( Fiat Stilo ) Jaki olej do skrzyni
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Wojni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów WLKP
Posiadane auto: Stilo 1.6 16V+gazBRC 2005r
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 15:46
Mam zamiar wymienić olej w skrzyni biegów
Proszę podpowiedzcie jaki jest zalecany???
Stilo 1.6 16v 2005r
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 19:23
Re: ( Fiat Stilo ) Jaki olej do skrzyni
TUTELA Car ZC75 Synth - ale oleju się nie wymienia tylko uzupełnia ewentualne ubytki
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Velociraptor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 2002
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 06:32
Przy okazji kolegi postu mam parę pytań odnośnie oleju do skrzyni manualnej oraz wymiany w Stilonie 1,9 JTD 2002 r. Chłopaki co sądzicie o oleju do skrzyń manualnych Mobil MOBIL 1 MOBILUBE SYNTETYCZNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY SHC 75W90. Z tego co wyczytałem w instrukcji - pojemność skrzynia biegów/mechanizm różnicowy 1,98 l w sobie pomieści. Nie będę dolewał ponieważ nie wiem co wczesniejszy właściciel tam zalewał, i ile już ten olej w tej przekladni siedzi, więc dla świętego spokoju przed zimą spokojnie wolę sobie wymienić i poprosić o informacje. Pytanie nr. 2 kto wymieniał sam olej w skrzyni i jakie jest dojście do korka wlewu słyszałem, że normalnie trzeba przez strzykawkę podawać olej do przekładni. Proszę o informacje.
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 20:32
75W90 - może ciężej chodzić lewarek, spełnia wymogi GL-5 ale brakuje mu dodatku E.P. (Maksymalne Ciśnienie), ja bym nie ryzykował !
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 21:26
Przy okazji kolegi postu mam parę pytań odnośnie oleju do skrzyni manualnej oraz wymiany w Stilonie 1,9 JTD 2002 r. ...
nie ma różnicy co do stosowanego oleju w skrzyniach pomiędzy benzniakami a jtd. We wszystkich przypadkach w których ktos wlał inny olej niż zalecany skrzynia gorzej chodziła...
AR156 1.6TS 2000
Velociraptor
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 23:13
Właśnie zalałem TUTELA CAR TECHNYX SPECYFIKACJA
API GL 4 PLUS, FIAT 9.55550, SAE 75W-85 Pierwsze wrażenia pozytywne Smile
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 07:40
Ale to nie ten olej, specyfikacja się nie zgadza, powinno być GL-5, i to nie jest olej w pełni syntetyczny, nie wiem jak teraz ale kiedyś takie zamiany mogły niszczyć uszczelnienia i powodować korozję chemiczną.
Lepiej obiektywnie dowiedz się u specjalistów czy ten olej może pozostać, i daj też znać na forum !!
powinien być ;
Olej syntetyczny SAE 75W-80P.
API GL5, MIL-L-2105 D LEV
polecany przez Fiata ;
TUTELA CAR
ZC 75 SYNTH
specyfikacja GL ;
GL-4 do przekładni walcowych, stożkowych i hipoidalnych pracujących w umiarkowanie ciężkich warunkach
GL-5 Oleje o około dwukrotnie wiekszej ilosci dodatków smarnosciowych w porównaniu z GL-4
do przekładni hipoidalnych pracujących przy dużych prędkościach lub w warunkach mała prędkość / duży moment obrotowy
Velociraptor
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 08:29
Zgodnie z instrukcją obsługi zgadza się tak jak piszesz TUTELA CARZC 75 SYNTH. Lecz w serwisie fiata właśnie ten mi zalali TUTELA CAR TECHNYX na fakturze to mam. Poinformowali mnie, że będzie odpowiedni i najlepszy do tego modelu stilona jaki posiadam wybrany z ich serwisowych specyfikacji do tego modelu. Dam znać jak dłużej pojeżdżę narazie wszystko ładnie pracuje.
Tutaj macie opis:
http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelaCar_technyx.htm
Depcio
Posiadane auto: Fiat Stilo 5D 1,9 JTD 2002
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 09:25
Wymieniałeś ten olej z jakiegoś konkretnego powodu. No i napisz jak po zmianach lepiej biegi wchdzą. Kiedyś ktoś pisał że samochód się mniej trzęsie
Wojni
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 10:19
Taki właśnie olej kupiłem i wlałem do skrzyni.
Wiem oleju w skrzyni sie nie wymienia, ale wychodze z założenia ,że nic nie jest wieczne!!!!!!
W zasadzie stary olej nie wyglądaj najtragiczniej ale mam czyste sumienie.
A co do poprawy wybierania biegów to szczerze nie odczuwam żadnych zmian.
