( Fiat Brava ) Problem z odpalaniem zimnego silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
sseweryn1
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: FIAT BRAWA SX 16 16v 1997R
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 18:05
Problem z odpalaniem zimnego silnika 16 16V .Po nocy ma ciężko zapalić jakby paliwo schodziło
Ostatnio zmieniony przez sseweryn1 dnia Pon 14 Wrz 2009, 16:54, w całości zmieniany 2 razy
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 18:43
Re: ( Fiat Brava ) Problem z odpalaniem zimnego silnika.
Cofające się paliwo to nie problem , pompa załącza sie wcześniej by je uzupełnić . Tu jest sprawa ze ssaniem , silniczek krokowy powiedział pa pa lub chce by go wyczyścić , no może jeszcze czujnik temperatury zasysanego powietrza do sprawdzenia.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 20:52
Witaj.
Proszę koniecznie zapoznać się z regulaminem oraz poprawić wątek z/g z pkt 19 ,
TAIF
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 14:59
No i czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 21:02
Witam mam to samo z rana dzis byłem na kompie w serwisie fiata pokazało 1 błąd od sądy lambda uszkodzona wiązka elektryczna. Może podobnie jest u Ciebie.
maciekt8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów/Mazowieckie
Posiadane auto: Fiat Bravo 100 16V(1.6 16V) 99rok
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 23:11
Pierwsza sprawa filtr paliwa jeśli był niedawno wymieniany to nie ma sensu.
Druga sprawa czujnik temperatury cieczy wkręcony w termostat. On odpowiada za tzw ssanie i uruchamianie zimnego silnika a w głównej mierze steruje silnikiem krokowym. Kup opornik w sklepie elektronicznym 2,5KOhma odłącz od termostatu wtyczkę wsuń opornik i zobacz jak odpala jeśli dobrze to masz winnego. Ew możesz zmierzyć opór tego czujnika w obecnych temp powinien mieć miedzy 2K Ohm do 3K Ohm.
Trzecia sprawa sam silniczek krokowy.
maciekt8
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 23:13
Co do sondy to bym sobie na razie odpuścił bo ona na zimnym silniku nie pracuje i jest blokowana przez kompa do momentu aż złapie odpowiednią temp. oczywiście wszystko jest możliwe.
sseweryn1
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 22:03
Czujniki i silniczek krokowy jest ok a może jest winna instalacja gazowa vialle?
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 09:54
Jak tam kolego rozwiazałeś problem?ja tak napisze co było przyczyno.Po roku od kupna auta Shocked dowiedziałem sie że wczesniej był załozona inna instalacja gazowa i tak jak jest sonda lambda połaczona z ta wiązką która idzie gdzies tam w głąb za silnik to za to wtyczko był jeden kabel przecięty (chyba czarny)i do tego czarnego były przulutowanw dwa kable które robiły chyba za mase bo konce ich były zagiete w haczyk i załozone były za podstawe akumulatora mechanior powiedział że to tego wina kable oderwał ten przeciety zlutował podpioł sonde i taraz jest lux z ran tylko dotkne i pali.Teraz zalałem 98 troche tego płynu do czyszczenia wtrusków i jazda na maxa Very Happy .Pozdrawiam i powodzenia.
Ps .nie wiem czy dobrze usłuszałem machanika ale cos powiedział że była wczesniej instalacja gazowa ELEKTRONICZN Confused
sseweryn1
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 13:10
nic nikt nie wie
stasiekx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ząbki
Posiadane auto: Bravo 1.6
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 22:41
niestety mam podobny problem i nic nie pomoglo.
Wymienilem:
- czujnik podcisnienia i temp. zasysanego powietrza
- krokowy (przepustnica)
- czujnik temperatury plynu chlodzacego
- lambde
- ECU
- oczywiscie kable, swiece...
- pompe paliwa
- czujnik spalania stukowego
... i ciezko zapala, tylko ze ja mam wrazenie ze go zalewa bo smierdzi benzyna Neutral
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 11:09
Witam Stasiekx a tu czytałeś http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=54331 przeczytaj dokładnie odp forumowicza "kubelek88"
sseweryn1
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 22:26
i dalej nic a im zimniej tym gorzej
maly939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 20:34
mam taki sam problem-pali co raz gorzej a wymieniałem już chyba wszystko dodam że świece, przewody,i podłączany na kompa był w poprzednim tygodniu. (skutek jak przed Embarassed )
skype status
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 20:54
A teraz na czym cały czas jezdzisz na gazie czy na benzynie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
