( Fiat Palio & Fiat Siena ) jak wymienić tarcze hamulcowe?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 11:24
Czy orientujecie się czy samemu łatwo wymienic tarcze hamulcowe?
Czy wystarczy odkręcić dwie śruby i tarcza zejdzie czy trzeba wykonać bardziej skomplikowane zabiegi?
Czy zacisk hamulcowy jest rozbieralny i w jaki spsób można to zrobić?
Dzięki za podpowiedzi.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 13:02
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) jak wymienić tarcze hamulcowe?
nie wiem do końca jak to jest w sienie ale w albei<po liftingu> jest to operacja prosta wymagająca jedynie kluczy 13 i 17
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 14:41
Re: jak wymienić tarcze hamulcowe?
zdejmujesz koło, imbusem 9 odkręcasz dwie śruby trzymające zacisk i odkręcasz kluczem (10 lub 12) tarczę...
proste
Waldzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Toyota Avensis T22 Liftback 2.0 D4D 2000r
Piwa: 13/14
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 16:23
proste
U mnie zacisk jest przykręcony na dwóch śrubach M8 (Klucz ampulowy 7)
I tarcza do piasty śrubami M6
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 17:05
Krzysiek2831 napisał:
1. Łatwo.
2. Nie wystarczy. Trzeba wykonać więcej nieskomplikowanych czynności.
3. Jest rozbieralny.
Ja zrobiłem tak: po zdjęciu koła odkręciłem cały zacisk od zwrotnicy (klucz 17, dwie duże śruby) i miałem tarczę całą na wierzchu, teraz dwa bolce ustalające (klucz 12) i tarcza zdjęta. Instalacja w odwrotnej kolejności. Bolce dokręcać "z czuciem", nie za mocno bo są miękkie i łatwo ukręcić (wg dokumentacji moment 12 Nm).
Gdyby wyszedł nieco tłok zacisku i nie dało się nałożyć na tarczę, trzeba zluzować nakrętkę zbiorniczka płynu hamulcowego i wcisnąć tłok.
Warto zastosować smar miedziowy na stykowej powierzchni piasty i zwrotnicy i gwintach śrub, piszę bo nie każdy to robi a później problem z odkręceniem śrub i ta wszędobylska korozja...
A co do zacisku to niekoniecznie trzeba odkręcać tłoczki prowadzące- można wyjąć obydwa klocki i zacisk pływający da się wyjąć od strony tłoka- jest szybciej i wygodniej.
No i zawsze warto układ odpowietrzyć.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 17:43
wiedziałem, że się machnę - faktycznie klucz imbusowy 7, bo taki nietypowy, trudny do kupienia
piwko za poprawkę!!
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 18:56
piwko za poprawkę!!
Dzięks za Browarka Smile ale z tym kluczem to tak mi się przypomniało Smile bo zabrałem się za wymianę piasty i łożyska i ............. od razu musiałem do sklepu lecieć szukać klucza Smile
Ale sama robocizna to "bułka z masłem" Smile przynajmniej dla mnie, łatwo i przyjemnie i zadowolenie że się panu Kaziowi nie dało zarobić Very Happy
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 19:34
Jeszcze nasuwa się na usta pytanie czy już wcześniej były wymieniane tarcze?
Bo ja u siebie musiałem użyć "fest" ściągacza bo tarcza strasznie zapiekła się do piasty i w żaden inny sposób nie dało się tego rozłączyć.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 22:56
No właśnie po to warto używać smaru miedziowego na powierzchnie styku do piasty...
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 06:35
Stąd wniosek - że poprzedni właściciel mojej strzały nie używał smaru miedziowego.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 09:18
A co do zacisku to mam wrazenie że jeden tłoczek nie wraca po hamowaniu,brak jest uszczelnienia gumowego tłoczka i właśnie nie wiem w jaki sposób rozebrać zacisk , wyjąć tłoczek ,założycz oringi i złożyć.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 10:41
Możliwe że przykorodował na powierzchni ruchomej albo nie do końca odpowietrzony.
U mnie tłok nie miał siły się chować z nowymi klockami, więc odkręciłem cały zacisk od zwrotnicy (klucz 17), wyjąłem klocki i miałem obraz sytuacji. Uszczelka zewnętrzna (przeciwkurzowa) wysunęła się częściowo z rowka i wpuszczała wilgoć i bród do środka. Polerka i wymiana uszczelnień pomogła.
Powinno się dać ręką wyjąć, a jak nie to złapać czypcami i pociągnąć. Jak nie idzie to można wciskać hamulec, tłok się wysunie. Oczyścić, wymienić uszczelki i posmarować tłok przed złożeniem smarem silikonowym do hamulców.
Po odpowietrzeniu proponuję hamulce sprawdzić u diagnostyka - koszt niewielki (25 zeta) a bezpieczeństwo - bezcenne.
Krzysiek2831
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 12:12
Właśnie o to uszczelnienie przeciwkurzowe mi chodzi.
Kupiłem kiedyś zestaw naprawczy ale za bardzo nie wiedziałem jak to zmienić.
Czyli tłoczek całkiem można wysunąć z zacisku tak żeby został całkiem oddzielony od zacisku stanowiąć 2 osobne elementy,założyć uszczelnienie i potem wsunąć tłok,odpowietrzyć?
Mam nadzieję że dobrze zrozumiałem:)
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 16:40
powinno dać się wysunąć bez problemu.
odpowietrzamy po złożeniu wszystkiego na gotowo, najlepiej przy okazji wymienić płyn.
aha, dobrze jest zlać penetrantem końcówki do odpowietrzania i je poluzować zanim się wszystko poskręca - będzie łatwiej kręcić - lubią się zapiekać i łatwo narobić sobie dodatkowej roboty gdy się ukręcą....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
