( Fiat Seicento ) Przegrzany silnik Seicento 1.1 MPI.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
krychol
Posiadane auto: Peugeot partner 1.9 D (1997r.)
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 15:46
Witam. Mam problem tego typu ze jakis tydzien temu zapaliła mi sie kontrolka od układu chłodzenia. Co sie okazalo to przegrzalem silnik. Stalo sie to ok 3 razy zanim doszlismy do sedna sprawy. Mechanik wymienil mi termostat, czujnik temperatury a na koncu okazalo sie ze spalony byl wentylator. Ogolnie to nie mam juz slow na tego mechanika. Po tym calym incydencie gdy odpale samochód na zimnym silniku to wszystko jest ok, ale gdy sie juz porzadnie nagrzeje silnik chwilami traci moc. Dławi sie, czasami gasnie a czasami sam dodaje gazu. Nie wiem co jest. Moze ktos mial podobny przypadek to bardzo prosilbym o rade. jezeli nic sie nie dowiem to trzeba bedzie jechac na komputer. Dodam ze jest to silnik 1.1 MPI z 2003r. Pozdrawiam!!!
krychol
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 10:24
Re: ( Fiat Seicento ) Przegrzany silnik Seicento 1.1 MPI.
Po zagrzaniu auta włącza się teraz wentylator?
krychol
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 11:54
Tak. Wentylator pracuje prawodlowo. Dodam ze Odlaczylem na noc kleme minusowa i myslalem ze cos tam sie ustawi ale nic z tego. Plynu w zbiorniczku nie ubywa a olej jest czysciutki takze uszczelke pod glowica wykluczam.
krychol
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 10:28
Przeołukaj chłodnice strumieniem wody. To nic nie kosztuje a moze pomoc.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 21:29
na dławienie silnika i nieregularną pracę może wpływać zabrudzony lub uszkodzony silnik krokowy , a chłodnicę możesz przepłukać profilaktycznie ale to nie jest przyczyną złej pracy silnika
gelo2000
Posiadane auto: fiat cinquecento
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 10:22
uszczelke pod głowicą wymień na nową i powinno być ok
Sylvester
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 22:25
przegrany silnik = kompleksowa naprawa.tak sie zaachowuje sielnik po przegrzaniu. traci moc, obroty faluja. mysle ze to bedzie powazniejsza naprawa niz wymiana uszczelki. mechanik jakis chory na umysl. zamiast sprawdzic najpierw wentylator zabiera sie za wymiane czegokolwiek a wystarczylo znalesc przewody od termostatu pod maska, zewrzec i sprawdzic wentylator. 15 sekund i male koszta.
somsiad piteras
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: mitsu ECLIPSE 4g63 7bolt :(
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 10:48
Panie Sylvester masz racje, powinno się najpierw sprawdzic wentylator no i bezpiecznik, a dalej to kolego piszesz jakies chyba troche dziwne rzeczy? jak to napisałes ,,a wystarczylo znalesc przewody od termostatu pod maska, zewrzec i sprawdzic wentylator. 15 sekund i male koszta '' od kiedy termostat ma przewody elektryczne ? o ile sie nie myle to wentylatorem steruje komputer, więc nie jest to 15 s.
MOJE MIASTO LUBLIN
michalek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: OPEL Astra H 1.6/LPG 2005r. Panda 2006 1.1
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:28
Kolego piteras... sylwestrowi na pewno nie chodziło o termostat jako termostat tylko o termiczny wyłącznik wentylatora znajdujacy się u dołu chłodnicy. a tam jednak dochodzą przewody i wystaczy je złączyć i sprawdzić czy kręci wentylator.
somsiad piteras
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 22:22
Michalek w MPI chyba nie ma czujnika w chłodnicy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MOJE MIASTO LUBLIN
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
