( Fiat Cinquecento ) CC700 z LPG same problemy !!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
decasper
Posiadane auto: Fiat Uno 1.0, benz+LPG, 1993 r 5D
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 14:20
Witam. Jak juz wczesniej pisalem kupilem ostatnio CC 700 z 1997 roku z gazem. NO i mam kilka problemów, które nie wiem jak rozwiazac. Moze ktos z was mial cos podobnego i moze mi pomoc
Jest to CC 700 z 1997 roku, przejechane na coś ponad 100 tyś, ale dokladnie nie wiem ile bo licznik nie działa (musze wymienić ten wałek napędowy w skrzyni - juz kupilem tylko nie wiem jak sie zabrac do tego).
Gaźnik mam niestety ten najgorszy z trzech czyli AISAN. A oto te problemu:
1) SPALANIE - jak mniej wiecej obliczyłem moj cienki spalił ostatnio ponad 12 litrów gazu na 100km (zatankowałem za 5 litrów, zamontowałem rowerowy licznik kilometrow i tak wyszlo z obliczen). Co moze byc przyczyna tak duzego spalania?
2) Bardzo nierówna praca silnika. Stasznie falują mu obroty. Jak dodam gazu i sie rozkręci i potem puszcze gaz to obroty spdaja tak bardzo, ze omalo nie gasnie, ale zatrzęsie nim i znow chodzi jak chodził - dlaczego?
3) POd korkiem wlewu oleju mam taka brudno-żółto-białą maź. Co moze byc tego przyczyna?
4) w nocy jak popatrzyłem do maski to w okolicah jednej świecy wyskakuje iskra, oraz druga wyskakuje przy samej cewce w okolicach przewodu WN od tejże świecy - wina przewodów czy cewka do wymiany?
Wymieniłem wczoraj świece na nowe oraz filtr powietrza. Poprawy nie ma wcale.
Aha dodam jeszcze, ze gdy wyjeździłem gaz do zera i przełączyłem na benzyne to samochód chodził STRASZNIE. Nierówno pracował, przy dodaniu gazu zamiast przyśpieszać zwalniał, a gdy dodałem gazu dużo i puściłem, to spadały obroty i potem nawet jak wcisnalem gaz to nie zwiekszały sie, dopiero trzeba było "pompować" pedałem gazu zeby obroty wzrosły.
Co moze byc [przyczyna takiego spalania i takiej pracy silnika? Mozliwe ze to któryś z przewodów podciśnienia w gaźniku? albo jakis czujnik? solnda lambda? Moze parownik do wymiany/regeneracj? Albo filterek gazu? Prosze o pomoc. Pozdrawiam:)
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 14:56
Re: ( Fiat Cinquecento ) CC700 z LPG same problemy !!!
po pierwsze nie sprawdza się spalania w ten sposób!!!
aby wynik był miarodajny musisz zatankować do pełna przejechać 100km i znowu zatankowac do pełna !!!!
po drugie licznik rowerowy przynajmniej ustawiłeś średnicę koła??
aby porawnie wskazywał kilometry??
jeśli pojawiająsię przebicia natychmiast przwody zapłonowe do wymiany !!!
to może być przyczyną nierównej pracy
a czy ustawiłeś przynajmniej przerwę na świecach zanim je wkręciłeś??
piotr
archive_1
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 17:00
A co do falujących nie równych obrotów to napewno Wina gaźnika ktory jest napewno zabrudzony i wymaga wyczyszczenia i regulacji.
To jest pewne, gdyż sam to przechodziłem i znam ten koszmar z tymi obrotami, przy takim stanie gaźnika.
Jednak nie pocieszę Cię gdyż nie ma wielu chetnych mechaników by sie zając tym gaźnikem przynajmniej w Katowichach. Jedynie gdzie tu robią to Tylko ASO Fiata ale tam nie zle kasują:/:/:/
Ja Naszczescie mam fos-a gaźnik..
