( Fiat Stilo ) Problem wentyaltora nadmuchu - rozwiązany
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
k3nski
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9 JTD
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 08:57
Ponieważ ostatnio w moim Fiacie STILO 2001r. JTD ( klimatronik 2 strefowy) „zaliczyłem” awarię wentylatora nadmuchu pragnę podzielić się z kolegami moimi uwagami na temat usunięcia tej usterki. Na początku mój wentylator miał następujące objawy: wentylator raz działał, raz nie i to niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, po prostu nie było reguły, jestem jednak przekonany, że najbardziej lubił wyłączać się w upalne dni, po prostu złośliwość rzeczy martwych Smile
Wentylator usytuowany jest w przodzie tunelu po prawej stronie u góry, czyli tam gdzie pasażer ma swoją lewą stopę, i od tej strony można się do niego dostać. Nie będę opisywał wyjmowania wentylatora z gniazda tunelu ale muszę wspomnieć, że jest tam jeden trudnodostępny wkręt z łbem 6 kątnym M 5,5 ! Chciałbym osobiście poznać tego debila ( Mariano Italiano), który wymyślił ten sposób mocowania – pomysł rodem z Poronina czyli poroniony. Sam silnik wentylatora ( w moim przypadku ) był sprawny tylko płytka sterująca umieszczona przy wentylatorze „padła”. Płytka prawdopodobnie padła dlatego, że jest umieszczona w tak niefortunnym miejscu, że jest narażona na wilgoć i drobiny wody, dlatego też oryginalnie jest zalana „silikonową masą”. Oczywiście patrząc pod lupą ( 10 X ) na płytkę to zalewa jest naniesiona niedokładnie i widać wyraźnie ogniska korozji i utlenienia punktów lutowniczych. Oczywiście aby pomierzyć elementy na płytce i zlokalizować usterkę musiałem usunąć czerwona silikonową zalewę, a jest to kawał męskiej przygody Smile. W tym celu zanurzyłem płytkę kolejno aż w 3 miksturach na kilkanaście godzin, a efekt końcowy widać Smile. Na mojej płytce zlokalizowałem 2 spalone rezystory SMD. Prawdopodobnie przyczyną usterki był brak ochronnej silikonowej zalewy w tych miejscach i naniesiony w tych punktach osad ( pył) ze szczotek komutatora, który w połączeniu z wilgotnym powietrzem zmostkował kilka elementów. Również punkty lutownicze przy tych elementach były utlenione a naniesiona tam cyna przypominała kolorem raczej ciemnoszary ołów.
Płytkę sprawdziłem wpinając ją pod kostkę 4 PIN w tunelu. Dwa grubsze styki ( tzw. prądowe) na naszej płytce to zasilanie wentylatora a dwa cieńsze służą do transmisji danych ( sterowanie) wentylatora. Ponieważ na mojej płytce nie były dokładnie oznaczone wszystkie elementy a na niektórych nie dało się odczytać ich wartości kupiłem druga uszkodzoną płytkę ( na wszelki wypadek ) w myśl zasady, że z dwóch uszkodzonych może uda mi się zrobić jedną. Okazało się jednak, że druga płytka nie była potrzebna ponieważ udało się naprawić moją oryginalną. Płytkę po usunięciu usterki zamalowałem przy pomocy pędzelka gorącym woskiem, zostawiając oczywiście odsłonięte dwa radiatory. Moim zdaniem umieszczenie płytki sterowania wentylatora w tak niefortunnym miejscu świadczy naprawdę o nieuctwie i bezmyślności projektantów.
P.S. Jeśli ktoś z kolegów ma podobny przypadek to chętnie pomogę w naprawie, tym bardziej, że cena nowego wentylatora z modułem sterującym w serwisie FIATA to 700 zł.
Załączam poniżej fotki z prac.
http://krzym1.webs.com/inne/IMG_2524.JPG
http://krzym1.webs.com/inne/IMG_2526.JPG
http://krzym1.webs.com/inne/IMG_2532.JPG
R.Kaczyński
coguar
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD@2002
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 18:40
Re: ( Fiat Stilo ) Problem wentyaltora nadmuchu - rozwiązany
czesc, mam podobny problem, w kostce ktora przychodzi do wenta mam wejscia pradowe(+12V miedzy nimi), jeden pin na ktorym nic nie ma oraz jeden na ktorym wzgledem masy zmienia sie napiecie 0-5,5V, wentylator nie pracuje.....silnik jest sprawny (wyjalem silnik i sprawdzilem podajac beposrednio +12V) czyli podejzewam tn sam problem co u ciebie, czy moglbys wyslac kilka wskazowek na priva jak sie do tego zabrac?
e2rdd23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citroen C4 picasso
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 11:49
kolego swietna roboty tylko mam 1 pytanie jakie to roztwory uzyłes bo ja sie zaczolem bawic nozem zeby zedrzec ta zywice.
Jak mozesz to podaj nazwe tych roztworów
C4 Picasso
spik (wp kontakt)
irqus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cikowice/Kraków/Dąbrowa Tarnowska
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 115
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 15:35
Witam. Kolego k3nski mam pytanko co do tej płytki chce się za to wziąść i powiedz mi mniej więcej ta płytka jest zaraz koło wentylatora i czy niezbędne jest demontowanie silnika nawiewu? Żeby znaleźć wentylator to kręgosłup już łamałem ale tej płytki nie dorwałem a chce to zrobić bo może uda się bez kupowania nawet używki. Elektryk mi na przekaźniku zrobił obejście i mówił że nie opłaca się bawić ale jeszcze czasem działa z tą płytka tylko kupić nową a ta za droga.
k3nski
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 17:19
Płytka jest przytwierdzona do wentylatora, trzeba demontować wentylator.
Wentylator jest " przy lewej nodze" przedniego pasażera.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:29
Koledzy ,ten problem z kluczem 5.5 , rozwiazecie kupujac zestaw mininasadek calowych(ten złosliwy to 13/28 cala, bodajze.) Tych mininasadek jest pelno w marketach, tylko kupujcie w calach. W firmie mam maszyny na srubach calowych(oj mam ja z nimi LOS!) Confused Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
dexterlog
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 115KM
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 16:27
błagam
jak odkręcić ten wentylator żadem klucz nie pasuje
dwie najłatwiejsze odkręciłem kombinerkami ale reszty nie daje rady
skończyły mi się włosy do wyrywania
Desmond
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 00:51
Trafiłeś kolego "czasowo" w problem, bo mam podobne objawy. Chciałem tylko zapytać czy "wariacjom" wiatraka towarzyszyły wariacje klimatyzacji
tzn. działa kiedy chce.
I jeszcze jedno pytanie czym wytrawiłeś to czerwone chu..two?
Dziękuję i pozdrawiam
olob
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubin
Posiadane auto: stilojtd 80KM 3d 2002 Rok
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 20:32
Witam.Może mi ktoś podpowiedzieć jaki bezpiecznik zabezpiecza nawiew powietrza do auta.Wcieło mi gdzies książkę.Dzięki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
