( Fiat Panda ) wilgoć pod dywanikiem kierowcy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
pavlo_wawa
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 20:46
Witam!
Jakiś czas temu zauważyłem wilgoś pod dywanikiem kierowcy, w dodatku ubywa płynu chłodniczego, po uzupełnieniu spada do poprzedniego poziomu.
Nagrzewnica czy może coś innego?
Z góry dzięki za opinie.
Paweł
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 21:45
Re: ( Fiat Panda ) wilgoć pod dywanikiem kierowcy
kolego zapewne nagrzewnica - trzeba się trochę namęczyć żeby ją wyciągnąć - ale sprawdź pierwsze czy nie puszcza ci na wężach od nagrzewnicy Smile
Moj "czarny diabeł" Smile
pavlo_wawa
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 23:14
No tak też mi się zdaje, że nagrzewnica.
Ok sprawdze te węże.
I jak najprościej dostać się do nagrzewnicy Question
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 08:28
Witaj , od strony kierowcy na wysokości pedału gazu masz czarna plastikowa osłone , która zasłania przewody do nagrzewnicy(3 wkręty chyba)jak odkręcisz masz na wierzchu połączenie tych przewodów i nagrzewnicy , tam lubi cieknać. Samą nagrzewnice wyciąga sie całkiem nieźle , trzeba tylko poluzować dół deski rozdzielczej pod kierownicą i i odgiąć ja w strone siedzenia , nic nie powinno pęknąć, oraz zdemontować osłone dźwigni biegów i kolumny kierownicy , powodzenia
pavlo_wawa
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 11:11
Ok.
Dzięki za pomoc! Smile
pavlo_wawa
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 16:25
no więc zdjąłem osłonę dźwigni biegów, poluzowałem tę czarną osłonę i lekko ją odgiąłem - wygląda to tak
Co o tym sądzicie?
http://img266.imageshack.us/gal.php?g=p9050210.jpg
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 17:01
Cos mi sie wydaje że grzejniczek jednak też poszedł sie paść ponieważ widać wykwity powyżej przewodów w miejscu styku grzejnika z nagrzewnicą ,( a nie paruje ci szyba jak włączysz nawiew? albo słodki zapach? ) generalnie trzeba wygrzebać to na zewnątrz i luknąć na sam grzejnik czy nie ma tam tego czerwonego badziewia - a swoja droga to ładny kalafiorek sie wyhodował! Very Happy
MegaVat
Posiadane auto: Grande Punto 1.2 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 17:03
Zlac plyn z ukladu chlodzenia, rozebrac i ocenic co jest do wymiany. Jezeli czesci miedziane lub aluminiowe sa skorodowane, to zostaje tylko ich wymiana. Rzecz jasna nowe uszczelki. Trzeba tez popatrzec na powierzchnie przylegania uszczelek. Drobne wrzery da sie wygladzic drobnym papierem ale jak sa wieksze to wymiana elementu.
Jak masz drugie auto lub blisko do sklepu gdzie beda potrzebne czesci to mozesz robic sam.
Po udanej naprawie warto rozebrac troche tapicerki tak aby udalo sie podniesc wykladzine i pozwolic dobrze wyschnac takze wygluszeniu, ktore jest pod wykladzina.
pavlo_wawa
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 10:41
Ok dzięki za pomoc. Very Happy
Ale chyba poczekam na wypłatę i pojadę z tym na warsztat, bo pod blokiem nie chce mi się tego rozbebeszać. Very Happy
no też mi się spodobał heh.
A tak na marginesie jaki płyn chłodniczy najlepiej później zalać?
Jestem drugim właścicielem tej Pandy ale sądząc po kolorze "kalafiorka" Very Happy chyba to borygo było wcześniej? Czy niekoniecznie?
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 20:33
Płyn to - Paraflu UP - czerwone inaczej,to on takie ładne kalafiory hoduje, a wymiana grzejnika nie jest taka straszna wystarczy że spuścisz płyn tylko z przewodów w kabinie (do jakiegoś pojemnika), nie trzeba całego , ścieknie max 0,7 litra i tyle . Tylko korek najpierw popuśc od chłodnicy żeby cśnienie zeszło. A po wszystkim odpowietrzyć - Pozdrawiam
dani3llo
Posiadane auto: ___ _Panda Dynamic 1,2 _ ___
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 19:42
Witam, u mnie jest podobny problem od strony kierowcy, jednak płynu od chłodnicy nic a nic nie ubywa, odpływy od podszybia czyste a w aucie można myć nogi Neutral. rozebrałem co mogłem i niestety nie wiem skąd się tam pojawia woda...
old1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:21
Mam podobny problem - lekko wilgotna wykładzina pod dywanikiem. Płynu nie ubywa. Może coś udało się koledze ustalić w tej sprawie od października?
dani3llo
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:39
Po osuszeniu ASO FIAT stwierdził że niby jest ok, teraz po zimie zauważyłem ze znów jest wykładzina (mata wygłuszająca) wilgotna ale mam nadzieje ze to po zimie, dywaniki gumowe poprzeciekały i zamoczyły wykładzinę.... mam nadzieje...
Jeśli jednak dalej bedzie mokro stara metoda pozostanie czyli mocna lampa halogenowa od zewnątrz i szukanie światełka od wewnątrz w poprzednim aucie tak znalazłem szczelinę w podszybiu...
old1
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 23:18
Też na początku pomyślałem, że to jeszcze pozostałość zimy (pod dywanikiem pasażera wykładzina również jest delikatnie wilgotna). Postaram się wysuszyć ją w czwartek, a w piątek zafunduję Pandzie myjnię i zobaczymy co będzie. Dzięki za odzew. Pozdrawiam.
Serek87_87
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra/trzebiatów
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 tddi rok 2000
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 15:08
wilgoc pod dywanikiem kierowcy:)
Witam Was. Tez mialem problem taki w moim palio i okazalo sie ze mialem uszczelke zniszczana ta na szybie ale w tym miesjscu juz pod przed szybiem. A ze los chcial ze pekla mi szyba to chcialem zobaczec jak to wyglada pod przed szybiem i w taki o to sposob sie zorientowalem, a wczesniej to polowe dechy rozdzielczej rozmontowalem za poszukiwaniem usterki bo powiedziano mi ze to najprawdopodobniej nagrzewniczka albo przewody wodne do niej. Po wymianie szyby i uszczelki problem znikł
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