A co do świecy, to możesz miec przebicie na cewce:/:/ bądź problem tkwi w kablach.
decasper
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 17:12
Witam ponownie. Co do tankowania do pełna myślałem, ze uda mi sie zmierzyc spalanie w taki sposob jak opisałem. Co do licznika rowerowego to ustawiłem średnicę kola. Na odległości okolo 10 km różnica z licznikiem zamontowanym w golfie u mojego taty wynosi okolo 60m.
Czyli przewody WN do wymiany. A co do przerwy na świecach to ustawione były od nowości na 0,7 mm wiec tak zostawiłem, bo tak pisało mi w książce od CC. CZy moze musi być ustawiona przerwa inaczej jeśli jeździ się na gazie?
CZy wymontowanie i czyszczenie gaźnika jest trudne?Da sie to zrobic samemu? Planuje go wymontować, wyczyścić a dopiero później jechac do regulacji?
Tak wlasnie slyszałem ze regulacji tego gaznika podejmuje sie niewielu mechaników.
dziekuje za odpowiedzi i prosze o dajsze informacje jak komuś cos przyjdzie do glowy.
Aha,a jakie sa objawy "wiekszych" uszkodzeń silnika? Sa jakies widoczne,po kltorych mozna zdiagnozowac czy konieczny bedzie poważniejszy remont silnika? (np ta białą maź pod korkiem wlewu oleju).
archive_1
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 18:29
No to i ja witam ponownie.
Ta "biała maź" jak to nazwałeś to efekt wilgoci ktora dostaje sie tam w zmieszaniu sie z olejem czy jego oparami takie cos sie dzieje wlasnie.
Swego czasu też mialem cos takiego u siebie, przeczyscilem wszystkie rurki dochodzące do wlewu oraz zrobilem gaźnik i od tej pory wszystko gra.
Co do świec do nie ma znaczenia, wiadomo że nie moze byc za duza przerwa ja ustawiam na tzw "książkową" czyli tak jak napisaleś.
A co do uszkodzen silnika tym spowodowanych hmm..:
Jezeli nie zrobisz gaźnika to napewno beda te problemy z obrotami ze spalaniem co za tym idzie koszta:/ nie male, ale nie wydaje mi sie żeby cos sie przez to moglo bardziej uszkodzic..Ale z gaźnikiem lepiej nie zwlekaj bo to Aisan a on lubi płatać filgle. Ponoć o niego trzeba dbac bardziej jak o kobiete:)Smile
decasper
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 21:53
Hehe, dobre porównanie Smile Jak na razie to na tego Aisana mam takie nerwy jakich jeszce nie miałem nigdy na swoja kobiete Very Happy
Jutro z rana wybieram sie do sklepu po przewody WN i podciśnieniowe do gaźnika Smile
Potem napisze czy i jak sie zmieniła praca silnika:)
I jeszcze jedno. W czasie jazdy jak dodam gazu troche wiecej i potem puszcze to gdy silnik wraca do normalnych oraotoslychac strzały gdzies (nie wiem czy z tylu w rurze wydechjowej czy w silniku) ale strzela kilka razy Smile
archive_1
Wysłany: Pon 30 Lip 2007, 17:49
To że tak "strzela" to tylko wina albo gaźnika albo od cewki:) zobaczysz na kablach nowych ale czuje że z gaźnika... skoro ma problemy z obrotami:)
decasper
Wysłany: Pon 30 Lip 2007, 23:21
Witam. Wymieniłem przewody WN na nowe. Obroty nieco się poprawiły, ale jeszcze nie do końca. Znów popatrzyłem pod maskę jak było zupełnie ciemno na polu i wokół świecy (tej dalszej od zderzaka) widać lekko jasno-niebieską poświatę i takie ciche trzaski jakby od iskry, czyli jeszcze gdzieś ucieka tak?NO i raz za czas wyskoczy jakas koło cewki w pobliżu przewodu o \d tej swiecy co pisalem.Mozliwe ze taki objaw bedzie przy zepsutej cewce?Ale fakt faktem zapala troszke lepiej.
archive_1
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 18:35
Tak tak to jest to co pisałem moze mieć przebicie na cewce.:/:/
wiesz Musiałbyś miec kogoś kto by Ci pożyczył dobrą to byś mogł przełożyc i sprawdzic sobie, bo kupic i w razie czego wydać nie potrzebnie..