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 19:50
Ciekawe, ASO chce być mądrzejsze od fabryki i zalewa olej o innej specyfikacji do diesla o wysokim momencie, nie wiem dlaczego tak postąpili ale ja bym tym oszustom nie wierzył.
W poradniku Mobila jest napisane :
Symbolami klasyfi kacji jakości olejów do smarowania przekładni układów napędowych są litery GL (Gear
Lubricants) i cyfry od 1 do 6. Cyfra następująca po tych literach odnosi się do rodzaju przekładni i zalecanego
typu eksploatacji. Uwzględnia też rosnącą wraz z cyfrą zawartość dodatków typu EP o działaniu chemicznym.
Zawiera więc informację także o jego zdolności do przenoszenia obciążeń. Stąd właściwy dobór oleju do
smarowania przekładni wymaga zawsze sprawdzenia zaleceń co do klasy GL, lepkości i innych parametrów.
W praktyce obecnie najczęściej stosuje się oleje klasy API GL 5 oraz API GL 1. Klasa API GL-6 nie rozwinęła
się na rynku. Klasy APL GL 3 i GL 4 (przekładnie hipoidalne lekkie i umiarkowane obciążenia) stopniowo
są zastępowane przez GL 5
. Klasa API GL 2 ukierunkowana na przekładnie ślimakowe również jest wycofywana.
API GL-1 – Olej przekładniowy bez dodatków typu EP. Olej zawiera jednak dodatki przeciwdziałające utlenianiu
i korozji, a także dodatki obniżające temperaturę płynięcia.
API GL-2 i GL-3 – Olej zawierający lekkie domieszki EP. Stopniowo wycofywany.
API GL-4 – Olej ze średnią zawartością dodatku EP, zazwyczaj stosowany do manualnych skrzyń biegów,
stopniowo wycofywany.
API GL-5 – Olej zawierający dużą ilość dodatku EP (w przybliżeniu dwa razy więcej niż olej GL-4). Przeznaczony
do mocno obciążonych przekładni głównych o zazębieniu hipoidalnym
Właściwy dobór oleju przekładniowego i oleju do reszty elementów układu napędowego wymaga więc stosowania
oleju o zalecanej klasie GL. Na przykład zastosowanie oleju klasy GL-5 w przekładni, do której rekomenduje
się olej GL-4, skutkować może uszkodzeniem synchronizatorów.
Nawet na stronie http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelaCar_technyx.htm napisali - "Szczególnie wskazany do przekładni 4x4"
A może napisz do Fiata zapytanie czy dopuszczają zastosowanie tego oleju do skrzyni diesla i jakie mogą być ewentualne negatywne konsekwencje.
Velociraptor
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 18:36
Rozmawiałem dziś z serwisem Fiat Auto Poland odnośnie zalanego oleju i o dziwo powiedzieli, że ten olej także jest b.dobrym do skrzyni. Zalecane, aby do skrzyn szedł syntetyk etc etc.... bla bla bla.... i człowiek powiedział, że długo na tym oleju sobie jeszcze pojeżdżę. Czas pokaże Wink
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 19:11
...Zalecane, aby do skrzyn szedł syntetyk etc etc.... bla bla bla....
Tylko że ten olej to nie jest pełen syntetyk, generalnie można stwierdzić że GL-5 jest do mocno obciążonych skrzyń z dużym momentem a takie są w dieslach, tak jak miałeś napisane GL-4 jest olejem wycofywanym, i może to jest powodem że go wypychają.
Dla mnie jest to jeszcze jeden argument aby trzymać się z daleka od ASO.
Velociraptor
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 21:00
Miałem dziś rozmowę z głównym serwisem Fiata i dowiedziałem się oto ciekawej rzeczy. Olej który zalał mi serwis TUTELA CAR TECHNYX był rekomendowany do 2006 w ich instrukcjach serwisowych i instrukcjach obsługi podobno do tego modelu. Po aktualizacji instrukcji czytaj teraz na stronie fiata jak i w ich systemie wskazane jest używanie TUTELA CARZC 75 SYNTH. W 2002 roku nie było jeszcze mowy o powyższym oleju dlatego w archiwalnych instrukcjach, które posiada Fiat był TUTELA CAR TECHNYX i jest w 100% do tego modelu. Jak wiadomo ciągle rozwijane są technologie olejów i za jakiś czas rekomendowanym będzie kolejny następca..... Wink
medof
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowic
Posiadane auto: Citroen C4, X, 1,4, 2007
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 19:25
Witam, mam zapytanie, czy do stilo 1,2 będzie pasował ten olej?
Castrol 75w90 Syntrans Transaxle 75w-90
niby w specyfikacji ma napisane:
jest stosowanie oleju API GL-4+ lub VW G 052911 / VW 501 50
to raczej nie powinno być z nim problemów?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
19 900
147 134 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
