (w IC mam rabat 20-30%) a wymiana ... 340 (rabat 5%)
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 10:01
Panowie jeśli sprzęgło wytrzymuje wam 100tys km to niestety trzeba się nauczyć jeździć na jakims kursie doszkalającym...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 14:58
hehe dobrze powiedziane Smile Smile
a co do sprzęgła to polecam firmę : VALEO - 200 - 280 zł oraz LUK - 190 - 250 zł Smile
Moj "czarny diabeł" Smile
majki
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice śląskie
Posiadane auto: XP 1.8 16v 2003
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 21:32
sratatata...
to powiedz mi jak to jest - znam 2 kierowcow jeden jezdzil punto I 75km i po ok 80tys wymienil sprzeglo bo niestety przestalo chodzic jak powinno
a drugi jezdzi sc 1.1 i po ok 95tys tez wymienial bo fatalnie dzialalo a jezdzac innymi autami wszystko jest ok?
jeden z nich to zawodowy kierowca i zrobil seki tysiecy kilometrow wiec nie opowiadaj [cenzura] o kursach...moze po prostu cos w tych sprzeglach jest
jak zle trafisz to nie pojezdzisz
MegaVat
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 23:00
Fiaty poprostu tak maja. Moja Panda przez pierwsze 70kkm jezdzila po miescie. Podobnie Uno kursowalo po ulicach 3miasta. Mialem tez Suzuki Swift, do 130kkm (dalej nie wiem bo sprzedalem) sprzeglo dzialalo bez zarzutu ale dziwna rzecz trzeba bylo zmienic olej w skrzyni (manualnej) przy 90kkm.
Swoja droga ciekawe jak bedzie sie spisywal zapowiadany na przyszly rok nowy silnik, sprzeglo i skrzynia, 700cm3 na 2 garach? Wydaje mi sie ze tam dopiero sprzeglo bedzie dostawac po d...ie, bo taki motorek do elastycznych nie nalerzy. :/
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 14:53
majki napisał:
sratatata...
Kolego miałem 7 fiatów (zaczynający od malucha poprzez 127, uno, tipo, punto, bravie, a na marysce kończąc) w żadnym nie robiłem sprzegła, a jak je sprzedawałerm z przebiegami w granicach 200tys km sprzegło działało bez zarzutu. Argumentem o zawodowym kierowcy trafiłes jak kula w płot bo on w samochodzie cięzarowym ma sprzegło sterowane hydraulicznie i jak się do niego przyzwyczaił to mechaniczne wykończy błyskawicznie...
AR156 1.6TS 2000
majki
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 11:12
znasz powiedzenie "czytaj ze zrozumieniem"?
chyba nie...tak myslalem co do tego kierowcy - na marginesie - duzo wczesniej jezdzil osobowymi a potem dopiero ciezarowymi
gdybys posiadl umiejetnosc czytania ze zrozumieniem to czytalbys wszystko a nie wyrywal kawalki jakie Ci pasuja
na koncu bylo napisane ze jak zle trafisz to nie pojezdzisz
widac jestes szczesciarzem chyba powinienes wyslac toto
dzis wielka kumulacja
Hawker
Posiadane auto: Fiat Panda FIRE1.1 SOHC/2 MPI
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 19:47
Może Fiaty mają coś ze sprzęgłami ale argument o doświadczeniu jest nietrafiony. Doświadczenie samo w sobie nic nie daje. Do auta trzeba wsiąść z przygotowaniem teoretycznym ,a potem to i owo zepsuć podczas nauki praktycznej. Ja spaliłem sobie hamulce i trzeba je teraz przeczyścić bo się trochę zapiekły ale wiem ile potrafią i jak mam sytuację gdzie potrzebuję natychmiast się zatrzymać to otarcie się o granicę przyczepności mam już w pierwszej połowie sekundy od wciśnięcia hamulca jeżeli tylko jest to konieczne. Smile
(Aha, nie mam ABSu żeby było jasne)
"Można jeździć szybko i bezpiecznie oraz wolno i niebezpiecznie"- Sobiesław Zasada
toprally.net
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 09:51
Ja mam 140 kk na budziku i sprzęgło chodzi jak złoto:) A wsteczny to od nówki źle wchodziło.
Honda Jazz 1.4, 220tys. na liczniku
dewas
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 09:54
I nie rozumiem ludzi, którzy przy okazji wymieniają sprzęgło, świece i takie tam. Albo chodzi sprawnie albo nie działa. A jak działa to po co wymieniać.
skuter1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bukowno
Posiadane auto: Toledo 2.0 TDI
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 22:00
Sprzegło wymienili mi po niecałych 5000km... Akcja serwisowa.... Szarpało na półsprzegle...
janusdel
Skąd jesteś (miejscowość / region): z pod Rzeszowa
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 19:44
U mnie siedzi nowe sprzęgło od 2 tygodni - oryginalne zrobiło 43k km ale to nie wina sprzęgła. Po niecałych 30k km zaczęło ślizgać, mechanicy w pewnym ASO stwierdzili, że jest przypalone i stwierdzili aby jeździć ile się da. Problem w tym, że ślizgało bardziej po rozgrzaniu np. po 100km trasie.
Jak się okazało poszedł uszczelniacz w skrzyni biegów i olej dostawał się na sprzęgło.
Koszt całej zabawy w ASO w Krośnie, nowe sprzęgło z wymianą, wymiana tego felernego uszczelniacza z rozbieraniem skrzyni biegów na części pierwsze to 800zł. Polecam ten serwis, gdyż obsługa jest na prawdę rewelacyjna
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 20:59
U mnie sprzegło do wymiany po 175tys
Andy 1
Posiadane auto: Cinuecento 700 1996/7, aisan, Panda 2009
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 21:56
Oczywiście Pan Maciek-156 ma rację. Mam swoje lata i miałem kolejno: Fiat 125, Fiat 125 drugi raz, Polonez, Seicento, Seicento drugi raz i teraz Pandę i w ŻADNYM nie robiłem sprzęgła, a dużymi fiatami i jednym Seicentem przekroczyłem grubo ponad 200 tys. km na każdy.
Technika jazdy Panowie.
PS. Panie Hawker. Oczywiście w Pandzie mam wyłączony ABS, bo przeszkadza w jeździe (po wyjęciu bezpiecznika świeci wprawdzie kontrolka, ale można się przyzwyczaić).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
