( Fiat Palio & Fiat Siena ) nie trzyma obrotów
Idź do strony 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 07:35
nie trzyma obrotów
Jak każdego dnia z rana wsiadam do samochodu odpalam bez problemu (wszystko chodzi ok), więc wyjeżdżam na drogę dodaje gazu słyszę jak silnik przechodzi z paliwa na gaz i nagle straszne zduszenie silnika (jak bym chciał jechać na zaciągniętym ręcznym). Daje mu więcej gazu i jakoś się zbiera, podjeżdżam do skrzyżowania na którym musze się zatrzymać (wrzucam luz) i samochód gaśnie. Odpalam i kontynuuje jazdę wszystko jest w miarę dobrze do póki nie staje. Po prostu nie trzyma obrotów. Musiałem ściągnąć gada na pobocze i zacząłem kombinować z przepustnicą. Zdjąłem rurę przeczyściłem ją (była dosyć czysta, znikoma ilość sadzy), podciągnąłem linke gazu i jakoś dojechałem. Co zrobić aby nie mieć więcej takich problemów? Ciekaw jestem czy dojadę teraz z pracy do domu?
Były Fiaty teraz nadszedł czas Skody
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 08:14
Re: nie trzyma obrotów
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Sob 30 Lip 2011, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 09:03
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) nie trzyma obrotów
Wszystkie filtry wymienione 4 miesiące temu. Gaśnie zarówno na LPG jak i na benzynie.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 10:58
U mnie podciągnięcie linki całkowicie zlikwidowało problem gaśnięcia na wolnych obrotach.Była tak luźna,że tworzyła pałąk o odchyleniu ok. 2cm przy przepustnicy.
Jeśli to nie pomoże to przyczyną może być też uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 16:13
Miałem bardzo podobny problem (nie w fiacie).Po wymianie silniczka krokowego wszystko wróciło do normy.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 16:30
Jak podciągnąłem linkę to i dojechałem do domu. Ale wydaje mi się że nie jest to rozwiązanie na długo? Czyżby linka mogła się rozciągnąć? Jakiś tydzień temu wpuściłem w linkę smaru sylikonowego, podobnie robiłem z linką sprzęgła. Czy to może być też tego przyczyna że linka chodzi za luźno i trzeba ją naciągać? Co chodzi o silniczek krokowy już przymieżałem sie do jego przeczyszczenia ale nie mam odpowiedniego torxa Confused
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 16:38
Zacznij właśnie od niego.Jezeli go przeczyścisz i będzie wyraźna poprawa,proponowałbym ci kupić nowy.Czyszczenie pomaga,ale zazwyczaj nie na długo.
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 18:16
Linka może się wydłużyć-nie powinna być ,ani zbyt luźna,ani zbyt napięta.Przepustnica powinna się domykać.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 09:56
Przepustnica otwiera się prawidłowo, domyka się także dobrze, linka też nie wydaje się być zbyt napięta ani za luźna, a mimo to gaśnie..
Wczoraj na wieczór znowu ustawiłem linkę tak jak była wcześniej i zrobiłem rundę dookoła osiedla (ani razu nie zgasł). Dziś jadę do pracy i znowu to samo A więc co, maska do góry i akcja podciągania linki o jeden ząbek.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 07:13
Dziś to już zostałem totalnie zaskoczony. Pomimo wczoraj linki i już w miarę normalnej spokojnej jazdy, dziś rano znowu było to samo Standardowo maska do góry i podciągam znowu linkę o jeden ząbek, i tu pojawia się problem. Jak podciągnąłem linkę obroty stoją na ok 2 tyś (linka jest już chyba za bardzo naciągnięta?). A więc poluzowałem tak w takiej pozycji jak było i jakoś dojechałem. Co to może w końcu być???
Zastanawiam się nad zakupem silniczka krokowego ale nie chce wywalać kasy w błoto o ile to nie to?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 08:20
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 08:25
Wczoraj wreszcie dostałem klucze (torxy) ale za to cały czas ciągle lało. A jako iż nie mam garażu nie miałem jak go wyczyścić. Najgorsze jest to że dziśznowu leje.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 08:27
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 08:40
Dzięki za rade Very Happy Jak tylko przestanie padać to zamierzam sie odrazu za to zabrać bo mnie już krew z tym zalewa.
Jeszcze sie spytam. Ma to znaczenie czy wykręcam go na zimnym czy też na ciepłym silniku???
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 09:55
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 17
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
