( Fiat Uno ) Piszczy i grzeje się przednie koło
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
szczurowaty
Wysłany: Wto 24 Lip 2007, 13:39
Od pewnego czasu po przejechaniu kilku km zaczyna piszczeć lewe przednie koło. Z kolejnymi km pisk jest coraz głośniejszy a koło coraz bardziej gorące. Piszczenie ustaje po naciśnięciu pedału hamulca! Czyli jedna noga na pedale gazu, druga lekutko na hamulec i jade bez piszczenia. Były czyszczone klocki hamulcowe. Klocki i tarcza ok. Wymieniłem przewód od płynu hamulcowego.
Były przeczyszczone inne elementy przy hamulcach. Jak piszczało tak piszczy. Szlak mnie trafia. Mechanik mówi że bym sie nie stresował tylko jeździł bo nie mowy o zblokowaniu hamulców. Hm?
Chetnie wysłucham opini/porad innych forumowiczów.
pozdry
Nr mojego telefonu:601 168 825
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Sro 25 Lip 2007, 19:44
Re: ( Fiat Uno ) Piszczy i grzeje się przednie koło
Nalezy oczyscic z nalotu i zanieczyszczen tloczek oraz wymienic pierscienie uszczelniajace w zacisku hamulcowym.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 26 Lip 2007, 18:01
Tak jak piszą koledzy,wyczyścić zacisk,wyczyścić miejsce osadzenia klocków,naciśnij kilka razy hamulec i pokręć kołem,sprawdź czy go nie blokuje.Jeżeli chodzi o mechanika,to za drobną opłatą przyjmę go do swojego warsztatu na przyuczenie.Pozdrawiam-Marek.
franko81
Skąd jesteś (miejscowość / region): piekary śląskie
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 15:21
panowie nic innego jak zasisk wystarczy zjąc koło kloski chamulcowe i wd40 i rozruszać tłoczek który wypycha klocek niechwaląc sie mam nawet takie specjalne urządzenie do tego:P
siena 1.6 16V
buhert
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 19:22
Miałem tak samo i po zdjeciu zacisku i wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy
PS: Uno 899cm 2000 rok 58tys km
Fiat 125p rządzi
pawel9156
Wysłany: Sob 22 Gru 2007, 23:03
Zgadzam się w 100%. U mnie podobny problem. Po rozebraniu okazało się że tłoczek nie może się schować tylko wystaje i ciśnie klocek. Nie mogłem go rozruszać, moim zdaniem jest zapchany, ścisnełem kluczem z francjii Smile założyłem nowe klocki tak aby zmusić go do nie powracania w miejsce w którym się blokuje. Teraz pracuje na innej odległości i wszystko gra Smile))
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
