( Fiat Seicento ) nie mogę odpalić
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Kasiek
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 13:25
nie mogę odpalić
nie mogę odpalić seicento. po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki oprócz kontrolki wtrysku. jaka może byc tego przyczyna??
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 14:50
Re: ( Fiat Seicento ) nie mogę odpalić
ale czy rozrusznik kręci??
jeśli nie to może być wina rozładowanego akumulatora lub złego kontaktu na klemach
piotr
Kasiek
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 23:14
rozrusznik kręci i czasem odpali, ale nie zawsze słychać czy działa pompka paliwa i wtedy nie gaśnie kontrolka.
kazik_62
Wysłany: Pon 30 Lip 2007, 07:13
odpalanie
Zwarcie w rozruszniku
skype status
Kasiek
Wysłany: Pon 30 Lip 2007, 22:45
Rozrusznik jest ok. Zauważyłem że grzeje się kostka przekaźnika od wentylatora i wycieraczek. Czy może ona blokuje wysyłanie impulsu do pompki paliwa? Czy może stacyjka szwankuje? Kluczyk jest trochę wytarty.
kazik_62
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 07:08
odpalanie
Przy takich objawach najczęstszą przyczyną jest zwarcie w rozruszniku. On może kręcić ale może w środku mieć luzy na tulejkach i dochodzi do zwarcia i wtedy niektóre kostki będą się grzać. Raczej stacyjka a kluczyk napewno nie mają z tym nic wspólnego. Sprawdź wszystykie połączenia pomiędzy akumulatorem a rozrusznikiem . Tam idzie jeden gruby przewód on jest często przyczyną takiego zachowania. Gdy to nie pomoże trzeba wyciągnąć rozrusznik i sprawdzić czy ma luzy.Pozdrawiam Rolling Eyes
skype status
pulkownik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona wyspa
Posiadane auto: Fiat Punto MK1 '99 1.2, Mazda 323F (BA) 1.5 (Z5) '96
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 15:43
Mam podobny problem, mój sejak nie zawsze chce odpalić. Myślałem że to wina alternatora, ale jest on OK. Na odpalonym silniku odłączyłem plus od akumulatora i chodził bez problemowo, nawet po włączeniu świateł i dmuchawy na full. Akumulator tez jest sprawny bo czasem odpala bez problemowo, zdaje mi się że jak sie nagrzeje to wtedy jest problem z odpaleniem. Czy to tez może być zwarcie w rozruszniku?
Jacekt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Dęba
Posiadane auto: Renault Scenic 2010 r. 1,5 105 KM kiedyś posiadane Fiat Stilo 115KM 1,9 JTD 2003r
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 20:34
Najczęściej winę za to ponosi przewód masowy między silnikiem a karoserią przepla się w środku co jest trudne w lokalizacji.
Michal_22
Wysłany: Nie 10 Lut 2008, 13:54
kolega miał to samo, minus do wymiany.
A przyczyną może być jeszcze to że kabelki które biegną od impulsatora nie mają dobrego styku i wystarczy nimi poruszaćSmile albo wymienić impulsator:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
