( Fiat Panda ) wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Pentium
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 Actual
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:41
Re: ( Fiat Panda ) wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Przy problemie wilgoci w środku kabiny, kiedy nie jest to spowodowane wyciekaniem płynu chłodniczego z układu ogrzewania, jedną z głównych przyczyn jak stwierdził Serek87_87 jest nieszczelność mocowania szyby przedniej do nadwozia. W obecnie produkowanych samochodach, zarówno osobowych, dostawczych i ciężarowych, przednia szyba jest wklejana do nadwozia, wpływa w pewnym zakresie na zwiększenie sztywności karoserii na skręcanie. Wklejanie fabryczne szyb jest wykonywane bardzo precyzyjnie z zachowaniem właściwych technologii i tutaj w 99,9 % połączenie szyby z nadwoziem jest idealnie szczelne. Problemy zaczynają się potem po kilku latach w przypadku rozwoju korozji nienależycie zabezpieczonej blachy (np. Mercedes Sprinter, Renault Megane Scenic ), powstaje szczelina pomiędzy warstwą kleju, a blachą nadwozia, którą może przedostawać się woda do środka i również pęknąć szyba od naprężeń. Drugim problemem jest wymiana przedniej szyby wykonana niedbale, lub po amatorsku. Wymiana szyby wklejanej nie jest czymś super skomplikowanym, ale aby dobrze ją wykonać trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, często biorą się za tą czynność warsztaty mechaniki pojazdowej przy okazji naprawy nadwozia i niestety nie zawsze dobrze im to wychodzi
Sprawdzenie szczelności łączenia szyby z nadwoziem polega na polewaniu dosyć mocno, wodą szyby przedniej dookoła jej mocowania przy jednoczesnym obserwowaniu od środka kabiny, czy w którymś miejscu nie sączy się woda. Aby lepiej to zobaczyć trzeba ściągnąć plastikowe nakładki przednich słupków, łączenie górnej krawędzi szyby z dachem można obserwować odciągając lekko w dół krawędź podsufitki. Uszczelka zewnętrzna szyby wklejanej pełni wyłącznie rolę dekoracyjną i nie wpływa na szczelność łączenia szyby z nadwoziem, możesz wyjąć tą uszczelkę, szyba zostanie na swoim miejscu całkowicie szczelna - nie radzę tego robić !! - nie da rady jej powtórnie wcisnąć bez wycinania szyby, uszczelka jest nakładana na szybę przed jej przyłożeniem do warstwy kleju. Również plastikowe podszybie można zdjąć i woda nie ma prawa dostawać się do środka kabiny Pandy. Przecież miejsce przylegania górnej krawędzi podszybia do szyby nie jest szczelne, woda spływająca po szybie ma prawo tam wpłynąć i wylatuje otworami odpływowymi przed przegrodą czołową
A tak na marginesie, przy wymianie przedniej szyby czasami samochód odkrywa swoją niechlubną przeszłość tzw. "bezwypadkowości" kiedy okazuje się, że "na pewno nie bity..." koloru grafitowego posiada dach koloru czerwonego, a przednie słupki są spawane z dwóch częsci.
pozdrawiam.
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 13:33
Mokry dywanik
Podobny problem do tych opisanych mam i ja ...na początku myślałem że to jest przez zapchane odpływy wody...Ale dzięki forum sprawdziłem nagrzewnice i mam identyczna jak u pavlo też cieknie ...a może ktoś by polecił gdzie kupić dobrą nagrzewnice ...nie z Chin..dzięki z góry...
Pablo1971
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 13:42
Czy ktoś wie jaka jest dobra nagrzewnica i gdzie taką można kupić bo mam to samo co pavlo z wa wa .taki sam wykwit ... i nagrzewnica do wymiany...
Pablo1971
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:50
No częsta to jest usterka w Fiacie ja już mam z tym po raz kolejny problem...dzięki forum można go rozwiązać ...dzięki ..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