Hmm tak by było Najlepiej.
Szkoda że nia ma jakis zjazdów Miłosników CC tu na sląsku czesciej bo wtedy mozna se pogadac i wogole.. przez neta wiadoomo jak:/:/
Ps. robiłeś cos przy swoim Aucie?? Jakies przebóbki, zmiany??
Pozdrawiam:)Smile
decasper
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 21:11
Witam:) Co do cewki wezme i jeszcze pomierze rezystancje uzwojeń i sprawdze co o tym piszą w ksiązce.
Jeszcze pytanka Smile Czy stan gaźnika ma jakies znaczenie przy jeździe na gazie? Czy gaz "omija" wogole gaźnik (czyli nie ma wplywu na spalanie tym samym sonda lambda m.in.).
Co do przeróbek to jesscze nic nie robiłem. Mam narazie same plany ale zacznę je realizować jak tylko autko zacznie w miare jeździć Smile Jak na razie musiałem jedynie zamontować licznik rowerowy do sprawdzania przejechanych kilometrow na gazie bo do skrzyni biegow sie nie moge dostac zeby wymienic ten wałek napedu linki Smile Jak cos to bede pisal Smile
archive_1
Wysłany: Sro 01 Sie 2007, 10:53
Wiesz co, jak na mój rozum to raczej tak stan gaźnika i ta sonda ma wpływ na jezdzie na gazie napewno, bo wiem że u taty w Polonezie musialem zmienic gaźnik bo stary był z oplakanym stanie:/ ale tak raczej tak ma znaczenie. ale jak chcesz to moge popytac mojego mechnika.
Aha:) ja tam sobie troszkę dłubie przy auto to to zmienie to co innego:) ale nie tam zeby jakies wiesz jezdzace dziwactwo wszystko w miare rozsadku.Smile Przy siliniku raczej narazie nic (zbyt duze Koszta)
seru22
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: mazda
Wysłany: Sro 01 Sie 2007, 19:10
reduktor
Kupiłem zestaw naprawczy do reduktora tecno 70kw i mam zamiar sam się w to pobawić. Może ktoś bardziej doświadczony pomóc i powiedzieć od czego zacząć i na co zwracać uwagę. które pokrętło odcina gaz na butli itp. byłbym wdzięczny o pomoc.
Czy auto będzie na bęzynie chodzić normalnie bez reduktora na benzynie?
mam cc700 97r. z gaźnikiem AISAN
decasper
Wysłany: Pią 03 Sie 2007, 11:55
DO odcięcia gazu służy takie radełkowane małe pokrętło przy samej butli - takie małe z "ząbkami" co by sie nie ślizgało przy kręceniu w palcach Smile. Widziałem gdzies w internecie na jakims forum krok po kroku jak sie regeneruje te reduktory. Nie wiem czy nie na stronie złośnika... Smile Pozgarwiam Smile
seru22
Wysłany: Pią 03 Sie 2007, 12:48
lol
jakiego złośnika? Question
seru22
Wysłany: Pią 03 Sie 2007, 12:53
pytanko
mam jeszcze jedno pytanko.
Mam zamiar wymienić w sobote linki z pedałów gazu sprzęgła i hamulców.
Jak się dostać żeby odczepić je od spodu trzeba wejść czy da się jakoś od strony samochodu(wiem że w maluchu kiedyś o ile pamiętem było wejście od wewnątrz auta:) głównie chodzi o linke pedału gazu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
69 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
