( Fiat Marea ) dziwny grzechot przy odpalaniu i gaszeniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
masteraK
Posiadane auto: Fiat Marea 1,9 jtd 2002 r.
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 20:00
Witam. Mama Maree 1,9 jtd i przy odpalaniu, gaszeniu i ruszaniu czyli jak silnik jest początkowo "obciążony" i wprowadzony w drgania to gdzieś z silnika lub jego komory wydobywa się charakterystyczny grzechot. Najgorsze jest to,że jest to praktycznie niemożliwe do zlokalizowania. Czy ktoś ma podobny problem? Proszę o pomoc!
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 22:33
Re: ( Fiat Marea ) dziwny grzechot przy odpalaniu i gaszeniu
Kolego, jeśli to twój pierwszy diesel to proszę porównaj go z kolegą mający podobne auto z dieslem. Może nie jest to nic specyficznego dla pracy diesla. Jeśli masz z tym doświadczenie to zignoruj moją radę.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 19:38
Może któraś poducha oberwana?
masteraK
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 22:40
to mój pierwszy diesel ale wiem jak powinien pracować...Też mi się wydaję, że może to być któraś z poduszek, bo przy ruszaniu czuć drgania a tego chyba nie powinno być czuć tylko powinno odbywać się to płynnie. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
aerox20
Skąd jesteś (miejscowość / region): MIELEC
Posiadane auto: MAREA 19TD 100
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 21:58
Mam inny silnik bo 1.9 td ale u mnie też coś takiego występowało i okazało sie że było do wymiany koło dwumasowe, więc radze to sprawdzić. pozdr..
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 11:08
Witam.Koledzy podpinam się tutaj bo mam problem jestem w Niemczech w pracy,coś mi bije pod maską jak metal o metal gdy dostaje obciążenia tzn.kręcenie kierownicą czy włączenie klimy,wspomaganie chodzi dobrze,po ściągnięciu paska jest spokój ,rolki i napinacze wymienione,rolka na alternatorze też podejrzewam koło pasowe bo zamachowe dwumasowe teraz regenerowałem przy 265tys.dodam że dość mocno sie tłucze jeżeli to to koło to musze go sprowadzić jak najszybciej,czy ono mi sie rozleci? prosze o pomoc jestem trochę w trudnej sytuacji robie tu duże kilometry pozdrawiam
jarek
tomekkrak
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 110KM
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 22:13
zapewne to kolo pasowe,i jesli ona juz ci sie tlucze przy obciazeniu to w kazdej chwili moze sie urwac.. ja tak mailem i sie urwalo tylko pasek sie zeslizgnal i dalem rade dalej jechac ale mzoesz nie meic szczescia i bedzie po jezdzie bo ladowania nie ebdzie takze lepiej zrob to jak najszybciej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
