( Fiat Palio & Fiat Siena ) wymiana/czyszczenie - silnik krokowy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 15:50
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) wymiana/czyszczenie - silnik krokowy
Ok Mrarek. Czasem literki zamienią się kolejnością Wink Dobrze mieć tak uważnego Czytelnika swoich wypowiedzi. Piwo za refleks Very Happy
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 16:10
to tylko po to, by innych nowicjuszy uświadomić, jak NIE mówić Smile
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 22:51
A czy te falujące obroty to na pewno wina krokowca?
Proponowałbym podłączyć samochód pod komputer, żeby nie ładować pieniędzy w coś co jest sprawne.
gingers99
Skąd jesteś (miejscowość / region): EWI
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v 1999r
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 22:02
to od razu ja sie zapytam czy takie objawy
faluja obroty
3 tygodnie spokoju a teraz problem wrocil , nie ma regoly czy silnik cieply czy zimny , obroty faluja zarowno na luzie jak i na biegu np wrzucam 2ke puszczam gaz i doslownie czuc jak auto przyspiesza i ma te 2000rpm i ladnie ciagnie , jak wcisne sprzeglo to tak jak bym trzymal noge na gazie i obroty leca do 4000rpm , wcisne mocniej gaz opadaja, linka raczej sprawna
tutaj filmik o co how sory za jakosc http://www.youtube.com/watch?v=E_gdVr6URRo[/quote]
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 22:23
Niestety czeka cię ponowna autoadaptacja tak jak koledzy wspomnielin wcześniej z tym że przyczyna leży jednak gdzie indziej,a mianowicie w emulacji sondy lambda a dokładniej układu katalicznego.Z tego wynika że poprostu mapa ci się rozchodzi.Nie napisałeś czy jest katalizator,czy sonda po rozgrzaniu przy około 3000/4000km rejestruje miesznkę bogata/uboga,czy przy biegu jałowym miesznka jest w neutralnym punkcie ewentualnie troszkę koryguje.Najprościej jest wykonać autoadaptację ,odłączyć sondę, wejście sygnału od strony sterownika zewżeć do masy i pojeżdzić z tydzień...
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
gingers99
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 22:59
Wyczytalem jeszcze ze to moze byc spowodowane "zapchana" przepustnica ktora blokuje sie i silnik dostaje powietrze, a na dodatek "czuc" moment w ktorym jakby cos sie blokuje i auto utrzymuje stale obroty cos jakby tempomat sie wlaczyl
S_K_W_A_R_A
Posiadane auto: Siena 1,4 Seicento
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 22:09
no i jak Panowie, pomogło to czyszczenie czy nie, bo ja mam podobny problem, zmieniłem silniczek bo stary się rozpadł zrobiłem "adaptacje" i mam problem z obrotami, rano po odpaleniu łapie bardzo wysokie obroty ( na ucho słychać że za wysokie ) jak chwile popracuje i parę razy mu przy-gazuje to wraca do "normalnego ssania" ale jak jest -10 i więcej mrozu to zanim obroty spadną chwile musi popracować i zapewne pali jak smok, nie wiem co z tym zrobić, może silniczek jest walnięty, na ciepłym silniku jest dobrze, macie jakiś pomysł ???
Nie ważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią
S_K_W_A_R_A
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 11:34
no i wszystko jasne, okazało się że nowy silniczek ze sklepu był wadliwy i będę go reklamowa, wstawiłem oryginalną używkę MM i teraz jest dobrze, sprawdziło się powiedzenie "szkiełkiem dupy nie podetrzesz" kosztowało mnie to trochę nerwów i dwie wizyty w ASO, ale do glowy by mi nie przyszłe że to walnięty nowy silniczek
serku5
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V 1999r benzyna + gaz
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 14:14
problem z autem fiat siena z odpalaniem
witam. posiadam fiata siene 1.2 8V z 1999r. benzyna+gaz z przebiegiem 80000tys. km. Jezeli auto jest zimne to odpala normalnie a kiedy odpalanie jest czeste to nie chce odpalic tak na gazie jak i na benzynie. Dopiero po dodaniu gazu autko odpala lecz jezeli puszcze pedal gazu to nie trzyma obrotow i momentalnie gasnie tak na gazie jak i na benzynie. Zmuszony jestem zrobic reset i odczekac kwadrans czasami dluzej i wtedy odpali normalnie. Dzieje sie tak mniej wiecej 2 razy w tygodniu. Ostatnio wymienilem swiece i kable oraz akumulator.Bylem w warsztacie i podlaczony byl pod komputer ale niczego nie znalezli. Czy ktos moglby podrzucic jakas mysl co moze byc nie tak??
S_K_W_A_R_A
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 13:01
ja stawiam na silniczek krokowy
Kula_SS
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.2 16V 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 19:00
podłączę się do tematu, może mi ktoś na fotce zaprezentować gdzie jest silniczek krokowy w Palio Weekend II z silniczkiem 1.2 16V 80KM? Smile byłbym wdzięczny.
... życie na kredycie ...
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 20:01
A masz zdjęcie przepustnicy?
S_K_W_A_R_A
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 11:16
no i stało się
chyba wymieniowy jakiś czas temu silniczek MM używka padł, silnik ma bardzo niskie obroty jest problem z odpaleniem i czasami gaśnie, zrobiłem auto-adaptacje i dalej to samo, muszę jeszcze chwile pojeździć i może się "odczaruje" ale chyba szykuje się następna wymiana, siena to totalna porażka
mlody182
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnow
Posiadane auto: palio 1.6
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 18:42
witam na tym obrazku kolo silnika krokowego z lewej strony jest tam taki czujnik gdzie wchodzi ten niebieski wezyk i zaraz kolo niego wychodzi czarny . co to jest za czujnik ?
S_K_W_A_R_A
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 21:38
ja tylko dodam że u mnie to nie była wina silniczka krokowego tylko komputera ??? kupiłem inny ze szoru podmieniłem zlikwidowałem immo i jest OK
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
